Lautsprecher reparieren
Hallo erstmal,
ich habe einen defekten TMT in meiner Acron 300 B vorgefunden. Es sieht aus als wenn man schichtweise die Membran abgerissen hat in ca. 1 cm Abstand um die Dustcap. Da ist der Lautsprecher nun auch aufgerissen. Wie kann ich das so reparieren, das ich den LS weiterbetreiben kann
Eine solch zerflederten LST habe ich noch nie gesehen.
Eine Reparatur scheint zwecklos.
Die Fotos sind sehr unscharf .... ;-(
Detlef
Hallo boodzy,
versuch ein neues Chassis zu kaufen, oder wenn es das nicht mehr gibt:
[URL="http://www.akustikpeiter.de/shop_content.php/coID/10/content/Reparaturpreise"]Reparatur, vielleicht hier
versuch mal hier nachzufragen, da gibt es einige User die Quellen für Ersatzteile kennen:
http://old-fidelity.de/thread-15050.html
Ansonsten lohnt ein Anruf bei Rainer Rihm von der soundgarage
hier sind die Kontaktdaten:
http://www.mackern.de/index.php/hifi-reparatur/
Moinsen Smile
Fotografier' bitte mal das komplette Chassis (Vorder- und Rückseite). Wenn Beschriftungen d'rauf sind, kann das auch weiter helfen. Hab' mal im Internet geschaut, die Chassis sehen aus wie die Dinger, die Braun oder Grundig verbaut haben.
[Bild: acron300b-005ijok.jpg]
QUELLE
Olli
Hallo @ all,
danke für die vielen Antworten.
So, einige Ansetzpunkte habe ich mir zurechtgelegt: Die Membran ist kaputt, also kann ich sie auch verbasteln. Aus etwas stabilerem Papier habe ich mir den Konus ausgeschnitten.
Dieser Papierkonus wird momentan in Wasser eingeweicht und später mit Leim auf die kaputte Membran geklebt.
Weiteres folgt.
Edith:
Die Boxen werden mit 25 bis 30 Euro gehandelt. Da lohnt sich kein großer Aufwand
MfG
Klaus
So, weiter gehts.
Ich habe die neue Membran nass gemacht und in den Lautsprecher gedrückt, dabei habe ich einen Porzelanbecher als Gewicht benutzt.
Dann wurde der neuen Kegelstumpf mit Wasserfarben geschwärzt. (2 mal). Anschliessend habe ich den Kegel wieder angefeuchtet und die defekte Membran satt mit Leim eingepinselt. Kegel auf die Memban gelegt und mit den Fingern überall angedrückt. Anschliessend, mit dem Porzelanbecher als Gewicht, zum Trocknen abgestellt
Sieh auch Bilders
Ob der Klang sich veränder hat, bzw. wie stark, das werde ich in den nächsten Tagen berichten
MfG
Klaus
Moinsen Smile
Lese begeistert mit. Genauso funktioniert das. Einfach machen und gespannt sein, was daraus wird. Und dabei 'ne Menge lernen. Spitze :thumbup:.
Olli
So, der Leim war noch nicht ganz trocken, da habe ich den Lautsprecher wieder eingebaut. Ich wollte einfach mal sehen, ob die Membran sich verzogen hat und dadurch die Spule dezentriert wurde. Nach dem ersten Test kann ich sagen, der Lautsprecher klingt gut. Erster Test mit beiden Boxen ergaben keinen Klangunterschied zwischen links und rechts. Der wird sicherlich dasein, hoffentlich nicht so gravierend.
Ich werde weiterberichten.
Mfg
Klaus
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 24.887 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.774 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.830 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.495 15.04.2025, 12:58
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.497 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.636 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.751 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.881 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.852 11.12.2024, 16:37
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.687 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
