cdx1-1747 vs. cdx1-1748 & niedrigste machbare Trennung bei steiler Flanke?
Hallo  zusammen,
nach Datenlage sind ja die beiden Treiber gleich.
Mir geht es um den Anschluss der Treibers an ein Horn (Peavey CH-1 oder CH-2) mit 1 3/8" Schraubanschluss - den CDX1-1747 habe ich hier (günstig, kaum gebraucht).
Würdet ihr einen Unterschied erwarten oder was ist besser: 1747 mit Adapter vs 1748 direkt ?
Und, unabhängig davon, was traut ihr dem Treiber bei mindestens  18dB Steilheit als niedrigste Trennfrequenz zu?
Einsatz im Wohnzimmer, keine Lautstärke-Orgien.
Kommt gut durch die weitere Sweat_droplets Hitze.
21 ist nur die halbe Wahrheit Big Grin
Moin Rainer,
der 1748 hat intern einen geringeren internen Öffnungswinkel da länger. Das hat theoretische Vorteile gegenüber dem 2747 mit der inneren  zylindrische Bohrung im Schraubadapter. So what, ich würde damit anfangen.
Bei der Trennfrequenz würde ich mit 1kHz anfangen um dann wahrscheinlich wie immer Wink bei 800Hz landen. Mit welchem Bass willst du denn das Horn verheiraten.
Dieser Treiber ist auch nicht zu verachten...aber hier einfach zu teuer Sad .
https://www.soundimports.eu/de/jbl-selen...gLd5fD_BwE
Ich habe den verwandten D220Ti OMF mit Flansch, da musste der 1747 gehen.
Der hier ist das absolute Sahnestückchen.
https://www.blue-music.de/Boxenbau/Treib...gI3yPD_BwE
Wenn du eine Weiche brauchst gucke dir mal die der Altec 19 an, das ist irgendwie so eine one-fits-all-type.
Danke, Kalle,
Der Bass untendrunter wird wohl ein EVM15B und darunter ggf. noch ein EV DL18W.
Der 15er sollte bis 1kHz recht gut laufen können. Das deckt sich ja mit dem 1kHz.
Meine Tendenz ist auch mit 1747 anzufangen, der ist da , wie auch die Adapter.
Aber ich wollt halt nix "tragisches" übersehen.
Obenrum soll eine EV ST350 werkeln (alternativ T35).
So der aktuelle Plan, der mit Beginn der ersten arbeitsfreien Phase Anfang ´27 konkreter werden soll.
Alle Chassis sind schon da und ich muss noch so viel (wieder) lernen  Wink, das wird also noch ne ganze Weile dauern.
Nur am Rande: das Ganze soll aktiv laufen, DSP fehlt noch, Endstufen gibt´s schon ausreichend (KMT und Denon).
p.s.: ich habe auch noch 2 Peavey 22 A, die scheinen mir aber weniger geeignet, vom Celestion DC100 ganz zu schweigen-
Hallo Rainer,
den ST 350 habe ich auch......es ist erstaunlich, der Motor ist oft identisch mit dem T35, der 350 spielt sehr nett, der 35 kann man im Vergleich .......
Mit deinem Horn, dem 15B und dem ST350 könntest du glatt einen Sentry Klon bauen....alles etwas kleiner....
Ich bin gespannt.
Wenn du etwas experimetieren willst.
https://www.lautsprecherteile.de/angebot...-dr8-8-ohm
Der hier ist gepimpt, Dämfung in die Abdeckkappe einbringen und das Gehäuse am Rand mit Karosseriedichtmasse füllen , auch gut ab 1,1 kHz zu nutzen und hat doch voll und rein zufällig Big Grin ein EV Design. Früher hieß er Kenwood Comp50B.
Gaga, jones34, Kalle, Pollton, Slaughthammer, 2 Gast/Gäste
