Themen: 46
Moin allerseits,
mein "Heimkino" (ist noch nicht fertig) besteht aus:
- LG PF1500G LED-Beamer, an die Decke montiert
- Funk-Motorleinwand von Amazon
- M-Audio B5X D2 als Aktivlautsprecher
Damit die LS nicht die ganze Zeit am Strom hängen, habe ich sie hinter Funksteckdosen (433 MHz) gehängt.
Im Moment muss ich also, wenn ich mein Heimkino aktivieren möchte, immer drei Fernbedienungen drücken, und das würde ich gerne automatisieren.
Der Beamer hat eine USB-Buchse, die ich nicht nutze. Hier könnte ich einen Arduino dranhängen, der beim Start Signale an Leinwand und Funksteckdosen sendet. Dazu würde ich die Spannung der USB-Buchse zusätzlich noch auf einen Eingangspin des Arduino legen, damit dieser weiß, wann der Beamer wieder aus ist.
Dabei gibt es allerdings zwei Probleme:
1. Beim Überprüfen der USB-Buchse mit einer USB-Lampe stellt sich raus, dass die Spannungsversorgung kurz nach dem Anschalten des Beamers nochmal für für einen kurzen Moment (ca. 1 Sekunde) aussetzt.
Dieses Problem ließe sich lösen, indem ein interner Timer des Arduino erst nach einer bestimmten Zeit ein Bit setzt, und die Ausschalt-Signale an die anderen Geräte erst gesendet werden, wenn dieses Bit gesetzt ist.
2. Braucht der Arduino natürlich noch nach dem Ausschalten des Beamers für einen kurzen Moment Energie, um die Signale zu senden, und das Bit zurückzusetzen.
Hier bin ich mir nicht sicher, wie ich das realisieren kann. Ich vermute mal, dass ich durch ausreichend große Kondensatoren an der Eingangsspannung genügend Energie speichern kann, aber ist die dann auch sauber genug, damit der Arduino noch arbeiten kann? Macht es vielleicht Sinn, einen Arduino mit 3,3V zu verwenden, und die Eingangsspannung noch mit einem IC runterzuregeln? Dann bräuchte ich aber auch noch einen Level-Shifter für den Eingangspin...
Wie würdet ihr das realisieren?
Spatz
Themen: 319
nimm die 5V vom USB Anschluss und schalte damit ein Relais das eine 12 V Gleichspannung schalten. In der Regel haben doch die meisten Heimkonogeräte eintn 12V Trigger Eingang ?
Warum unbedingt ein Arduino dazwischen ?
Den 5V USM eventuell mit Elko puffern ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Themen: 7
Es gibt programmierbare Fernbedienungen, die auch Makros können. Logitech Harmony, z.B.
Themen: 319
Die können aber keinen Funk, sondern nur Infrarot
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
holly65_MKII
Unregistered
Themen: 131
Wenn Dir das hilft https://www.amazon.de/Elro-AB440S-3C-Fun...B002QXN7X6
Die Steckdosen lassen sich über das interne Mäuseklavier auch paarig schalten. Funktionieren bei mir tadellos seit Jahren.
Sowas gibt es dann auch noch "Funkempfänger AB600IS"
Bei der Leinwand kommt es darauf an, ob sie über Endschalter dann allein stoppt, was ich vermute.
Themen: 46
Olaf_HH schrieb:nimm die 5V vom USB Anschluss und schalte damit ein Relais das eine 12 V Gleichspannung schalten. In der Regel haben doch die meisten Heimkonogeräte eintn 12V Trigger Eingang ? Ich bin mir nicht sicher, ob die Leinwand einen 12V-Trigger hat. Die Funksteckdosen haben auf jeden Fall keinen.
Außerdem müsste ich dann noch mehr Kabel quer durch den Raum verlegen, und dann will ich nicht.
albondiga schrieb:Es gibt programmierbare Fernbedienungen, die auch Makros können. Logitech Harmony, z.B.
Olaf_HH schrieb:Die können aber keinen Funk, sondern nur Infrarot  So isses.
holly65_MKII schrieb:Moin,
nur mal so als alternative Idee:
https://www.pearl.de/a-PX2151-1430.shtml...gK_-vD_BwE
Karsten Könnte man zumindest für die Lautsprecher verwenden, aber die Funksteckdosen sind schon vorhanden, und das da oben ist recht teuer im Vergleich. Außerdem habe ich dann das Problem, dass das IR-Signal evtl nicht alle Steckdosen (ich habe zwei bis drei Funksteckdosen vorgesehen) erreicht, und dann sind manche Dosen an, und manche aus, und dann drücke ich nochmal auf den Knopf und dann gehen ein paar an, ein paar aus, und der Beamer geht auch aus usw. und dann drück ich wieder auf den Knopf und es läuft immer noch nicht usw.
Außerdem:
Arduino-Clone: 1,60 €
433-MHz-Sender/Empfänger: 2,20 €
Restliche Elektronik: 2-3 €
Wird also deutlich billiger, und dabei unempfindlicher gegen Störungen.
Kleinhorn schrieb:Wenn Dir das hilft https://www.amazon.de/Elro-AB440S-3C-Fun...B002QXN7X6
Ähnliche Funksteckdosen habe ich.
Also: Hat jemand eine Idee, wie ich die Spannung ausreichend lange puffern kann, dass der Arduino noch 2-3 Sekunden weiter läuft?
holly65_MKII
Unregistered
Spatz schrieb:Außerdem habe ich dann das Problem, dass das IR-Signal evtl nicht alle Steckdosen (ich habe zwei bis drei Funksteckdosen vorgesehen) erreicht, und dann sind manche Dosen an, und manche aus, und dann drücke ich nochmal auf den Knopf und dann gehen ein paar an, ein paar aus, und der Beamer geht auch aus usw. und dann drück ich wieder auf den Knopf und es läuft immer noch nicht usw.
Im Idealfall sind die IR Steckdosen so anlernbar das Ein/Aus mit 2 verschiedenen Knöpfen auf der FB geschaltet wird.
War auch nur so eine Idee.......
Ich kenne mich da technisch nicht aus - aber könnte man das über einen Akku/Batterie puffern?
Karsten
Themen: 131
Themen: 46
Kleinhorn schrieb:Hiermit..oder vergleichbar
https://www.amazon.de/VORCOOL-Zeitverz%C3%B6gerung-Monostable-Schalter-Relaismodul/dp/B01AJPKYHO/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1521043503&sr=8-15&keywords=ne555
Nein, das funktioniert nicht. Damit kann ich ein Relais zeitverzögert steuern.
NOCHMAL: Ich möchte die Eingangsspannung für den Arduino puffern. Keine Relais steuern.
Themen: 131
Eben das wird, so denk ich, schwierig. Da das Teil mit 5 Volt läuft, wird es recht schnell, so ab 4 Volt nicht mehr richtig funktionieren.
Mit Elektroniknetzteil eh nicht. Die Zeitkonstante wird sehr knapp.
Aber ich lerne gern dazu...
Themen: 319
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Themen: 3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensato...adevorgang
Damit und mit der Kenntnis der Arduino-Stromaufnahme und dessen Minimalbetriebsspannung lässt sich eine simple (Schottky-)Dioden-Ladeschaltung für den C dimensionieren, auf deren Sekundärseite der Arduino hängt.
Mein Harmony(-companion)-Eindruck ist, naja, durchwachsen. Die Funktion ist nicht sonderlich zuverlässig, d.h. die angeschlossenen Geräte (Projektor, Amp, miniDSP und insbesondere PC) werden nicht immer identisch bedient, auch temporär unterschiedlich. Die Programmierung ist unangenehm verschachtelt und wegen fehlender Eigenprogrammierbarkeit (eigene, nicht vorgegebene Befehle definieren) vermisse ich einige Funktionen schmerzlich.
Die Leinwand hätte ich auch gern fernbedient, müsste aber einen (Eigenbau-?) IR-Empfänger mit 230V-Umschalter (up/down) nachrüsten.
Gruß, Timo
Themen: 8
stimmt nicht ganz, Harmony + Hub kann auch Funk.
PS3, PS4 lassen sich z.B. auch damit steuern.
Jo
Edit: muss mich korrigieren. Bluetooth. Ist zwar auch Funk, aber für Deinen Zweck nicht geeignet...
Themen: 12
also ich glaube Olaf hat die einfachste und beste Lösung vorgeschlagen. Der Arduino müsste wochenlang problemlos mit der Akkubank da laufen.,
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Themen: 5
18.10.2019, 20:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2019, 20:34 von Troy.)
Bevor du dir da lange den Kopf verbrichst:
Häng den Arduino an ein seperates Netzteil, lass ihn permanent laufen (der braucht eh so gut wie keinen Strom) und benutz den USB Stecker des Beamers nur als Signal und nicht für die Stromversorgung.
Von den vorgeschlagenen Lösungen ist diese sicher die am wenigsten fehleranfällige.
