Cheap Trick Carhifi?
Es wird sehr oft daraus eine Raktenwissenschaft gemacht. De Facto ist es einfach. Alles was Du brauchst ist:
- das Mikro senkrecht auf Ohrhöhe an die Kopfstütze befestigen
[Bild: 53e535383cf9db04d2956099a8b897a7.jpg]
- ein Rosarauschen oder weisses Rauschen Testsignal, per Radio abspielen (das Testsignal aus Internet runterladen und auf CD brennen und abspielen, oder vom Handy per BT abspielen, oder per Aux einspeisen, oder...)
- Messung in REW per RTA Knopf/Funktion starten
Das ist alles einfach.
Etwas Komplizierter wird es, wenn man überleg, was man dann mit der Messung macht, bzw. wie sollte eigentlich das Ergebnis der Messung aussehen.
Linearer Frequenzgang ist nichts für Auto, also man muss sich überlegen, wie die Ziel-/Referenzfrequenzkurve aussehen soll.
Hier ein Beispiel aus meinem Auto (gemesen mit weissem Rauschen)
- Lila: Gesamtfrequenzgang
- Blau: Frontsystem (L+R) ohne Subwoofer
- Grün/Rot: getrennt L/R Kanal
Ich hab das grad mal am Laptop probiert mit Aufnehmen von Rosa Rauschen per RTA Knopf. Das ist doch der oben rechts in der Ecke in dem aufploppenden Fenster, wenn man RTA anwählt?
Eine Kurve erscheint bei mir da nur leider nicht.
Und du hast recht - das Auswerten ist dann wieder ein Kapitel für sich. Wir sind ja jetzt schon wieder bei 6 Seiten Text wegen ein bißchen Musik im Auto. Wenn ich es je hinbekommen mit dem Messen geht es ja munter weiter. Dann steckt ihr wieder euer Hirnschmalz rein und ich versuche das dann umzusetzen und mit meinen Holzohren ist der Unterschied dann vermutlich wieder marginal.
tunfaire schrieb:Das ist doch der oben rechts in der Ecke in dem aufploppenden Fenster, wenn man RTA anwählt?
Ja, RTA rechts oben.
Und kontrolliere dann Limits ganz rechts oben
[Bild: 2c490a5faf3efedf7ce47e23d9badb8c.png]
[Bild: 824d9b744a40e2e3cc07634c8ef49279.png]
  [CarHifi] Entstörfilter? Faderlezz 9 5.345 23.03.2016, 15:40
Letzter Beitrag: Faderlezz
  Cheap Trick 275 aus K&T 6/14 fosti 13 6.429 24.11.2014, 21:15
Letzter Beitrag: fosti
4 Gast/Gäste
