03.09.2020, 20:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2020, 21:07 von xrated.)
ich habe im Container ein paar Linn Kan Speaker gefunden samt NAD 3020 Verstärker, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Das Modell heisst glaube Mk1 und hat ein schwarzes Gehäuse. Erstmal war es schon ein ziemlicher Kampf ins innere zu kommen weil alles verklebt ist.
Dachte erst die Weiche hat einen Schuss weg weil der Woofer keinerlei Bass bringt aber mir ist aufgefallen das sich die Membran bei einer Box nicht mehr bewegen lässt. Entweder durchs schmeissen in den Container oder da ist irgendwas eingerostet?? [FONT=&]Auf jeden Fall, der ca. 5-6" große Woofer, ist das ein Kef B110 1057 was da verbaut ist?
Was würdet ihr damit machen? Als Ersatz wird ja der Monacor SPH-130/AD empfohlen.
Sicken schauen noch gut aus und einer von beiden läuft noch.
Bassreflex wäre vielleicht auch nicht verkehrt, passt wahrscheinlich nicht zum kleinen Gehäuse würde ich mal vermuten.
Du meinst den SPH-135/AD.Ja,kann man als Ersatz nehmen. Habe ich in meinem LS3/5a Clone verwendet. Aber die Weiche wird man anpassen müssen. Und dann ist es nicht mehr Orginal .... Aber B110 sind schwer zu bekommen .... und dann nicht gerade billig....um nicht zu sagen, Mondpreise...
04.09.2020, 08:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 08:36 von xrated.)
2 neue Monacor kämen auf den selben Preis wie ein KEF und dann wäre es auch nicht mehr Original.
Ist ein SP1003 (=B110A, kein B110B SP1057), die haben ja sogar den Magneten mit Bitumen eingepinselt https://us.kef.com/pub/media/pdf/Datashe...SP1003.pdf
Wenn man die Hinterseite vom Magneten ansieht, da gibts Modelle die in der Mitte einen Deckel haben und andere haben da nichts und sind durchgehend wie bei meinem.
Habe aber immer noch keine Ahnung wie überhaupt der Klang von den Boxen ist.
waren vor jahrzehnten ziemlicher hype, wie alle LINN produkte.
messen durfte man nicht soweit ich mich erinnere - wie beinahe alle linn speaker.
starke mittenbetonung, rel starker abfall schon im grundton, ansonsten frequenzgang wie ein alpenpanorama.
für ebay restaurieren könnt sich auszahlen.
gruß reinhard
Gibts da eigentlich einen Trick die Chassis rauszuholen ohne die Front zu beschädigen? Die TMT sind ja mit Kautschuk eingeklebt, wenn man die raus hat kann man von innen die HT rausdrücken, die sind mit Silikon befestigt.
Glaube habe allein 2Std. gebraucht um die ganzen Klebereste zu entfernen. Bei einer Box wohlgemerkt.
xrated schrieb:2 neue Monacor kämen auf den selben Preis wie ein KEF und dann wäre es auch nicht mehr Original.
Ich will Dir garnicht geundsätzlich widersprechen. Aber zwei garantiert gleiche in neu, wären mir lieber als irgendein B110 der hoffentlich passt und hoffentlich in Ordnung ist. Da wird auch echter Schrott angeboten. Aber beim weiterverkaufen der ganzen Box macht sich “original“ sicher besser. Ich denke auch, dass es noch bessere gibt als diese Monacor. Mir sind da bei der Battle die sb acoustics aufgefallen.
Original restaurieren und teuer verscherbeln. Blöderweise sind die Ersatz B110 aber schon sooo teuer Asozial!!
Egal. Wenn die laufen wird es auch einen geben der die kauft. Tut es denn der NAD3020 noch?
Edit: Ach ja, beim Ausbauen mit warm machen versuchen?
Ist ein NAD 3120, glaube da war nur der Stromstecker verrostet sonst habe ich nichts weiter gemacht.
Verstehe ich auch nicht was die Leute so alles wegwerfen.
Also der Lautsprecher hat ja 4 Löcher aber wenn man da eine Schraube reindreht dann geht die ja ins Holz.
Die Linn Kan waren schon feine Lautsprecherchen. Neben den defekten Bässen würde ich aber auch die 19er Kalotten genauer prüfen. Ich denke das waren welche von Scan Speak und die gab es mit Ferrofluid und ohne. Wenn mit dann ist das höchstwahrscheinlich verhärtet und die Kalotte macht fast nichts mehr. Hab solche Erfahrungen mit den Scan Speaks leider auch schon selber gemacht. Da lohnt sich dann eigentlich keine Reparatur mehr.
Ich denke das ein Tausch TMT reicht. Wo liegen eigentlich die realistischen Preise für ein Paar im brauchbaren Zustand?
Wieviel für eine einzelne funktionierende Box?
08.09.2020, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2020, 20:52 von xrated.)
Die gelieferte Box ist wieder etwas anders, die LS Klemmen sind schraubbar und der Hochtöner, hat nicht die 2 Kreise an der Frontplatte.
Ist wohl die zweitälteste Version mit ScanSpeak anstatt Hiqophon: http://www.sievers.sh/content/linn.php#kan
Die Front ging diesmal mit einem Messer recht einfach runter, aber dafür hat sich gleich noch ein Teil der Frontplatte mit gelöst.
Noch nicht getestet aber zumindest sieht der TMT schon mal gut aus und optisch identisch. Der HT ist eingedrückt, konnte ich mit Klebeband etwas rausziehen.
Bei der alten Version ging TMT und HT deutlich leichter raus. Musste aber wieder am Gehäuse irgendwo ansetzen.
Die Weiche sieht glaube ich auch total anders aus, zumindest ist die komplett zugekleistert und die Bauteile wirken billiger.
"Vielleicht sollte man die Spule vom TMT etwas höher machen um den etwas präsenten Bereich 1khz zu dämpfen."
ist zwar schon älter der Thread, aber da ich grad über einen Nachbau der Kan nachdenke: der Anstieg ist so damit man das Teil direkt an die Wand stellen kann (und dann auch muss!). Die Kan ist halt keine LS3/ ... wenn man die Abstimmung ändert, verliert man das, was die Kiste ausgemacht hat. Die LS3/ ist der eher frei aufzustellende Schöngeist - die Kan der an der Wand lehnende Rotzbengel
Mit nem potentem Amp davor kann einem da auch schon mal die Spucke wegbleiben bei dem, was die raushauen können. Btw ich vermute die waren so verkleistert, um wirklich Luftdicht zu sein. Hier nen leider schlecht zu erkennender Test der Kan. Da kann man aber schon noch erahnen wie anders die Kan gegenüber der LS3/ abgestimmt sind. Der Baffle Step bewusst kaum entzerrt, um an der Wand einen raushauen zu können.
