philips ucd platine,wer kennt die??
hallo ich habe vier class d platinen philips ucd,stammen aus einer philips surround anl. hts9800,machen mir einen wertigen eindruck.je stück steht 2x150-2x250w ucd,ich würde gerne ein amp bauen,nur keine ahnung in +out strom wo was ist??hoffe ihr habt tips oder ideen ,
lg stefanConfused
Alle heutigen DSP und Class-D Anbieter gehen auf die Philips Schule zurück. Auch die Stage Accompany Magnetostaten entstammen dieser Schule. Daraus haben sich einige aufgesplittet wie Hypex, Pascal usw.
Ich habe vor 3tagen mein hypex projekt fertig gestellt
Smps 400/400 ucd 250 x2,klasse amps.weisst e wie man die ansteuert oder wie man es rausfindet.?
Lg stefan
das scheinen dieselben Module wie in meinem Receiver DFR9000 zu sein. Der DFR9000 mit seinen 6 UCD Endstufen ist übrigens ganz hervorragend geeignet um 3 Wege Projekt zu aktivieren.
Das Service Manual zum Philips DFR9000 gibt es im Netz. Such mal danach.
Franky schrieb:Alle heutigen DSP und Class-D Anbieter gehen auf die Philips Schule zurück. Auch die Stage Accompany Magnetostaten entstammen dieser Schule. Daraus haben sich einige aufgesplittet wie Hypex, Pascal usw.
Darauf würde ich keine Flasche Rotwein verwetten. WinkWinkWink
Ich schon!
Die hat der Putzeys entwickelt.
Franky hat da schon recht.
Gibt's alle Infos im Netz bis zu Patenten.
Hab's irgendwo auf der Festplatte
Ist schon komisch - man hat da über Jahrzehnte Wissen angesammelt und dann muß man sich gegen irgendwelche Schnösel verteidigen.
Aber Bruno hat nicht auch Magnetostaten entwickelt?
ne, das waren andere aus der Entwicklung von Philips aber die Stage Accampony Treiber haben die auch verbrochen. In der Abteilung wäre ich auch gerne gewesen.
ICEpower IRF und Toccata (jetzt TI) sind eigentlich Philips Tochterfirmen?
horr schrieb:Die hat der Putzeys entwickelt.
Wirklich?
Vor Putzey gab es auch schon Class-D.
Das Tripath Patent zB ist 6 Jahre älter als Putzeys UCD Patent und Class D Endstufen gab es schon lange vorher zu kaufen, in den 80er Jahren zB Peavey Deca Serie.
steve2803 schrieb:hallo ich habe vier class d platinen philips ucd,stammen aus einer philips surround anl. hts9800,machen mir einen wertigen eindruck.je stück steht 2x150-2x250w ucd,ich würde gerne ein amp bauen,nur keine ahnung in +out strom wo was ist??hoffe ihr habt tips oder ideen ,
lg stefanConfused
Ich gehe mal davon aus, dass du als erstes das service manual mit den Schaltplänen runtergeladen hast. Da siehst du, dass die UCD Module Taktsignale (Bezeichnung HOP) brauchen, die nicht auf der Platine erzeugt werden. Weiter habe ich mir das nicht angesehen. Und da du die Frage überhaupt erst gestellt hast, gehe ich davon aus, dass es nun zu kompliziert für dich wird, nun ja, zumindest für mich. Sorry.
jogi schrieb:Wirklich?
Die UCDs sind von Bruno Putzeys, als Angestellter von Philips entwickelt. Und hypex muss Philips Lizenzgebühren zahlen um ihre Module zu verkaufen, da das Patent bei Philips ist, auch wenn Putzeys es erfunden hat.https://register.epo.org/application?num...6&tab=main
StimmtBig Grin
Deshalb hab' ich auch zwei von denen!
Hübsch sind sie auch noch und haben ein super Fernbedienung .
horr schrieb:Die UCDs sind von Bruno Putzeys, als Angestellter von Philips entwickelt. Und hypex muss Philips Lizenzgebühren zahlen um ihre Module zu verkaufen, da das Patent bei Philips ist, auch wenn Putzeys es erfunden hat.https://register.epo.org/application?num...6&tab=main
StimmtBig Grin
...und noch ein heißer Tip, was man fast nur beim DFR9000 findet. Es kann sogar ein passiver Subwoofer angeschlossen werden inkl. wählbarer Trennfrequenz und über das Delay kann auch entsprechend die Phase angepasst werden. :ok:
boarder schrieb:Hallo,
wegen einer Frage stolpere ich hier mal frech rein.
Obige Aussage interessiert mich sehr und mehrmals versuchte ich im Netz noch mehr Tipps zu finden. Aber fand keine.
- dient so ein Receiver, wenn er die passenden Endstufeneingänge hat nur als Endstufe mit vorgeschaltetem 6-fach Poti?
Brauche ich für meine 3 wege Aktivierung, wenn ich mehrere Quellen benutze, nicht auch eine Vorstufe? Da könnte ich meinen Stereoamp nehmen, aber das gefällt mir nicht.
- Es gibt anscheinend Resis die dies können, Vorstufe für Quellenwahl--- Stereo raus --- DSP rein--- DSP 6 mal raus--- Resi Endstufen rein mit Lautstärkesteuerung.
Kann dies der DFR9000?
Wenn nein, welche Geräte können dies?
naumi schrieb:Kann dies der DFR9000?
Müsste ich mal schauen wie der die Multichannel-In verschalten kann, aber ich glaube, das geht nicht.
Die Dennon 6 Kanal-Receiver können dies auf jeden Fall.
Das gilt aber nur für Schaltverstärker, die nach dem UCD-Prinzip arbeiten. Es gibt jedoch noch einige andere Möglichkeiten einen Verstärker im Schaltbetrieb zu betreiben und das auch schon vor Putzey.
Auf der Seite von hifiakademie.de gibt es eine gute kleine Übersicht über verschiedene Ansätze.
horr schrieb:Müsste ich mal schauen wie der die Multichannel-In verschalten kann, aber ich glaube, das geht nicht.
danke für den Tipp. Habe mich jetzt auch mit den Dennons beschäftigt, aber irgendwo habe ich noch Verständnisprobleme. In den wenigen Beiträgen zum Thema wird ja immer davon ausgegangen, den Multikanaleingang mit der Lautstärkeregelung und den 6 Endstufen zu benutzen, damit der DSP vor der Lautstärkeregelung sitzt und das Signal für den Eingang des DSP kommt vom Rec-out. Damit fallen aber alle Glieder wie Loudness, oder Subsonicfilter, die ich benötige, aus dem Signalweg.
Wenn ich den Resi für meine Wünsche auftrennen würde, hätte ich alle Funktionen aber die Lautstärkeregelung wäre vor dem DSP. Das wird immer als schlecht bezeichnet und soll vermieden werden. Aber ist das bei modernen DSP-Weichen noch gültig?
Ich meine, wenn ich mir ein teures DSP- Plate- Amp- Modul kaufe, welches in die Lautsprecherbox gebaut wird.
Z.B. zwei davon:
http://groundsound.com/coolback500.php
dann habe ich die Lautstärkeregelung auch vor dem DSP.
@Steve2803:
Hast aus eBay, gell? Habe ich mir auch überlegt...
Ich bin auch Fan der DFR9000er.
Könnt ihr evtl. die Schaltpläne usw. online stellen ? Oder die Links dazu ?
Verkaufe momentan:
- 2x CMS 62 T Deckenlautsprecher
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.827 02.03.2025, 17:19
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.476 08.03.2024, 14:00
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 4.406 07.05.2021, 17:40
  Thomann the t.amp Quadro 500 DSP, kennt den jemand schon ? Olaf_HH 5 5.930 14.12.2019, 15:51
  Stromversorgung 5V / Modul / Platine / Bausatz gesucht TangBand 6 4.942 27.05.2019, 06:28
Letzter Beitrag: naumi
  Digital out für Philips CD350 und andere mit TDA1540P SAA7030 Saa7000 Chris1 8 4.834 06.11.2018, 16:20
Letzter Beitrag: Chris1
  kleine Platine ohne Löcher befestigen ? Leif 11 9.469 24.11.2017, 13:51
Letzter Beitrag: bAD kARMA
  Kennt sich einer von euch mit Thermistoren (NTCs) aus? EMP 3 2.128 26.08.2017, 17:22
Letzter Beitrag: EMP
  besondere vorstufe,wer kennt die?? steve2803 1 2.053 06.05.2017, 13:56
  Wer kennt einen guten 5" Bildschirm für den Raspberry Pi 2 waterburn 6 4.521 05.10.2015, 21:05
Letzter Beitrag: Jackelbarto
