Neue Sub-Design: ich muss "WAF" verbessern
Servus alle,
jetzt habe ich 2x 85L NHT-1259 boxen, die ich aus den USA mitgebracht habe. Leider ist die "Wife Acceptance Factor" (WAF) nicht allzu gut. Die gute Nachricht: ich habe schon Abnahmfe für ne neuem Subwoofer, wenn er nur 1x 85L ist. Wink Lautsprechertechnik ist bestimmt besser als vor 20 Jahren, als das NHT1259 der Hit war... also mehr Output, kleinere Box! Ich hab schon nen 1kW Einbau-Verstärker gekauft.
Jetzt überlege ich nen Acoustic Elegance Lautsprecher. Der Ingenieur sagt, die werden bald die AV15-H wieder produzieren. (hier alte Parameter von 2008... 2ohm dualVC in Serien) Meine Idee wäre, 1x AV15-H und 2x PR15-1400, in einem 80L Gehäuse.
Kommentar? Ideen?
die einzige Problem: es macht nur Sinn (preislich) wenn irgendwann ein Gruppenkauf für Deutschland stattfindet. Lieferung nach Hamburg per Schiff / gute ermäßigung mit 10+ Lautsprecher-Chassis (PR ausgeschlossen).
=> Deswegen bin ich auch öffen für andere 1kW-fähig kleine-Box-Ideen mit nen andere Chassis, das in DE besser verfügbar ist Cool
cheers,
dave
PR Datei von AE:
10" Passive Radiators : Sd=350cm^2 - Vd=1.33L - Vas=122L - Xmax=38mm p-p
Part # ........... Fs .......... Mms ............ Qms
PR10-80 ........ 21.3Hz ..... 80grams ....... 21.4
PR10-300 ....... 11Hz ....... 300grams ...... 41.4
12" Passive Radiators : Sd=530cm^2 - Vd=2.22L - Vas=279L - Xmax=42mm p-p - Maximum mms allowed : 1800g
PR12-450 ....... 9Hz ........ 450grams ...... 50.7
PR12-670 ....... 7.3Hz ...... 670grams ...... 61.9
PR12-970 ....... 6.1Hz ...... 970grams ...... 74.5
15" Passive Radiators : Sd=830cm^2 - Vd=4.22L - Vas=978L - Xmax=50mm p-p - Cms=1.0mm/N - Maximum mms allowed : 1800g
PR15-430 ....... 7.7Hz ...... 430grams ...... 41.5
PR15-700 ....... 6.0Hz ...... 700grams ...... 42.43
PR15-1050 ..... 4.9Hz ...... 1050grams ..... 51.96
PR15-1400 ..... 4.25Hz ..... 1400grams ..... 60
18" Passive Radiators : Sd=1200cm^2 - Vd=9.14L - Vas=1840L - Xmax=76.2mm p-p - Cms=0.9mm/N - Maximum mms allowed : 2500g (dual spider)
PR18-1600 ..... 4.2Hz ...... 1600grams ..... 74
PR18-2100 ..... 3.66Hz ..... 2100grams ..... 85
PR18-2500 ..... 3.36Hz ..... 2500grams ..... 92
Physical Diameters:
Part # ........... mounting .......... Overall
PR10 .............9.375"...............11"
PR12 .............11"...................12.5"
PR15 .............14"...................15.625"
PR18 .............16.625"..............18.5"
Also, sieht schwierig mit nen Gruppenkauf aus den USA aus...
Bin jetzt fast beim Dayton UM15-22 überzeugt, hat jemand mal mit diesem Chassis gebaut?
Hat jemand Erfahrungen mit dem SB Acoustics Passivmembran SB34NRX-00 (beim Intertechnik erhältlich)?
-Dave
Ich hab zwei der UM im Einsatz. Siehe hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...thread=654
Die können dir das Zimmer einreißen.
Hallo Dave,
Ich habe mit meiner kleinen Thai-Frau die gleichen Probleme , jetzt aber eine kleine Musikecke im Schlafzimmer. Da kann ich machen, was ich will Big Grin (Ich liebe Eintakt-Trioden Rolleyes ) Im Wohnzimmer sind aber nur Regalboxen auf Vogels VLB 200 Wandhaltern erlaubt! Habe da jetzt mahagonifarbene Momo`s drauf platziert, und sogar ich bin zufrieden :dance: Läuft sogar an meiner Synola 509 Triode :thumbup:
Hauptsache, meine Frau ist glücklich!
Herzlichen Gruß Gabriel
EMP schrieb:Ich hab zwei der UM im Einsatz. Siehe hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...thread=654
Danke, Michi! Wahrscheinlich probiere ich dann etwas ähnlich, nur mit 2x 12-Zoll Passiv als Zusatz, um ein bisschen tiefer im gleichen Brutto-box zu gehen. Ich werde übers Weiß-lackieren auch lesen => das verbessert "WAF" viel, im vergleich zu schwarze Boxen.
Ich habe die Daytons im Ebay-Portal von PartsExpress gesehen, es sieht aus wie fast alles von PE ist per Ebay.de erhaltlich - super!!
MfG,
Dave
Gabrie schrieb:Hallo Dave,
Klingt sehr gut! Ich habe jetzt das Vorteil: als sie bei mir eingezogen ist, habe ich schon 2x85L Subwooferboxen gehabt. Dafür is alles was kleiner ist eine Verbesserung. Später baue ich Wandboxen (um Mirage bipolars zu ersetzen), vielleicht auch schön weiß lackiert... Rolleyes
MfG,
Dave
