XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1
Hallo liebe DIY Spezialisten,
Habe mein Icepower 700AS1 Projekt aus budgetpolitischen Gründen erstmal pausiert und werde zum Modifizieren auf die vorhandenen XTZ A2-300 Verstärker zurückgreifen.
Diese besitzen das 300AS1 Modul von IcePower in Verbindung mit dem 300A1. Bei Amir wurden im Test unterschiedliche Leistung für die beiden Kanäle gemessen, was mit meinem getrübten Höreindruck beim Bi-Amping in etwa zusammenpast. Daher habe ich mich entschlossen, den Anhang (A1) rauszuschmeissen und die 300AS1 Platine ala Emotiva Stealth PA1 als Monoblock zu nutzen.
Folgende Arbeitsschritte:
- A1 Modul entkablen und ausbauen
- Eingansmodul entkabeln und ausbauen
- 2 nicht benötigte Polklemmen demontieren
- Öffnung für XLR Verbindung fräsen
- Neutrik XLR Verbindung einbauen und an dreiadrig an P3 anschließen
- Ferddisch und Deckel druff
1. Original XTZ . 2. entkernt 3. Emotiva PA1
[ATTACH=CONFIG]65586[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]65587[/ATTACH]
Kann das alles so einfach sein ? Habe ich irgendwas nicht bedacht ?
Muss noch diie Neutrik Anbindindung bestellen, aber das sieht schon sehr nach dem PA-1 aus. Im XTZ Gehäuse.
Ist irgendetwas bei der Verbindung von P3 zu Neutrik zu beachten ?
Hier ist die Belegung:
Für Hinweise und Kommentare wäre ich sicherlichs sehr dankbar!
A+, Tom
Für die beiden anderen Photos reichte der Speicherplatz nicht aus.
hier sind die Links:
[url=http://[Bild: 43258973rv.jpg]]emotiva[/url]
[Bild: 43258972gk.jpeg]
P3 Belegung
  ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr rapherent 25 10.273 30.10.2025, 18:16
Letzter Beitrag: mechanic
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.527 18.04.2025, 12:32
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.641 02.03.2025, 17:19
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 23.327 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.594 20.11.2023, 17:00
  Fehlersuche: Gegrillter icepower 50asx2 ? josh_cpct 6 2.516 30.03.2023, 14:33
  [Suche] Elektronik Bastler für Icepower 200 ASC und 200 AS. Finnito 0 1.440 25.07.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Finnito
  Suche IcePower 125ASX2 oder 50ASX2 Tomax 15 4.960 01.01.2022, 17:26
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 15.782 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  ICEpower 125ASX2 ENABLE = 0 bei Start setzen audiobob 4 2.822 02.08.2021, 16:33
Letzter Beitrag: audiobob
