UCD Converter Board - Wie viel Interesse?
also die Re-In Retail/ Conrad hat nun die KW40 genannt, sorry Rolleyes..
Wenn dem so ist werden die restlichen paar Päckchen am darauffolgenden WE versendet.
Heute sind noch Klemmen gekommen, leider wieder nur eine Teillieferung! :built:
Somit gehen heute auch noch die Pakete an die folgende User raus:
fox2206
Averett
meiner_einer
Die verbliebenen 2-3 User bekommen wir auch noch versorgt nur eine Frage der Zeit.. :devil:
Gibts noch welche?
ich würde auch zwei nehmen, wenn noch zu haben.
Grüße Sven
Es ist eine weitere Lieferung Klemmen unterwegs.. :prost:
Werde somit am WE wieder welche versenden.
Bzgl. der "Nachzügler" muss ich noch schauen was an Material da ist und melde mich dann via PM.
Es sind die endlich die restlichen Klemmen angekommen! :doh:
Somit gehen die Pakete an die folgende User raus:
buyman
frankobollo
wischem
kruegchen
Ihr bekommt eine Mail von DHL mit den Sendungsdaten, bitte noch einmal die Adressen prüfen!
Es sind noch genau 13 St. PCB inkl. Klemmen übrig, wenn noch einer Bedarf haben sollte. So wie es ausschaut könnten davon bereis schon 10St. wieder weg sein..
Ich möchte mich für die unkomplizierte Abwicklung sowie der nötigen Gedult bei euch bedanken, insbesondere an diejenigen welche großzügig aufgerundet haben! Mein Kollege (PCB-Design) hat sich tierisch über den Whisky gefreut welchen ich in euren Namen überreicht habe. :prost:
Zum Ende dieses Threads nocheinmal die tech. Details:
PIN-Belegung J5:
[Bild: 4ltqcwu9.png]
In grün sind die "Standard" Jumper gesetzt, d.H. AMP ON und Buffered Inputs.
Anschluss XLR/ Cinch:
[Bild: 4p567exf.png]
[URL="https://abload.de/img/bildschirmfoto2017-08bqoze.png"][Bild: warning.gif]
[Bild: bildschirmfoto2017-08bqoze.png][/URL]
BDE schrieb:Es sind noch genau 13 St. PCB inkl. Klemmen übrig, wenn noch einer Bedarf haben sollte. So wie es ausschaut könnten davon bereis schon 10St. wieder weg sein..
Dann möchte ich mich mit zweien einklinken und lasse nur den Anstandsrest von einem übrig...
Danke, Dirk
Mein Paket ist vorgestern angekommen, tolle Qualität, vielen Dank für deine Mühe. Passend zur dunklen Jahreszeit geht es dann demnächst los.
Gruß Frank
Hello
I've read all the topics about the Hypex Ucd400eom modules so I decided to buy all the components to assemble the Amplifier in class D.
Now I've read the topic for the convertor and ask you : I can still buy three pieces or are the games closed?
Thank you very much for all the valuable information I found by reading.
GianniSmile
Hi..ist ja schon ein paar Jahre her der UCD Hype..
Das Converterboard ist eine sehr gute Lösung....
Als Auftragsarbeit soll ich einen Amp aufbauen und bin dabei...nur sehe ich keine Fotos mehr von den Zusatz-Boards.
Hat jemand noch auf dem Schirm wofür die 3 Jumper sind, die auch auf J5 gesteckt sind ?
Ich vermute, es geht um das Einschalten, Buffer oder nicht...
Welcher Jumper macht was ? Wäre hilfreich zu wissen...
Danke
Hier wird nix gewußt...
So, vorhin mal gemessen...So wie sich das für mich darstellt, ist das Converterboard an den Stellen die weiß makiert sind zu jumpern. Das Messen gestaltet sich etwas schwierig, da die Boards schon moniert sind. Wenn ich aber die Converterplatinen abnehme, kann ich ja dort die Pins nicht mehr messen.
On/Off ist der erste weiße Strich, die beiden Weiteren sind für den Buffer Eingang. Das würde sich mit dem Anschlußplan von Michael (Saarmichel) decken....
Was mich aber irritiert ist, dass ich von den XLR-Klemmen direkt auf die Eingänge messen kann. Auch ohne Jumper.
Das hieße, da wäre doch kein Buffer davor ?
Raff ich noch nicht...
Da ich Cinch und XLR in der Rückwand schaltbar mache, hab ich eigene "Converter" von Cinch auf XLR...
Kann ich die Jumper dann, die beiden Unteren einfach weglassen ?
Es war ein User so freundlich und hat mir das Layout geschickt. Ich stell, Einverständnis setz ich mal voraus, die Bilder, da sie verschwunden sind, hier rein
[ATTACH=CONFIG]65262[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]65263[/ATTACH]
  DSP Frequency Divider ADSP-21489 Development Board Saarmichel 14 4.573 09.04.2022, 11:27
Letzter Beitrag: Rainer
  Preiswerter Audio Balanced to Unbalanced Converter audiobob 33 7.771 23.02.2022, 15:50
Letzter Beitrag: Kalle
  Interesse für Aktivlautsprecherecke? wgh52 69 16.621 03.04.2020, 07:44
Letzter Beitrag: gatedriver
  Suche Anschlussplan für LiTe MV04 Remote preamp board dy1026u 4 2.279 23.02.2020, 01:09
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Universelles Audio DSP- Board ArLo62 4 5.461 23.08.2019, 12:20
Letzter Beitrag: ArLo62
  wer hat Interesse an Röhrenamp Bau Olaf_HH 672 264.969 13.11.2018, 10:23
Letzter Beitrag: D3a
  4-Kanal AMP-Board - Fertiglösung vs. Selbstbau felix4389 10 4.971 18.06.2018, 14:08
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Fragen zu Wondom - Baukastensystem insb. DSP-Board DemonCleaner 3 3.728 30.04.2018, 15:39
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  TPA3255 China Board svek 9 6.391 09.03.2018, 14:32
  USB / SPDIF converter / reclocker micheli 0 2.974 30.11.2017, 20:13
Letzter Beitrag: micheli
