Ripol-Hocker mit 2x JBL CS1214
Hi zusammen,
mein kleines Spaßprojekt möchte ich Euch nicht vorenthalten:
[ATTACH=CONFIG]45844[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]45845[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]45846[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]45847[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]45848[/ATTACH]
Die Messung erfolgte ohne Vorentzerrung. Den Tiefbassrückgang und die Kammerresonanz bei gut 200 Hz gleicht ein miniDSP 2x4 aus.
Höreindruck: Trockener, knackiger, tiefer Bass. Ich mag das ja. Ideal für Pink Floyd & Co.
Baudetails: Inklusive der seitlichen Dekorbretter ergibt sich ein Würfel mit 36 cm Kantenlänge. Die Kammern sind bezogen auf 19 mm MDF jeweils 32 cm hoch und 34 cm tief. Die hinteren Kammern sind jeweils 6,5 cm breit. Die vordere Kammer ist 9 cm bzw. 2 x 4,5 cm breit. Ich bevorzuge ein Mittelbrett wegen etwaiger Toleranzen der Treiber bzw. deren TSPs. Jeder Treiber hat dann seine eigene Kammer. Die Impulskompensation bleibt dabei erhalten.
In der Polkernbohrung gibt es ein Schutzgitter. Ich habe sie lose mit Schaumstoff zugestopft, das reduziert die Eigengeräusche des Treibers. Diese kann man in einigen Situationen durchaus noch vernehmen (hoher Pegel, hauptsächlich Bass, kaum sonstiges Geschehen). Besser sind daher zwei Höcker, so dass sich der "Signal-Eigengeräusch-Abstand" um 6 dB erhöht.
Viel Spaß beim Lesen :-)
Spannend ... hatte ich auch schon mal überlegt....ich finde aber die rausstehenden Magnete bei einem Ripol optisch nicht so schön. Und der JBL hat ja nun alles mögliche, aber ein Schönheit ist er jedenfalls von hinten nicht.
Kommen noch mehr Messungen? z.B. Was passiert bei mehr Abstand? Was passiert im Raum?
Die Magnete kann man abdecken und nach hinten Schlitze lassen, quasi die Öffnung umlenken. Habe ich an anderer Stelle auch so. Das ist gleichzeitig ein guter Schutz.
Weitere Messungen muss ich mal sehen. Das Dingen steht momentan rum und ich bin auch nicht so der Messgott. Eigentlich sollte er im WZ verbleiben, die Kinder waren dafür, die Frau dagegen.
ich find den super Smile
Bei mir werkelt ein Ripol wunderbar im Heimkino (als Tisch).
Die Magnete sollte man doch lackieren können oder spricht da was dagegen?
Ich würde das Gehäuse innen (also auch Steben etc) matt schwarz und Aussen (inklusive Magnete etc.) matt weiß lackieren.
zusammen mit dem grauen Stoff könnte der WAF dann wesentlich steigen.
Man könnte natürlich auch noch ein paar LED Strips Innen anbringen um das Ding gleichzeitig zur "Ambient Beleuchtung" zu verwenden...
Eventuell werden dann verlegte Kabel auch eher angenommen
Simon
SimonSambuca schrieb:Bei mir werkelt ein Ripol wunderbar im Heimkino (als Tisch).
Moin.
so eine Erfahrung habe ich ehedem mit zwei Visaton W400S auch im Wohnzimmer gemacht. Aber die Gemahlin war mit diesem Design nicht einverstanden, so musste der Ripol gehen. Der Umkehrschluß funktioniert sehr gut. Man pumpt Bass in den Raum, und sucht den Punkt der besten Wiedergabe. Hier sollte der Ripol dann stehen ... als TischSadWink.
Einen Tisch gab es seinerzeit schon, deswegen ist es ein Hocker geworden.
Bei der Sitzfläche handelt es sich um einen Deckel einer Aufbewahrungsbox. Habe uch den Kindern gemopst und gleichzeitig eine größere und schönere gekauft. Das Grau ist eher hässlich, finde ich. Das braune Holz passt dagegen recht gut zu unserer Einrichtung.
Funktionieren tut das Ganze ab 50 cm Wandabstand. Darüber wird es nur marginal besser.
Der Hocker (oder besser zwei) lässt sich für einen gemütlichen Fernsehabend aus der Ecke rausziehen und nachher wieder wegstellen.
Durch meine anderen „Ripole“ habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich mit zwei Stück der Hörbereich gut eingrenzen lässt. Stellt man die Ripole etwa wie bei Stereo auf, ist dazwischen Bass und daneben fast Ruhe.
Man könnte aber auch zwei Höcker durch eine Tischplatte verbinden. Gibt halt nur Kabelsalat.
Im „Heimkino“ werkeln bei mir übrigens insgesamt 12 OA SW 10.01 als Ripol-Klone.
  4 Wege Experimente mit Ripol Nils77 97 21.913 27.03.2022, 12:32
Letzter Beitrag: Nils77
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.267 29.04.2020, 18:26
Letzter Beitrag: dy1026u
  Standlautsprecher mit JBL CS1214 JUS 6 4.460 12.11.2016, 16:22
Letzter Beitrag: JUS
  Inferenz 345 Digital Dipol Ripol Roscrat 266 129.037 10.02.2014, 12:26
Letzter Beitrag: Roscrat
  Ripol, das unbekannte Wesen Fore 6 8.693 04.02.2010, 14:45
Letzter Beitrag: Fore
  30Hz T[ML]apped Horn (im Ripol-Style) daniel 23 17.710 15.04.2009, 19:20
Letzter Beitrag: ferryman
