2-Wegericht mit MHT Horn
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Lautsprecher. Es soll wie oben beschrieben ein Horn mit entsprechender Tieftonabteilung werden. Nach möglichkeit passiv und bis 45-50Hz runterkommen. Der Bass sollte BR oder CB sein, um es auch halbwegs klein zu halten.
Die Kollegen Menhir und Eggo1/2 kenn ich, sind mir preislich allerdings etwas zu hoch. Ich würde das gerne mit 200-250€ pro Seite hinbekommen. Das wird wahrscheinlich auch schon das Hauptproblem, da Hörner (wieso auch immer) doch recht teuer sind.
Interesse besteht auch am Selbstbau des eigentlichen Horns, sofern es gut erklärt ist. Würde mich da mal ranwagen wollen. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Gruß, Martin
Moin Martin,
das passt vom Budget und ich bin sehr zufrieden: http://visaton.de/vb/showthread.php?t=16408
Allerdings müsstes Du eine passive Weiche entwickeln, da ich das ganze aktive betreibe.
P.S.: Vom Selbstbau des Horns würde ich mal abraten. Es wird schwer die guten (zu denen ich mein RCF zähle) zu toppen. Bastel lieber an der passiven Weiche Wink
Schau dir mal die aurum im klang &ton forum an
Sind zwar grosser ,aber wirklich nicht von schlechten
Eltern .
Momentan baue ich sie auch in leichter abwandlung
seien wir realistsch
http://hornloaded-audio.blogspot.de/2011...japan.html
Sowas kann man relativ leicht bauen, wenn die Geduld und das Werkzeug hat.
Ansonsten kann ich noch auf diese Hochtonabteilung verweisen:
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/v...20be2753c0
Ich glaube, den Bass gibbet nicht mehr. Da könnte man aber auch einen günstigen Monacor oder Eminence oder Thomannn oder Visaton oder oder nehmen. Dann ist es jedenfalls billlig.
Insgesamt sehr empfehlenswert ist die Lektüre des Projekts Econowave. Das nachzubauen oder als Inspiration zu nehmen, ist immer gut. Anlaufstellen sind Audiokarma, Gainphile und Redspade. Das wäre meine persönliche Wahl.
Also ich habe folgendes demnächst vor.
Monacor Pab 115'mk2 ausschlachten.deem bass ein etwas grösseres Volumen geben und den HT in das Dayton Horn einbauen
http://www.daytonaudio.com/index.php/h12...eaded.html welches auch bei ct250 verwendet wurde.
Danach mal schauen wie an der weiche was gemacht werden muss.
Die Econowave sieht ja ganz gut aus. Wird bissle dauern, bis ich mich da durchgegraben habe. HT Treiber und WG hab ich auf anhieb gefunden. Nur welchen Basstreiber man verwenden kann, seh ich noch nicht so übersichtlich. Werd mich wohl mal bei Audiokarma anmelden müssen.
schrottie schrieb:Ansonsten kann ich noch auf diese Hochtonabteilung verweisen:
Die Kenford Comp-50 sind super, die hab ich auch schon mehrfach verwendet, für den Preis unschlagbar!
schrottie schrieb:Ich glaube, den Bass gibbet nicht mehr. Da könnte man aber auch einen günstigen Monacor oder Eminence oder Thomannn oder Visaton oder oder nehmen. Dann ist es jedenfalls billlig.
Doch, den gibt es inzwischen wieder. Leider ist er sehr viel teurer geworden. Trotzdem ist das Projekt IMO nach wie vor ein echtes Highlight!
für den Hochtonbereich habe ich noch zwei ganz-ganz heiße Tips :ok:
BMS 4550 + 18Sound XT1486, gibt es für ganz kleines Geld bei Thomann.
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=10117]
Und der BMS4524 + MRH-100 (baugleich Faital Pro STH 100)
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=10118]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=10121]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=10122]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=10119]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=10123]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=10120]
Letzt genannte Kombi läuft mit einer einfachsten 6db-Weiche wirklich fantastisch.
Gast schrieb:Moin,
ich habe das Ding gerade mal gegoogelt und mir auch ein kurzes Youtube Video reingezogen.
Irgendwie sieht das imho nach Gefummele aus. Irgend nen x-beliebigen alten Lautsprecher mit nem im Pegel regelbaren Horn zu versehen halte ich für sehr rasant...Cool
Ich will sicher niemanden überreden, zumal ja mittlerweile genug Alternativen gezeigt wurden, aber das spiegelt meinen Eindruck von dem Projekt nicht direkt wieder.
Vielleicht auch mal hier schauen:
http://techtalk.parts-express.com/showth...PCD-Mettle
Black-Devil schrieb:Wie wärs denn mit der Little Watt?
Die Little Watt würde ich sehr gerne bauen. Übersteigt aber leider mein Budget.
@Saarmichel: Wenn ich die zweite Kombi nehmen würde. Welchen Bass kann ich da drunterbauen?
Gruß, Martin
Hi Martin
schau Dir doch mal die 10-34 mkII aus der K+T an.
Wenn Du die in ein 60liter Gehäuse setzt, werden Deine Vorgaben bezüglich Bass erfüllt und in Dein Budegt passen die auch.
Beste Grüße Smile
Der SPA-30PA sieht interessant aus. Werd den mal im Auge behalten. Setz mich am Wochenende mal hin und mache mir Gedanken über eine Weiche. Trennfrequenz würd ich mal blauäugig bei ungefähr 1500 ansetzen.
Gast schrieb:In etwa so?
[Bild: picture.php?albumid=99&pictureid=10123]
@Coffmon: Laß Dich von dem Schrieb nicht abschrecken, die Y-Achse hat eine starke Spreizung, es sind nur 5dB zwischen den dickeren Linien, nicht wie sonst 10dB!
@Alex: Ich glaube, ich muß wirklich mal den SPA-30PA holen.. :denk:
Saarmichel schrieb:Moin !
kann man das für Hifi etwa 91dB auch so betreiben ?
Oder fliegt das einem mit "nur" 6dB dann elektrisch um die Ohren ?
Danke.
Beste Grüße Smile
Moin Jörn,
Guck dir doch die Klirrwerte an, ab 1 kHz ist da doch alles paletti, von daher wird das schon gehen! Mit HiFi kriegst so ein Teil eigentlich nicht kaputt, da geben in der Regel vorher deine Ohren auf. Ich werde die Kombi demnächst zum Messen hier haben, weiß noch nicht ob ich das STH-100 oder das PH-170 damit verwende. Wird dokumentiert werden!
Moin Onno
Slaughthammer schrieb:... weiß noch nicht ob ich das STH-100 oder das PH-170 damit verwende. Wird dokumentiert werden!
ja, da p-audio - ist sogar aus Plastik und könnte ganz einfach "angeknabbert" werden.
Ob die Kombi sich auch soo simpel beschalten läßt ?
Schöne Serienweiche müßte damit auch gehen....Wink
also 1.Ordnung - 2Teile+Spannungsteiler-feddich.
Ich bin gespannt !
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Oder fliegt das einem mit "nur" 6dB dann elektrisch um die Ohren
Hallo Jörn,
der Frequenzgang lässt sich bei dem BMS-4524 idealer Weise, quasi von oben herab, mit 6db perfekt glattziehen.
Dh., die elektrische Trennfrequenz liegt deutlich höher, als die reale-akustische Trenn-Frequenz. Lt. Tabelle ergibt 3,3µF ( 6 db ), bei 8 Ohm, 5 Khz elekt. Trennfrequenz. Also volle zwei Oktaven "über" der akustischen Trennfrequenz.
Damit sollte auch bei "nur" 6 db, eine mehr als ausreichende Belastbarkeit- bei "Hifi"-Bedingung gegeben sein.
Gruß.
Hi Michael,
Saarmichel schrieb:Hallo Jörn,
magst Du noch mal was zur Meß-Situation sagen ?
Eingebaut oder einfach nur Horn-Treiber "nackt" oder sonstwie ?
Danke.
Beste Grüße Smile
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 2.570 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 5.805 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 6.917 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 48.090 16.03.2023, 10:41
Letzter Beitrag: Kalle
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.000 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 3.571 29.11.2022, 07:55
Letzter Beitrag: fosti
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 6.631 25.11.2022, 17:09
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 3.462 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.004 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
  Flatbiradial Horn. rkv 12 4.101 22.03.2022, 20:50
Letzter Beitrag: Franky
