Themen: 6
Ich habe noch ein paar Fragen wenn ich darf
Ich bin dabei mit eine Stereo-Endstufe, bestehend aus 2 THEL Accusound-Module, Haupt-Netzteil (UB1: ca. +-84V symmetrisch) und Zusatz-Netzteil (UB2: ca. +-90V symmetrisch) - beide mit entsprechende Siebung.
Ich würde gerne das ganze in 2 Gehäuse runterbringen, 1 Gehäuse fur die Endstufenmodule und 1 Gehäuse für die beiden Netzteile, und die zwei mit Kabel und Neutrik Power-Stecker verbinden.
Wie ist da die korrekte Masseführung?
Esben
Themen: 54
Da würde ich den Hersteller fragen, der weiß es am Besten.
Themen: 94
15.12.2017, 09:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2017, 11:24 von Kalle.)
Hallo Ebsen,
was du vorhast ist zutiefst gefährlich, wenn du die Stecker ziehst, ohne dass vorher die Elkos entladen wurden, ziehst du einen Lichtbogen ohne Ende. Es macht nur Sinn den Trafo auszulagern. Die Elkos mit ihrer gewünschten Stromlieferfähigkeit sollten schon eng am Verbraucher stehen. So ein satter BBassinpulse lassen die Elkos schon mal ein paar Ampere rüberschieben, da müssen nicht noch ein paar zusätzliche Steckverbinder und Leitungsmeter dazwischen. Je nach dem, wie du die Gleichrichtung gestaltest brauchst du dann mindesten eine 7 oder 9 polige Steckverbindung.Da wird es mit Neutriksteckern knapp.
Im Industriebedarf gibt es solche Verbinder. hier z.B.
https://www.reichelt.de/Harting-Verbinde...100&SHOW=1
Themen: 6
Hi Loki und Kalle,
Bei Thel ist nicht ganz eindeutig was man in diesem Fall machen soll...
Ich habe mich mit 2 Kollegen unterhalten, und ich werde jetzt versuchen möglichst viel von der Siebung in das Gehäuse wo die Platinen sind runterzubringen.
Werde berichten wie es läuft!
Esben
Themen: 13
Ich muss Kalle da mal komplett unterstützen in seiner Meinung: Auch für das Massekonzept ist es nicht ganz unerheblich, dass die Siebung komplett zusammen bei der Schaltung liegt. Trafo kann gerne ausgelagert werden (wenn's denn unbedingt muss), Aber ich würde dann auf jeden Fall "Bleeder"-Widerstände über die Kondensatoren packen, wenn das bei den Kapazitäten überhaupt noch sinnvoll geht!
