(Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen?
[Bild: mumpf3xkpo.jpg]
sowas wie dieser Laboraufbau ist mit der obigen Pollinlitze incl. Crimpen in ein paar Minuten gedrehtRolleyes, viele Farben gibt es auch wie eine Temperaturfestigkeit von 180°C, PVC-Isolationen vermeide ich nach Möglichkeit.
Moin Kalle,
haben wir ja jetzt alles geklärt... den Querschnitt braucht man nicht, kann man aber natürlich so machen.
Die anderen Argumente sind ja alle persönliche Haltung, ohne Evidenz.
Auf manuelles verdrehen habe ich keine Lust, das sollte das Kabel selbst können --> twisted pair oder ganz lassen.
Daher wirds entweder das verlinkte Belden Kabel oder ein einfaches 0,75 qmm zweiadriges LS-Kabel.
Nochmal ein (best?)-practice zur internen Verkabelung nach Amping (mutmaßlich gleiches Pascal Modul):
[ATTACH=CONFIG]50310[/ATTACH]
Amp ist der Mytek Brooklyn, ca 3T€. Da sieht man Ferritkerne durch die das Kabel mit dem verstärken Signal vom Pascal-Board zu den LS-Klemmen gewickelt ist.
Tut das Not?
In den App-Note steht dazu: "A ferrite is not needed on the mains cable, but the mains wire needs to be kept short by mountingthe module with the mains connector close to the back of the box."
EDIT: "Mains" ist ja auch Strom und ich rede vom Signal...zwei paar Schuhe ;-)
Laut Pascal Manual sind die Klammerferrite zunächst nicht vorgesehen, nach einem Ausflug ins EMV-Labor (Störaussendung) sieht es dann wahrscheinlich anders aus. Auch bei einem privaten Bastelprojekt würde ich nicht darauf verzichten und die Störaussendung damit gering halten. Nicht dass die HF am Ende wieder irgendwo in der Kette einkoppelt und den Klang ruiniert. Die Filter an den Eingangs- und Ausgangsbuchsen sollte man deswegen auch, wie im Manual angegeben, realisieren.
Gruß Jan
Wäre dann so ein Klappferrit eine Lösung um das Kabel zwei mal drin zu wickeln? https://www.reichelt.de/klappferrit-fuer...stct=pol_3
  doppelt isoliertes Gerät mit zweiadrigem Kabel an Schuko-Stecker erlaubt? capslock 11 4.636 30.06.2025, 11:41
Letzter Beitrag: JFA
  Lineare (ultra) low noise (Fest)Spannungsregler 1,5 - 2A im TO220 Gehäuse ArLo62 17 12.260 28.08.2020, 17:09
Letzter Beitrag: ArLo62
  6-adriges Kabel BiGKahuunaBob 24 10.999 26.06.2020, 21:58
Letzter Beitrag: Rainer
  Röhren VV, Interessantes Gehäuse Design Olaf_HH 1 1.860 17.12.2018, 09:31
Letzter Beitrag: Kalle
  Wärmeleitwert von Gehäuse ermitteln Chris1 24 11.822 29.03.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Chris1
  UCD 400 OEM - Gehäuse EMP 3 2.330 18.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: sion
  Was für Kabel für die Innenverkabelung von Geräten? amix 28 19.262 15.09.2016, 12:31
Letzter Beitrag: Tobias
  Beschriftung von China-Amp Gehäuse entfernen Jotwin 3 2.892 30.05.2016, 20:43
Letzter Beitrag: tiefton
  Gehäuse smutbert 6 3.742 22.04.2016, 10:11
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Suche Tipps für DIY NF-Kabel krama1974 6 5.154 07.10.2015, 09:11
