Suche 8 Zoll Subwoofer für 15-20l Volumen (geschlossen)
ich bin auf der Suche nach einen 8 Zöller (Außenmaß max 220 mm)
den ich als Subwoofer betreiben kann.
Folgendes zum Konzept/Einsatz:
- kleiner Raum (~13m²)
- 2 Stück, fungieren als LS-Ständer für Neumann KH120
-- daher relativ kleine Gehäuse
- MiniDSP 2x4 HD für Linkwitzentzerrung/Hochpass/Dirac
- IcePower 125ASX2 für je 125Watt an 4 Ohm vorhanden
- reiner Musikbetrieb
- Obergeschoss im Mietreihenhaus, also keine allzuhohen Pegel möglich/nötig
Aktuell habe ich den Wavecor SW215 (Zufallsfund) im Auge - gibt es hier
noch andere Kandidaten? Preis pro Stück sage ich mal bis ~100€.
Sathim
gibt auch 8Zöller die in diesem Volumen BR funktionieren. Z.B. SPH-225C und SPH-200CTC
Hier gibt es eine Idee: http://www.transcendentsound.com/Subwoofer.html
Habe 2 Stück gebaut und bin sehr zufrieden.
Linkwitz hat ein ähnliches Konzept: http://www.linkwitzlab.com/Pluto/subwoofer.htm
Hi Sathim,
abseits der üblichen Empfehlungen finde ich z.B. die neuen SB Acoustics interessant: SB23MFCL45-4
Ist aber eine Idee zu groß im Durchmesser...
Du hast doch jetzt auch Erfahrungen mit Car Hifi Subs (B2 & ???)
Vielleicht ist ja der ARC8 was für dich? Liegt aber leider über Budget...
Schau dir mal die Wavecor SW223 an. Habe davon 8 Stück in meinen AirWave am laufen und die Chassis sind einfach nur top, aber leider auch recht hochpreisig. Wenns sein muss können die soagr bis 800-900Hz super sauber spielen.
LG Thorsten
Den Tangband W8-670c kannst du in kanpp 12 Litern netto mit 240µ bequem bis 48 -3db laufen lassen...:-).
Swany.
P.s.: Hab ich auch funktioniert und klingt!
Bin sehr zufrieden mit dem hier und wenn du mit 222mm Außenmaß leben kannst passt der; Preis dzt ~ 100 Euro.
Baubeschreibung: hier
Viel Erfolg!
Swansteini schrieb:Den Tangband W8-670c kannst du in kanpp 12 Litern netto mit 240µ bequem bis 48 -3db laufen lassen...:-).
Gibt es mit gleicher Bezeichnung und angeblich gleichen TSP auch von Omnes Audio.
https://www.oaudio.de/out/media/OA_W8_67...asheet.pdf
Was meinst, den Omnes Eigenbau zum 670c?
der hat nur leider die Xmax Einschränkung das er nur halb so viel Hub kann glaub ich, KuT sagt 4 mm Omnes sagt 12 mm max...da haben wir mal wieder den Salat. Anyway mit 4 mm sieht die Simu (schwarz) so aus...(rot Tangband)
Swany
Für meine KH120 habe ich mich auch auf die Suche nach einer neuen Sub-Unterstützung gemacht:
[Bild: wmpy4vf5.jpg]
Heut ist miniDSP HD o.ä. und ausreichend Leistung recht preiswert zu beziehen, daher beziehe ich mich bei der Auswahl auf das Verschiebevolumen. Simus wurden selbstverständlich auch gemacht...
Da ein wohnraumfreundliches DBA angestrebt wird werde ich die Reckhorn verwenden (je 3St.) und diese wohl rückseitig montieren. Die Rückseite ist nicht ideal, ob man da dennoch mit einem 24dB L-R@80Hz fahren kann oder ggf. sogar @100Hz? :denk:
[Bild: picture.php?albumid=1583&pictureid=27465]
Im hinteren Teil des Wohnzimmers werden die Subwoofer als Stelen fungieren, gleiches Volumen aber wohl quadratisch ausgeführt:
[Bild: 50.jpg]
[Bild: 23.jpg]
Quelle der Bilder: https://www.sockelundsaeulen.de
Swansteini schrieb:Was meinst, den Omnes Eigenbau zum 670c?
Ja, den meine ich ... Daten zu Xmax sehe ich ja immer mit einer gewissen Skepsis und Vergleiche auf der Basis damit auch .... ausserdem weiss ich garnicht wo es den TB im Orginal im Moment zu kaufen gibt. Und leider kenne ich auch nix, wo die mal ernsthaft gegeneinander getest wurden. Oder gibt es von KuT auch Messungen zum TB?
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...tosub2.htm
Einfach bei Kleinanzeigen oder Bucht nach Logitech Z-Serie Subs Ausschau halten...da sind die Oem verbaut. Smile Da hab ich jedenfalls meine 12 Stück her...obendrauf gibts dazu noch nen paar Breitis ähnluch dem W3-584a...
Swany.
Swansteini schrieb:http://www.lautsprechershop.de/index_hif...tosub2.htm
Swany.
Da wurde aber, glaube ich, die Version mit Schaumstoffsicke verbaut. Ich mag keine Schaumstoffsicke.
Jup stimmt. Ich auch nicht, aber bei dem Preis...und auch nach all den Jahren sehen die noch top aus, und tun ordentlich ihren Dienst.
Swany.
Hallo Jungs,
ich habe noch zwei Portokassensubs in schwarz Hochglanz vom Lackierer. Waren nicht lang im Einsatz, heute weiss ich wieso - der Bassreflexkanal ist falsch ausgelegt. Man koennte den verschließen und hinten ein variables BR Rohr einbauen, Blende davor und man haette geile Hochglanzkisten. Haben mit Lack 300Euro + 70Euro Chassis gekostet. Bei Interesse schreiben. Irgendwo bei Mutti sind auch noch die AM80 Aktivmodule. :thumbup:
Christian
Moin Sathim,
da Du ja eh' den Sub aktiv betreiben willst und das ICpower auch etwas Leistung abgeben kann, geht doch fast jeder 8". Er sollte ich aber nicht zu sehr gegen das Entzerren wehren: insbesondere etwas Huben und auch die erforderliche Leistung einstecken können. Ich würde bei der Preisvorgabe den ovalen TB W69 nehmen oder den Peerless SLS-8. Da reizt Du die 100,-€ pro Chassis noch nicht mal ganz aus und wirst mit teureren Chassis wahrscheinlich auch nicht glücklicher.
Christoph :prost:
Hallo Sathim,
Nicht den Tangband 870-C mit dem OA 870-Z (omnesaudio) verwechseln. Den OA 870-Z hab ich.
Der geht in ghp auch gut. Hat weniger lin. hub kostet auch nur ca. 30€. Ich finde die für den Preis sehr ordentlich.
Gruß Tobias
________________
Erstmal danke für die vielen Tips.
Mir ging es darum, vielleicht noch eine Alternative zum Wavecor
zu finden, der im geplanten Volumen doch etwas aufbuckelt (Q...)
Aber wahrscheinlich mache ich mich da zu sehr verrückt.
Dayton empfielt für den RSS210HF ja sogar ausdrücklich 15l...
Ich werde den nochmal durchsimulieren.
Optisch ist der Dayton natürlich ein echter Leckerbissen...
Der TIW200XS wird auch nochmal durch WinISD gequält :-D
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.435 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.417 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.673 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.833 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 22.058 08.06.2025, 17:06
Letzter Beitrag: ArLo62
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.622 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.932 10.04.2025, 13:40
Letzter Beitrag: Jesse
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 32.636 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  4 Zoll Breiti Battle hesinde2006 8 3.251 03.12.2024, 15:12
Letzter Beitrag: スピーカ
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.935 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
