Behringer PB100 Platine defekt? Wo ist der Fehler?
ich ich habe die vergangenen Tage vergeblich versucht, mein Behringer-PB100-Modul zum Laufen zu bringen und ich weiß dabei nicht, warum es nicht funktioniert.
Ich nutze dieses für ein Lautsprecherprojekt - da ich schonmal das Gleiche verbaut habe, habe ich auch sicher alles richtig angeschlossen.
Ein paar Bilder sollten helfen, die Fehlerquelle zu lokalisieren - falls ihr etwas noch genauer sehen wollt, einfach fragen, dann mache ich noch mehr Bilder.
Da ich leider absoluter Laie bin, kann ich darauf so gut wie gar nichts erkennen... allerhöchstens eventuell, dass sich rund um die Potis kleine, ''weisse Kristalle'' gebildet haben(->Korrosion?) & an dem Poti oben rechts etwas dunkles an der Platine zu erkennen ist.
http://s7.directupload.net/images/130522/j7dd7yn4.jpg
http://s7.directupload.net/images/130522/46bdyif6.jpg
http://s7.directupload.net/images/130522/jkei3v7t.jpg
http://s14.directupload.net/images/130522/opdevmqb.jpg
http://s1.directupload.net/images/130522/h5tn8v5r.jpg
http://s14.directupload.net/images/130522/liewoj5a.jpg
http://s1.directupload.net/images/130522/flyouhdq.jpg
http://s7.directupload.net/images/130522/wl2vlssf.jpg
Zwar habe ich das Vorverstärkermodul erst vor einer Woche gekauft, jedoch ist mein Gewährleistungsanspruch spätestens nach dem herausschrauben der Platine (Farbl. Markierungen abgeplatzt) erloschen. (Ich war mir sicher, dass es funktionieren würde....)
Danke im Voraus:-)
Sorry,
aber an Hand der Bilder kann ich keinen Defekt feststellen. Das ist das blöde an der modernen Elektronik - man braucht halt Messinstrumente zur Reparatur.
Ärgerlich, da Du das Teil erst vor Kurzem gekauft hast. Sad
Bau es wieder ins Gehäuse ein und versuch mal es zurückzugeben...
ja wirklich, wie soll den jemand an Hand der Bilder einen Fehler finden.
So als Hilfestellung, wie fing alles an?
Funktionierte das Gerät als es noch im Pedalgehäuse war?
Hast du das probiert, oder dich darauf verlassen, weil es neu war?
Hast du die Batterie oder ein Netzteil genommen?
( Prüfung: Batterie geladen, NT i.O.)
Brummt es, kommt überhaupt irgend ein Ton raus, wie lange musst du auf den Taster drücken für einfach an?
Leuchtet die LED?
#4
Geht es einfach nicht? eine genaue Fehlerbeschreibung ist besser als ein paar Handyfotos Wink
Mit einen normalen multimeter kannst du einen großteil der wenigen bauteile doch schnell prüfen. Einzig allein der OPV (ich gehe mal davon aus das es einer ist) der ließe sich leichter eben tauschen.
Mit einem Osziloskop wird die fehlersuche bis ins detail möglich.
Schau doch erstmal mit dem Multimeter ob Spannung anliegt am OPV oder ob das ganze noch strom zieht usw.
"Wie Sie sehen, sehen wir nichts. Warum wir nichts sehen, sehen wir gleich"
"Aber das haben ja alle gesehen. Wer es nicht gesehen hat gehört nicht zu alle"
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.484 08.03.2024, 14:00
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Behringer UCA202 defekt? MrFlorian 3 2.145 26.04.2022, 10:56
Letzter Beitrag: MrFlorian
  philips ucd platine,wer kennt die?? steve2803 33 14.407 30.08.2021, 19:21
Letzter Beitrag: impact
  TAMP500/300 defekt, Fehlersuche, Vorschlag neue Hardware SureOnWheels 11 3.875 12.06.2021, 15:18
Letzter Beitrag: SureOnWheels
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 4.407 07.05.2021, 17:40
  Bowers & Wilkins AS6 Subwoofer defekt. Muting transistor? taepoong 55 28.929 03.02.2021, 15:03
Letzter Beitrag: taepoong
  Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt taepoong 28 12.480 24.01.2021, 15:35
  Wifi Für Behringer Ultradrive nachrüsten Rainer 0 1.462 03.02.2020, 10:47
Letzter Beitrag: Rainer
  Stromversorgung 5V / Modul / Platine / Bausatz gesucht TangBand 6 4.942 27.05.2019, 06:28
Letzter Beitrag: naumi
  kleine Platine ohne Löcher befestigen ? Leif 11 9.469 24.11.2017, 13:51
Letzter Beitrag: bAD kARMA
