S360 Klon
#61
Na wenn ich Euch so sehe... Neidlosen Respekt!
Kleiner Stupser von meiner Seite, jetzt bin ich hier und warte Wink.
Ja, wenn meine Frau nicht immer so tolle Ideen für's Renovieren hätte.....
Eine
EDIT: Eine gewisse Faulheit kommt da hinzu. Ich bin sehr zufrieden mit den MEG RL906, die ich allerdings nur leihweise hier habe. Das W371 Subwoofer Konstrukt von Genelec fasziniert mich zur Zeit am meisten: https://www.genelec.com/w371
Ich überlege das zu kombinieren.....also das Limmer 496 direkt auf so einem "Sub"....
Mit 14" oder mehr geht das aber schnell Richtung JBL M2 mit extra Cardioid. Ansich ja sehr geil, leider auch recht groß.
Moin MarsianC#,
erstmal "welcome here"! Gute Entscheidung!
Wenn der vordere TT eines W371 Konzeptes 2-Weg-tauglich ist, bräuchte man das Limmer 496 nur oben auf legen.
Ich denke für vorne an einen https://www.monacor.de/produkte/componen...10a-302pa/
fosti schrieb:Jepp! Limmer 496 mit 18s ND1424BT und jetzt entschieden 18s 10NW750
So geht es jetzt los mit Kiemen á la D&D8C, Hypex FA253 und Footprint (B x T : 30 cm x 40 cm) auf die kardioid Bässe von Diipoluser:
[ATTACH=CONFIG]65273[/ATTACH]
Angehängte Dateien
.jpeg   68A8B355-13A5-41C2-8032-3B284B63253B-3.jpeg (Größe: 599,82 KB / Downloads: 194)
Schön das Du wieder da bist:prost:
Einmal von vorn und einmal von hinten?
Und schon Schalleindrücke?
fosti schrieb:So geht es jetzt los mit Kiemen á la D&D8C, Hypex FA253 und Footprint (B x T : 30 cm x 40 cm) auf die kardioid Bässe von Diipoluser:
:eek:Big Grin Wow, fette Sache! Ich bin sehr gespannt! :prost:
Sind das 2 Bässe (Seas Extreme?) oder ist einer davon eine Passivmembran? Vermute zwei wenn's vorher ein Kardiod-Subwoofer war... also 2 Stück pro Box? Cool
Wieviel Innenvolumen bekommen die denn? Vermute das wird sehr eng bei den Grundabmaßen der Box und du musst heftig entzerren. Ist das FA253 bzg. Ausgangsleistung da nicht etwas knapp bemessen?
Passt das FA253 noch mit in die Box oder wir das ausgelagert?
Machst du Simulationen (z.B. Akabak) zu den Cardioid-Kiemen oder "frei Schnauze" bzw. Versuch und Irrtum?
Viel Erfolg dabei und Grüße
Peter
P.S.: Ich glaube ich habe das falsch verstanden - hab impliziert in die Box kommen vorne Limmer + 18Sound und nach hinten dann zwei Subs rein, also eine "aufgeblasene" D&D8C. Aber du willst den S360 Klon auf die vorhandenen Subs stellen, richtig? Dann sollte das FA253 auch reichen die Bässe "free air" zu bewegen...
Aber vielleicht bringe ich dich so ja noch auf dumme Gedanken Big Grin :prost:
Neil Armstrong
ArLo62 schrieb:Schön das Du wieder da bist:prost:
Danke :prost:
....die beiden Subs laufen seit einem halben Jahr.....mono und noch nicht eingemessen....
kwesi schrieb:......
Peter
Moin Peter,
es sind 4 Seas L26ROYD1001. 2 pro Seite. Die Bässe zeigen nach vorn. Sind von Dipoluser: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...EAS-L26ROY
Die Hypexe werden ausgelagert (auch wenn sie in die Tops S360 passen würden). Die Tops werden nicht auf Tiefbass getrimmt. Bei der D&D8C haben die Kiemen zusammen etwa die Membranfläche. Wird nix simuliert (mach ich auf der Arbeit genug). Es wird einfach von 8" auf 10" skaliert. Da sollten die Wachstumsgesetze nicht allzu sehr aus dem Ruder laufen.
[ATTACH=CONFIG]65274[/ATTACH]
Wobei T1 jetzt bis zur Rückwand geplant ist und T2 enfällt.
:prost: Okay, hab wirklich kurz vermutet du willst auch die Bässe mit in das Gehäuse quetschen. Rolleyes
Vom Bauchgefühl sollte mit dem hochskalieren der Kiemen nicht viel schiefgehen, ich hätte da auch nicht den Bedarf nochmal alles durch eine BEM-Simu zu schicken.
Wäre aber vielleicht ne interessante Semesterarbeit für einen Studenten, wenn man selbst keine Lust dazu hat... Wink Rolleyes
Notfalls kann man auch noch mit der Bedämpfung im Gehäuse spielen, bzw. muss das sogar wahrscheinlich für die richtige Abstimmung.
Was kommt da rein? Basotect?
Peter
Neil Armstrong
Peter
Da liegt mMn der Schlüssel.....es wird WLG045 https://www.fidelity-audio.com/CARUSO-IS...tikvlies_4
fosti schrieb:Da liegt mMn der Schlüssel.....es wird WLG045 https://www.fidelity-audio.com/CARUSO-IS...tikvlies_4
Ah, spannend! Hab auch noch WLG040 im Keller liegen, das Isobond ist richtig gutes Zeug. Wink
Das leichtere 045er weil auch noch Schall durchgehen soll, nehme ich an? Wird das in der D&D auch verwendet?
Peter
Neil Armstrong
In der D&D weiß ich nicht, aber von anderen kardioden Fertig-LS kam es vom Raumgewicht näher als 035 und 040.
Die Subs sind ca. 60 cm hoch und die Tops 50cm. So komme ich auf ca 110cm Gesamthöhe und die Mitte zwischen Waveguide und TMT liegt etwa auf Ohrhöhe am Sitzplatz.
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 77.277 30.08.2025, 20:54
Letzter Beitrag: Franky
  Vlipsch - Ein Low-Budget Klipsch RF-7 Klon Herr der Ringkerne 56 33.887 07.09.2017, 18:19
Letzter Beitrag: Kamuffel
  JBL 4425 Menhir Klon fosti 18 17.809 04.10.2015, 15:50
Letzter Beitrag: fosti
  KH310 Klon fosti 28 23.684 01.11.2014, 12:50
Letzter Beitrag: littlejoe
3 Gast/Gäste
