Suche schaltplan für Liare semprini st240
Guten morgen
Ich soll für einen sehr guten freund sein baby neu aufbauen.
Es handelt sich um einen:
Hat vieleicht irgendwer einen schaltplan für mich?
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
ja http://www.radiomuseum.org hat auch Schaltpläne.
Und was soll heißen neu aufbauen ?
In der Regel kannst ja die Kondensator Werte ablesen,
und ohne Schaltplan neue ein löten.
der Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo dieter
Mit neu aufbauen meine ich:
Reinigen
Gehäuse neu lackieren
Kontaktstellen reinigen (das gehäuse hat 3 einschübe)
Netzteilkondensatoren tauschen
Lautsprecherbuchsen und eingangsbuchsen tauschen da ich nirgends stecker und buchsen für die alten finde
Ausserdem ist es ein mischverstärker mit mic-eingang den braucht er ja nicht mehr den würd ich gern deaktivieren deswegen bräucht ich den schaltplan.
Leider gibts bei radiomuseum.org keinen schaltplan
Grüsse hannes
wenn du wirklich einen Schaltplan brauchst, würd
ich mal im analog forum fragen.
oder
http://roehren-und-hoeren.de
Meine MusikQuelle.
Hannes 1977 schrieb:Mit neu aufbauen meine ich:
Reinigen
Dafür braucht man keinen Schaltplan.
Hannes 1977 schrieb:Ausserdem ist es ein mischverstärker mit mic-eingang den braucht er ja nicht mehr den würd ich gern deaktivieren deswegen bräucht ich den schaltplan.
Naja, wenn Du nur ein bischen was mit Elektronik machst, dann brauchst Du auch dafür nicht den Schaltplan. Wenn es ein Mischverstärker ist, dann hat er sicher ein Poti für den Pegel des Micros. Guck, wo das hingeht und da kannst Du dann die Stromversorgung kappen. Oder leg die Pins vom Poti auf Masse.
Dafür ist es zu teuer, für den Schaltplan was zu zahlen.
Kann dir beim ST240 nicht helfen.
Den Plan für den ST280 habe ich aber. Den gibts bei RM.org. Da die Bestückung ja ähnlich ist, sollte es der Schaltplan auch sein, nur eben je 2 statt 4 EL36. Die ECC85 ist als mittelmäßiger Diffamp beschaltet und die passive standard Klangregelung hängt zwischen den EF86. Alles standard, nichts irgendwie aussergewöhnliches. Das schafft man ohne Plan.
Allerdings würde ich das Gerät original lassen. Immer traurig wenn dann rumgebastelt wird, Stecker/Buchsen getauscht werden etc. LIARE, GELOSO etc. ist kein Schrott und teilweise seltener als deutsche Geräte.
Gruß, P.A.M
Hallo ins forum
Der verstärker bleibt auf jeden fall unverbastelt!
Es sollen ja nur die kondensatoren getauscht werden.
Mein problem sind die anschlüsse.
Die sehen aus wie xlr nur sind sie im durchmesser kleiner.
Hat wer eine Ahnung wo man passende stecker bekommt?
Dann spar ich mir den umbau.
Grüsse hannes
Ps.:mir ist schon klar das ich das teil ohne plan richten kann.
Aber einfacher wäre es halt mit planSmile
Hannes 1977 schrieb:Hallo ins forum
:ok:
Hannes 1977 schrieb:Mein problem sind die anschlüsse.
Das sind vermutlich die Tuchelstecker, genauer gesagt, die Kleintuchelstecker.
Hallo dosenfutter
Danke für die info zu den steckern
Mein freund bringt den verstärker e erst am wochenende vorbei.
Bis dahin kann ich meine projekte mal weiter bringenSmile
Wenn ich das teil hier habe werde ich mal ein paar photos machen und einstellen.
Grüsse hannes
aus Neugierde habe ich den Schaltplan auch im Radiomuseum gesucht.
Zu finden ist aber nur einer mit der Bezeichnung Semprini ST280M.
Pläne können aber nur von Mitglieder kopiert werden. Dies kostet 20€. Da du ja sicher den Amp total zerlegen wirst, zwecks neuem Lack, wäre ein Schaltplan eigentlich sehr zu empfehlen.
Hannes 1977 schrieb:Hallo dosenfutter
Bitte, gerne doch. Smile
naumi schrieb:Da du ja sicher den Amp total zerlegen wirst, zwecks neuem Lack, wäre ein Schaltplan eigentlich sehr zu empfehlen.
Nein, braucht's wirklich nicht. Das Teil ist professionell modular aufgebaut, das Gehäuse besteht aus 2 Blech-Halbschalen, die auf das Chassis aufgeschraubt sind. Man kann also ohne ein einziges Teil abzulöten das Gehäuse lackieren - ok, abgesehen von der Alufront und der Rückseite.
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 25.079 17.05.2025, 07:29
Letzter Beitrag: Franky
  Schaltplan gesucht. TomBear 4 2.587 04.02.2025, 11:56
Letzter Beitrag: ArLo62
  Suche Unterstützung einfachste PIC Controllerprogrammierung für Tmag-805 (AUDIY) SNT 2 4.104 08.07.2024, 18:05
Letzter Beitrag: SNT
  Suche Streamer ... wus 13 9.601 18.04.2024, 06:19
  Suche diese spezielle Schaltung Malik 21 6.284 04.02.2024, 17:58
Letzter Beitrag: newmir
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.803 26.09.2023, 12:07
Letzter Beitrag: Kalle
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.026 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.804 09.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Udo
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.830 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Suche DAC mit Streamer preiswert für Zweitanlage dws37 7 2.717 07.01.2023, 20:36
Letzter Beitrag: dws37
