Preiswerter Audio Balanced to Unbalanced Converter
Da die ICEpower 250ASX2 im SE Modus nur unbalanced input unterstützen, ich jedoch ein Balanced Output von der PreAmp bekomme muss ich vor der Endstufe auf unbalanced konvertieren. Natürlich möchte beim Konvertieren das Balanced Signal nutzen und die evtl. Störungen filtern bis es dann in Unbalanced konvertiert ist.
Bisher habe ich nur folgende Platine gefunden: https://www.audiophonics.fr/en/diy-inter...14306.html
Dieser Artikel ist leider nicht ganz preiswert, wobei ich davon 2-3 Stück bräuchte. Hat jemand vielleicht einen alternativen Vorschlag? Ich finde gerade nichts...
Das Teil gibt's auch beim Chinesen um die Ecke, allerdings nicht wesentlich günstiger.
Kann man auch so machen
https://www.thomann.de/de/neutrik_na2_f_d0b_tx.htm
Mit Preiswert meinte ich eigentlich irgendwas deutlich günstigeres, als der Artikel, den ich genannt habe ;D Aber danke!
Naja, gute Übertrager kosten halt Geld. Wenns billig sein soll gibt es XLR-Cinch Adapter wie Sand am Meer. Ohne Übertrager oder aktive Verstärkung verlierst Du halt 6 dB.
Wenn das die implizite Antwort ist, hatte ich sie wohl nur nicht verstanden. Danke für die Klarstellung.
Komisch, dass es Unbalanced to balanced günstig wie Sand am Meer gibt.
Kommt drauf an was Du unter Qualität verstehst und ob du Verluste in Kauf nehmen kannst.
audiobob schrieb:Da die ICEpower 250ASX2 im SE Modus nur unbalanced input unterstützen,.
ist jetzt natürlich etwas spätCool, aber ich habe das so gelöst, dass ich anstelle eines 250ASX2 direkt zwei 125ASX2 gekauft habe. Monacor bietet natürlich auch mit dem LTR110 oder dem DIB 110 etwas zum direktem Einlöten an. Gute XLR Eingangsbuchsen sind deutlich preiswerter als gute Cinchbuchsen.
https://www.ebay.de/itm/ssm2141-balanced...635-2958-0
Hier noch was günstiger. Da kommen ggf. Noch Steuern und Entgelte drauf.
Von Audiophonics kann man erwarten das die auch Garantie leisten.
Gerade hier würde ich nicht auf den Cent schauen. Sonst bezahlst Du 2x.
Ich habe noch folgendes gefunden: https://www.ebay.de/itm/122013472966 (PCB only)
Ich nehme an, es geht wieder um Aurora?
Dafür brauchst du keinerlei Adapter.
Kalt auf Ground, so wie es jeder handelsübliche Adapterstecker auch macht.
UND DIE 68 Ohm Schutzwiderstände nicht vergessen! :p
Und vielleicht doch mal alle Schaltpläne und das Manual von Aurora durcharbeiten? :rtfm:
Ich weiß, ist unmännlich hilft aber halt doch.... Cool:built::built:
Bernhard
am Ziel
Es geht um den Aurora DSP. Das Manual bin ich schon zweimal durch, auf Englisch und auf Deutsch Big Grin
Das es möglich ist Cold auf Ground zu legen (auch so im Manual beschrieben) ist mir bewusst. Aber ist es nicht so, dass ich dadurch keine Störungen mehr ausgleichen kann? Meine Idee war es Symmetrisch bis quasi 2cm vor die Amp zu übertragen, dort mit einem Balanced to Unbalanced Board die Störungen rauszurechnen und dann quasi über ein super kurzes Kabel, wo kaum noch Störungen auftreten können, in die Amp zu schieben.
Ich finde leider echt nichts zum Thema 68 Ohm Schutzwiderstand. Hast du mal eine Zeichnung dafür oder so? :-)
audiobob schrieb:Ich finde leider echt nichts zum Thema 68 Ohm Schutzwiderstand. Hast du mal eine Zeichnung dafür oder so? :-)
Schau dir die Schaltpläne der Add-Ons an!
Im Add-On B ist es sehr schön zu sehen. Da siehst du auch die Eingangsfilter.
am Ziel
Ich habe gerade noch folgendes Projekt gefunden: https://www.electronics-lab.com/project/...converter/
Der Chip kostet nur etwas um die 5 USD.
Wie willst Du an die Platine kommen?
Kannst Du SMDs löten?
Du bezahlst für jeden Mist Einfuhrumsatzsteuer.
Wie langes soll das dauern und wieviel am Ende kosten?
Du bist gerade dabei Dich in Kleinigkeiten zu verfransen.
Wenn Du meinst Du brauchst sowas, dann kauf es bei Audiophonics oder sonstwo aber sonst wird das nix, sorry.
Die Gerber Files sind auf der verlinkten Seite vorhanden. Kann sich jeder runterladen und drucken lassen. SMD Löten ist gar kein Problem. Habe sogar Flüssiglötzinn und eine Heat Gun um das TSSOP Format sauber zu löten.
Einfuhrumsatzsteuer ist nur 19% hoch. Da kann sich ja jeder selbst vor der Bestellung ausrechnen, ob es sich lohnt oder nicht.
Hi Arlo,
lass gut sein!
Hier baut jemand mit absolut 0 Elektronikkenntnissen den besten DSP der Welt. Und auch gleich noch die Verstärker dazu.
Hoffentlich bringt er niemanden um.
Gruß Bernhard
am Ziel
Eine Möglichkeit:[URL="https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina134.pdf?ts=1627974986168&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F"]
Audio Differential Line Receivers, 0dB (G=1) datasheet[/URL]
Alternativ gibt es den Uebertrager aus dem Neutrik Teil von Franky auch einzeln:
Neutrik NTE1 NF – Thomann Switzerland (thomannmusic.ch)
Nachtrag: Von Frankys Arbeitgeber scheint es einen zu geben, der noch etwas besser ist als die Neutriks: Monacor LTR-110 – Thomann Switzerland (thomannmusic.ch)
@kboe: Was hat dich denn auf einmal geritten? Du tust so, als wenn jeder als "Meister" gebohren wird und keiner mehr dazulernen darf. Ein Forum ist dazu da um sich auszutauschen und gegenseitig und zu helfen. Wenn du nichts beitragen kannst / möchtest dann verzichte doch einfach auf Antworten. Ich bin der Meinung, dass man nie auslernt und ich lerne gerne.
@phase_accurate: Danke für die Links!
Balanced2Unbalanced ist doch Zero von Problem! Andersrum brauchst Du einen Konverter, so musst Du nur XLR2RCA richtig verlöten......
Seite 10 ganz unten: https://www.me-geithain.de/de/assets/med...18_Web.pdf
EDIT: Gibt es aber auch fertig konfektioniert z.B beim "großen T"homann
EDIT2: achso gerade #12 gesehen.....Du willst also aus einfach kompliziert machen......ich hoffe Dir sind andere EMV Probleme beim Layouten und Routen bewusst! HAPPY BIRTHDAY!
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.730 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.604 23.03.2025, 18:12
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.519 23.01.2024, 20:20
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.875 02.07.2023, 16:10
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.426 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.684 08.08.2022, 12:27
  L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092 dieterschneider 3.447 2.503.788 06.08.2022, 13:00
Letzter Beitrag: DoXer
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.516 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.914 25.03.2022, 11:40
  UCD Converter Board - Wie viel Interesse? EMP 212 96.661 27.02.2022, 21:08
