NAS zu Volumio mounten
Ich muss meinen Screenshot dazu noch mal raussuchen, bei mir war es ein Problem mit irgendwelchen Bezeichnungen, es ging dann aber.
Hakt aber dauernd an anderer Stelle, weshalb ich das momentan nicht weiter verfolgt habe
Normalerweise sollte da ja nichts passieren. Es ist komisch und nicht einsichtig, dass bei den gleichen Immages unterschiedliche Fehler vorkommenConfused
Nachdem ich den Ordner händisch angelegt hatte, funktionierte es ja mit der Eingabe im Browser auf der Oberfläche von Volumio.
Da hast du vollkommen recht, weil es bei mir so bescheuert lief, hab ich damals Screenshots von den korrekten Pfaden gemacht... Frei nach dem Motto... Da komme ich nie wieder drauf... Schön, dass es jetzt läuft!
Backtotheroots schrieb:Normalerweise sollte da ja nichts passieren. Es ist komisch und nicht einsichtig, dass bei den gleichen Immages unterschiedliche Fehler vorkommenConfused
Da stellt sich mir die Frage, ob das image vielleicht korrupt ist? Weiß hier jemand, wo die md5 für volumio zu finden sind?
Das Problem ist meiner Meinung nach nicht das Image sondern die SD Karte bzw. das Schreiben darauf. Ich weiß nicht ob man unter Windows die Blockgrösse, die auf die Karte geschrieben wird, verändern kann. Mit kleineren Blocks dauert das Schreiben zwar länger funktioniert aber besser.
Nach der Installation sollte man auch noch eine Zeile in der
/etc/default/rcS ändern.
Code:
sudo nano /etc/default/rcS
Code:
#FSCKFIX=no
in
Code:
FSCKFIX=yes
, dann versucht das System sich selbst zu reparieren, wenn es Probleme mit dem Dateisystem gibt.
Was mich bei der Fehlermeldung
Code:
couldn´t chdir to mnt/nas: no such file or directory"
etwas stutzig macht, ist "mnt/nas"; es hätte eigentlich "mnt/NAS" heissen müssen. Is aber egal weils läuft.....
Persönlich nutze ich mit meinen Pis USB Sticks, da wird nur von der Karte gebootet und der Rest läuft auf dem Stick, was wesentlich stabiler ist.
La vida es no ponyhof :bye:
sion schrieb:Da stellt sich mir die Frage, ob das image vielleicht korrupt ist? Weiß hier jemand, wo die md5 für volumio zu finden sind?
Ich hatte probeweise ein komplett neues geflasht. Auch damit ging das nicht.
Hallöchen,
also gib die IP ein.
Remote directory nas/musik (bitte anpassen)
Username
PW
dann unter advanced options:
Mount flags: sec=ntlm
Das müsste dann hinhauen.
Eugen
vex schrieb:dann unter advanced options:
DAS wars bei mir! Und statt NFS SMB/CIFS auswählen (dachte, ich brauche NFS, weil alles Linux ist...).
Ich hab das immer wieder bis zur Verzweiflung vergeblich ausprobiert, diesen Punkt aber nie geändert - danke!!!
  WiiM pro plus vs. Raspi/Volumio/DAC ArLo62 83 100.860 08.07.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 3erbox
  Volumio bekommt ein DSP Plugin MrFlorian 18 9.637 10.09.2022, 11:58
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Erfahrungen Volumio mit Raspberry Pi Rtzlwitz 4 5.954 29.02.2016, 15:27
Letzter Beitrag: Rtzlwitz
  Volumio, Raspyfi, Hifiberry und andere DAC - Erfahrungsaustausch Grobalt 7 119.116 09.05.2014, 11:12
Letzter Beitrag: Spiri
