Dynavox-Hochtöner bei Pollin - schon 'mal jemand gemessen ???
Moin, Gemeinde,
hat schon 'mal jemand die Dynavox-HTs gemessen ?
DX 164:
https://www.pollin.de/p/hochtoener-dynav...8-o-641172
DX 159:
https://www.pollin.de/p/hochtoener-dynav...8-o-641171
DX 156:
https://www.pollin.de/p/hochtoener-dynav...8-o-641173
Besonders letzterer mit dem Hornvorsatz interessiert mich, aber auch die anderen wären von Interesse, wenn..., ja wenn sie denn für mehr als nur für meinen Restmüll taugen würden.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Moin Matthias,
DX 164: Nein
DX 159: 2 Stück waren hier - zurückgeschickt wegen falscher / dezentrierter Position der Frontplatte zur Kalotte (Beide HT gleich).
Imho Produktionsfehler der sich nicht beheben läßt.
DX 156: Google mal nach Goldwood GT 520.
Für ein "billich" Projekt durchaus geeignet......wenn man die Schraubenlöcher im WG verschließt.WinkSmile
Karsten
Moin Karsten,
danke Dir, hab' sogar ein pdf zum "Goldwood" (welch Name ...) gefunden, scheint wirklich ein "geht so"-HT zu sein.
Aber 13€ erscheinen mir dann doch kein wirklicher Schnapper mehr zu sein und wenn ich dann auch noch Hand anlegen muss ... Rolleyes
Edit: Suche halt immer noch nach einem, sowohl qualitativ als auch preislich passenden Spielpartner für meine SW180-Westras, ab 2 kHz wäre schon wünschenswert ...
Audioviele Grüße,
olnima schrieb:Aber 13€ erscheinen mir dann doch kein wirklicher Schnapper mehr zu sein und wenn ich dann auch noch Hand anlegen muss ... Rolleyes
Kommt darauf an - wen man WG und HT separat kauft liegt man, auch bei sehr günstigen geeigneten HT, bei mindestens 20-25€/Stück.
EDIT: Die Löcher habe ich damals ganz einfach mit schwarzer Knetmasse verschlossen.
Karsten
Aber wie verschließe ich sinnvoll, optisch ansprechend und akustisch wirkungsvoll die Schraubenlöcher, 5 mm vor der Kalotte ??? Confused
Ah, ok, haben uns überschnitten
Audioviele Grüße,
@Karsten:
Zitat: Kommt darauf an - wen man WG und HT separat kauft liegt man, auch bei sehr günstigen geeigneten HT, bei mindestens 20-25€/Stück.
Wink, guggst Du hier. Hatten wir schon drüber gesprochen, liegt hier und geht auch noch etwas günstiger bei anderen Händlern...
Günther
"Listen to the music"
Moin Günther,
Ja - Ne.......die von Dir verlinkte Kalotte ist sicher gut, lädt aber nicht so "stark" wie die Goldwood.Smile
Die GT520 kann man mMn. ab ca. 2Khz zu einem 17er oder 20er TMT einsetzen und bekommt ein relativ gutes Abstrahlverhalten.
Karsten
Nimm doch einfach den hier: Omnes Audio T25 H
Für den Preis ein absolutes Schnäppchen und sollte ab 2kHz gehen.
olnima schrieb:Suche halt immer noch nach einem, sowohl qualitativ als auch preislich passenden Spielpartner für meine SW180-Westras, ab 2 kHz wäre schon wünschenswert ...
Hallo Matthias Smile,
ich finde immer noch den sensationell gut für`s Geld...
Olli hatte ihn beim Variera-Battle ab 2,5 KHz, aber wahrscheinlich gehen auch 2 ohne Probleme...
LG Micha
Edit: Lars war schneller...
Danke Euch allen !
Muss mich mit Olli dann 'mal kurzschliessen ...
Audioviele Grüße,
holly65_MKII schrieb:DX 159: 2 Stück waren hier - zurückgeschickt wegen falscher / dezentrierter Position der Frontplatte zur Kalotte (Beide HT gleich).
Ich habe die Hochtöner auch hier, die dezentrierte Front scheint System zu haben, haben meine auch. Drehen der Frontplatte bringt nichts, wenn man aber den zwangszentrierten Kalottenträger auf der oberen Polplatte dreht, steht die Membran genau im Zentrum der Frontplatte. Aber: dann taugt der Frequenzgang nicht mehr!
Was noch auffällt: keine Polkernbohrung, keine Polkernbedämpfung, zähflüssiges Ferrofluid. Die Frontplatte dichtet nicht 100% zum Kalottenträger ab, es entstehen Hohlraumresonanzen, die den Frequenzgang auch versauen. Und: die Kalotten stehen minimal über der Frontplatte über, die HT werden aber in einen einfachen Karton eingepackt, die Kalotte also in der Mitte ganz leicht gedrückt.
Ich hab hier eine schnell gemachte Nahfeld-Messung in einer provisorischen Schallwand, Kalotte in Originalposition, also leicht in der Frontplatte dezentriert, einen kleinen Tropfen feines Öl zwischen Frontplatte und Kalottenträger: Vom Frequenzganz durchaus zu gebrauchen, allerdings insgesamt nicht sehr laut, im Mittel etwa 85dB/W/m. Einsetzbar ab ca. 2,5kHz mit nicht so wirkungsgradstarken Spielpartnern.
[Bild: picture.php?albumid=756&pictureid=32367]
Grüße Ralf
Angehängte Dateien
.bpj   Dynavox_159.BPJ (Größe: 22,71 KB / Downloads: 178)
Super Info, Ralf, danke. Dann lohnen sich die Dinger aber offenbar nicht wirklich.
Audioviele Grüße,
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.069 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Manger W06 MSW von 2024 - hat jemand mal Messungen gesehen? capslock 20 4.093 22.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: sonicfury
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.414 06.10.2025, 13:01
Letzter Beitrag: capslock
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 3.444 11.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Azrael
  Schon wieder ne (Sensor) Regelung... BiGKahuunaBob 4 2.134 09.07.2025, 08:18
Letzter Beitrag: JFA
  Fibrotech Akustikpanele von Bauhaus, was haben die da gemessen? capslock 5 2.305 22.06.2025, 21:20
Letzter Beitrag: walwal
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 1.757 14.06.2025, 05:44
Letzter Beitrag: newmir
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 3.446 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 4.042 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  HH Audimax Hörberichte? Jemand? josh_cpct 1 1.150 07.12.2024, 19:34
Letzter Beitrag: kboe
