2x SB Acoustics 8" SB23CACS45-4 / Ceramic
Zwei Stück vollkommen neuwertige, nur zum Fotografieren ausgepackte, SB Acoustics 8 SB23CACS45-4 / Ceramic. Da ich derzeit zu viele Projekte habe, werd ich damit wohl doch nichts bauen und verkaufe sie (leider).
Features
  • Soft low damping rubber surround for improved transient response
  • Geometrically reinforced ceramic cone for improved break-up control
  • Shorting ring in motor system for reduced distortion
  • Vented pole piece for reduced compression
  • Vented cast aluminium chassis for optimum strength and low compression
  • Shallow design
  • Non-conducting fibre glass voice coil former for minimum damping
  • CCAW voice coil for reduced moving mass
  • Long life silver lead wires
Specs
  • Nominal Impedance 4 Ω
  • DC resistance, Re 3.3 Ω
  • Voice coil inductance, Le 0.27 mH
  • Effective piston area, Sd 216 cm2
  • Voice coil diameter 45.5 mm
  • Voice coil height 19 mm
  • Air gap height 6 mm
  • Linear coil travel (p-p) 13 mm
  • Magnetic flux density 0.86 T
  • Magnet weight 0.8 kg
  • Net weight 2.7 kg
  • Free air resonance, Fs 23 Hz
  • Sensitivity (2.83V/1m) 90 dB
  • Mechanical Q-factor, Qms 6.0
  • Electrical Q-factor, Qes 0.35
  • Total Q-factor, Qts 0.33
  • Moving mass incl. air,Mms 33 g
  • Force factor, Bl 6.7 Tm
  • Equivalent volume, Vas 95 liters
  • Compliance, Cms 1.43 mm/N
  • Mechanical loss, Rms 0.8 kg/s
  • Rated power handling* 60 W
Ein absolut fabelhaftes Chassis, das mir fast ein bisschen wehtut, es wieder verkaufen zu müssen. Aber mein Lager ist voll voll!
Falls jemand unterstützung bei seinem Lautsprecherprojekt braucht, helfe ich gerne.
Preis: 200€ für beide. Versand innerhalb Österreich gratis.
siehe auch willhaben
Die hübschen Teile sind immer noch bei mir und würden sich über neue Besitzer, die damit was schönes bauen, freuen!
Hallo Tubestreck,
Bitte nennen einen Preis für dein Angebot.
Angebote müssen in unserem Forum immer damit gekennzeichnet sein.
Danke für dein Verständnis.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
(20.08.2026, 21:16)Olaf_HH schrieb: Hallo Tubestreck,
Natürlich, hab ich vergessen. Ich nachgetragen und hier nochmal:
  V : SB Acoustics Textreme TT + HT Sepp 2 917 26.03.2026, 19:51
Letzter Beitrag: Sepp
  V : SB Acoustics Satori TW29BNWG-4, Beryllium HT mit Waveguide Sepp 1 909 10.01.2026, 14:03
