Themen: 39
fast jede Firma schreibt, dass die verwendeten Chassis in ihren Lautsprechern noch einmal speziell angepasst oder überarbeitet oder gar ganz nach ihren Anforderungen erst hergestellt wurden, aber manchmal gibt es alleine schon optisch und hinsichtlich der Parameter recht eindeutige Hinweise auf verwendete Chassis in Lautsprechern.
Deshalb der etwas sperrige Titel dieses Threads:
„Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern“
Themen: 39
Ich vermute dann mal, um den Anfang zu machen, den Oberton 8NMB250VCX in der dynamikks Athos 10
https://www.oberton.com/en/products/neod...50vcx.html
https://dynamikks.de/athos-10-kopie.html
Bassabteilung > keine Ahnung
Themen: 184
ax3 schrieb:.... noch einmal speziell angepasst oder überarbeitet oder gar ganz nach ihren Anforderungen erst hergestellt wurden... Na,
die einfachste Art, "speziell angepasst oder überarbeitet" ist doch ein eigener (oder gar keiner - OEM) Aufkleber auf dem Magneten
Themen: 39
02.03.2020, 12:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2020, 13:58 von ax3.)
Ja, vermutlich, oder ein eigenes Messingschild.
Unison Research Max 2 >>>
18sound ND 1480
https://www.hifitest.de/test/bildergaler..._14353/2#b
18sound 15NLW9300
https://www.hifitest.de/test/bildergaler..._14353/6#b
Themen: 39
Themen: 39
Ascendo 15
https://www.fairaudio.de/test/ascendo-li...tsprecher/
PHL 12" Koax mit angeflanschtem 18sound Treiber, vermutlich NSD1095
Bassabteilung
Ciare 15" Chassis
Genaue Bezeichnungen des PHL und Ciare?
Themen: 235
Also in meinen fertigen Lautsprecher sind immer genau die Treiber drin, die ich verbaut habe  :prost: Inkl. Weiche!:rtfm:
Themen: 30
Das vermutest Du doch nur!
:joke:
Themen: 20
Vermuten ist ja ganz nett, aber warum nicht einfach die Chassis verwenden die man selber für geeignet hält?
Grüße Michael
Member of
Themen: 39
Michael schrieb:Vermuten ist ja ganz nett, aber warum nicht einfach die Chassis verwenden die man selber für geeignet hält?
Darum geht es doch gar nicht.
Das Thema des Threads ist doch eigentlich eindeutig, oder muss da noch etwas erklärt werden?
Wenn man es für sich selbst als nicht interessant genug einordnet, muss man dazu auch nichts schreiben.
Ich finde es allein schon wegen der Konzeptionen interessant und auch bezüglich Preisgestaltung.
Es ist doch bspw. nett, zu sehen, dass dynamikks sich auch bei Oberton bedient, einer Firma aus Bulgarien, die eben wegen ihrer Herkunft nicht bei allen gut beleumundet ist.
Themen: 100
Hey ihr Troels, hört auf diesen doch recht interessanten thread zu kapern!
Back to topic:
Seas-Hochtöner werden gerne in vielen "guten" Lautsprechern eingesetzt:
U.a. Neumann, Linkwitz und Harbeth setzen in vielen Entwicklung auf Seas-Tweeter.
Themen: 20
Also nur raten was denn verbaut wurde, ohne Nachbau Absicht?
Dann hab ich das falsch verstanden
Grüße Michael
Member of
Themen: 235
mtthsmyr schrieb:Das vermutest Du doch nur!
:joke:
Vor allem dann, wenn sie von der Klang+Ton zurückkommen und Holger zu laut aufgedreht hat :joke: :yahoo:
Themen: 39
02.03.2020, 17:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2020, 17:07 von ax3.)
Michael schrieb:Also nur raten was denn verbaut wurde, ohne Nachbau Absicht?
Nein, eine Nachbau Absicht ist natürlich keine Voraussetzung. Es geht nur darum zu wissen oder zu 95% sicher zu sein, welche Chassis möglichst konkret und mit Benennung in einer "industriell" hergestellten Box verbaut wurden.
Raten würde ich das nicht unbedingt nennen wollen.
Natürlich sind in diesem Forum erst einmal die Chassis interessant, welche man selbst eventuell in eigenen Lautsprechern nutzen könnte.
So etwas, wie Heco oder Canton würde ich da erstmal außen vor lassen.
Und auch Allgemeinplätze, wie: "In vielen PA Lautsprechern finden sich 18sound Chassis" sind nicht das Gelbe vom Ei.
Möglichst konkreten Lautsprecher und darin die Chassis mit Namen (wenn man ihn kennt)
PS
Und an dem "Vermutet" im Thread-Titel solltet ihr euch wirklich nicht aufhalten, das habe ich eigentlich nur zum Schutz des Betreibers des Forums so formuliert. :prost:
Themen: 75
Dieser Thread ist eigentlich der Ausgangspunkt meiner und sicher auch vieler anderer DIY-Leidenschaft. Allerdings ist das schon 100Jahre her. Damals hat man die Testsieger wie z.B. Pilot V4 (Westra SW300 Bass, Pioneer Mitteltöner, Matsushita Kalotte), ATL HD 312 Hans Deutsch (Westra SW250; Seas 11FM, SKK10 Kalotte) oder später die TMR Standard (Isophon PSL225; Monacor SPP110; Philips Magnetostat) analysiert. Heute gibts aber immer noch Kandidaten, die verdammt interessant sind:
- Avantgarde Zero mit Beyma SM212, später 12 WRS 400; Beyma 5M30 mit "Extrakuppel", HT-Treiber ?
- MFE Secundo mit BMS 12S330 Bass; Monacor SPH175H MT und NeoPro5I Bändchen.
u.a.
AR
Themen: 15
Burmester setzte auf seas excel und vifa m25O
Soundcraft auf audax
Jamo ebenfalls seas excel.
T&a hatte vifa châssis. Newtronics auch
Themen: 39
02.03.2020, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2020, 19:42 von ax3.)
AR schrieb:Dieser Thread ist eigentlich der Ausgangspunkt meiner und sicher auch vieler anderer DIY-Leidenschaft. Allerdings ist das schon 100Jahre her.
Ja, bei mir fing es mit dem Nachbau der Ur Titan, dem PSL 320 /400, dem PSM 120 und dem großen Matsushita Bändchen an
100 Jahre sind aber wirklich eine lange Zeit für LS DIY :prost:
AR schrieb:Heute gibts aber immer noch Kandidaten, die verdammt interessant sind:
So ist es und was mich heute eben immer noch auf andere Gedanken bringt, ist die Anregung, die ich durch die Profis bekomme, die es sich meistens nicht leisten können, irgendeinen unausgegorenen Entwurf auf den Markt zu bringen.
Warum diese Chassis > in dem Gehäuse > in der Zusammenstellung
Das ist, wie ich meine, manchmal inspirierend oder einfach nur interessant.
Die MFE Secundo kannte ich noch gar nicht, genau so wenig, wie MFE.
Das ist insofern witzig, weil Rickelrath ca. 2km von mir entfernt ist.
Alles Gute :prost:
Zurzeit bin ich dabei, herauszufinden, welches 15" Chassis sich hier drin verbirgt
[URL="https://tobian-soundsystems.com/de_CH/products/hornspeakers/coaxial-hornspeakers/15HC"]https://tobian-soundsystems.com/de_CH/products/hornspeakers/coaxial-hornspeakers/15HC
[/URL] https://www.rcf.it/de_DE/products/produc...351/292673
Themen: 75
Themen: 334
02.03.2020, 20:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2020, 20:32 von Olaf_HH.)
Wiener Lautsprecher Manufaktur -> Stella
Verwendet Visaton TW70 und WS130 als Chassis. Laut deren Firmeninhaber auf den Norddeutschen Hifi Tagen. (die sind ab nächsten Jahr übrigens in einer anderen Lokation)
Aber Pauschal zu sagen, die Hersteller behaupten nur das die Chassis speziell für sie hergestellt wurden, würde ich nicht sagen.
Jeder Chassis Hersteller stellt ja immer eine Charge her, die werden dann schon bei größeren Stückzahlen auf Wünsche/vorgaben des anderen eingehen.
Ich rede jetzt nicht von kleinen "Bastelbuden" :-)
Themen: 71
02.03.2020, 20:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2020, 20:46 von Franky.)
Wer bei WLM mal genauer hinschaut wird auch Raptor-6 finden.
https://www.hifitest.de/test/lautspreche...issi_14218
