open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol
ich habe woanders mal angefangen darüber zu schreiben.
dy1026u schrieb:Moin,
habe mein 2. Pärchen Billigpollin an die sehr preisgünstigen Dibeisi Hörner (Gewinde ist abgesägt, Treiber entsorgtWink) drangesetzt.
[ATTACH=CONFIG]53704[/ATTACH]
Metermessung ab 200Hz ohne Filter mit geringen Pegel.
[ATTACH=CONFIG]53705[/ATTACH]
Hat schon mal Jemand eine Horn D'Appolito gebaut? Ich bestelle mal 4 x 10cm Billigdynavox dazu, Da komme ich auf 19,5cm Abstand der Chassiszentren... Die Wikibeispielrechnung 1054Hz liegt bei 21cm... Da ist noch Spielraum.Cool.
um das schnell umzusetzen, plane ich einfach ein Modulbrett für meine Schallwand zu bauen.
Wenn das funktioniert, würde ich dazu meine kleinen 25cm Kenford-Bässe, die auf der Koax-Schallwand waren in Ripole setzen, für den adäquaten Rums unten rum.Cool
Deinem Frequenzgangschrieb nach zu urteilen dürfte das Horn eine untere Grenzfrequenz knapp unter 1 kHz haben. Kann man sicherlich machen, verschenkt aber untenrum (vermutlich) rund 1 Oktav, die der kleine BB eigentlich könnte. Mit Sicherheit gibt es vielversprechendere Mittelhochtöner - nur natürlich nicht zu diesem Preis.
Horn-d'Appolito klingt zwar interessant, aber eins der d'Appolito-Ziele - wenn ich mich da recht erinnere - ist doch eigentlich horizontal eine breite Abstrahlung zu erreichen*. Dem dürfte die Form dieses Horns entgegenstehen - so wie es aussieht dürfte es ziemlich stark bündeln.
Einen Versuch wär's vielleicht trotzdem wert, jetzt wo Du die halbe Arbeit schon gemacht hast.
Da ich auch immer das Preis-Leistung-Verhältnis im Auge behalte interessiert mich dieses Projekt schon!
* und vertikal eine enge, um Reflexionen an Boden und Decke im Hörraum zu minimieren
Wolfgang
Hi Wus,
ich habe da ja wenig Ahnung mit bündeln oder nicht. Bin halt von dem etwas größeren Horn über der Minimemorial ganz angetan. Und D'Appolito, das Wort habe ich mal gehörtWink, und da kann ich das ja mal probieren. Aber mit dem großen Horn macht D'Appolito wenig Sinn.
Habe eben Winkelmessungen von der kleinen Horn-Kombi aufgenommen.
[ATTACH=CONFIG]53715[/ATTACH]
0 10 30 45 60 90 Grad
Ein Versuch wäre, den Dayton Mini-8 AMT hier koaxial rein zusetzen...ohje, es wird ein 4-Weger., vor 2 Jahren war ich noch Breitbandverseucht.. Das passiert, wenn man mal Sachen ausprobiert, die man nie machen würde. Aber, Eins nach dem Anderen.
Die 10,5cm Dynavox sind bestelltCool
dy1026u schrieb:Habe eben Winkelmessungen von der kleinen Horn-Kombi aufgenommen.
Schaut nicht so schlimm aus wie befürchtet mit der Bündelung. Wenn Du so ab 2, 3 kHz etwas Gas geben könntest (evtl. einfach mit dem Höhenregler am Verstärker) brauchst Du da m.E. gar keinen Superhochtöner. Für einen AMT ist der Mini zwar echt preisgünstig, trotzdem vervielfacht er die Kosten der Chassis.
Allerdings... wenn der Pollin ähnlich leise ist wie der Visaton BF32, und der Billigdynavox wirklich so laut wie angegeben, dann wird der einzelne Pollin wahrscheinlich auch im Horn nicht mit den 2 Dynavox mithalten können.
Welche Kenford Bässe genau meinst Du?
Vielleicht könntest Du ein 2-Wege-System bauen indem Du dem 25cm TMT eine Line aus 8 von den Billigtönern vorbaust. Quasi eine Kombination von so einer Line aus Mini-BBs ...
[ATTACH=CONFIG]53718[/ATTACH]
... aber statt wie hier ...
[ATTACH=CONFIG]53719[/ATTACH]
... vor das Mitteltonhorn auf einen hinten geschlossenen Steg vor dem 25er TMT.
Eine Line von 8 BBs hat schon mal 9 dB höhere Empfindlichkeit auf Achse, ebenso viel steigt die Belastbarkeit - damit kriegt das ganze langsam Hand und Fuß. Und durch die vertikale Anordnung kriegst Du genau die Bündelung, die auch d'Appolito anstrebt.
Ich kriegt direkt Lust sowas selber auszuprobieren ...
Wolfgang
Hallo Wus,
ne Line sieht zwar auch hübsch aus, fixt mich aber gerade nicht so an. Kommt vielleicht später mal.
Ja, bau mal!:built:Cool
Die Reihenfolge ist zuerst Horn und Dynavoxe auf die Modulschallwand, wie geplant.
Dann schauen wie tief kann die D'Appolito (openbaffle) überhaupt spielen? und macht es dann überhaupt Sinn einen Ripol da drunter zu setzen.
Hochtonregler habe ich nicht an meinen einfachen kleinen lüfterlosen PA-Endstüfchen. Das Schlimmste kann ich mit dem miniDSP2x4HD retten, auch die wahrscheinlich viel zu lauten Dynavox. Der DSP übernimmt auch die Trennung zu den Bässen. Mittel-Hochton-Bereich wird passiv beschaltet. Das hat bisher gut funktioniert.
Ich habe 4 Stück Kenford HW1006 in 25cm vom Koaxprojekt und aktuell auf meiner Modulschallwand 4 Stück Kenford HW1206 in 30cm.
Ein Dayton Mini-8 AMT ist im Fundus, da spielen Kosten keine Rolle mehrWink
Ich gehe erst mal in den Garten, die Gehirnwindungen lüften und sinnvolle Dinge tuen...:prost:
habe das heute einseitig aufgebaut, gemessen und gehört bis die SSD, die Grätsche gemacht hat...
Normalerweise gibt es Bilder, geht aber nicht, da das Internet hier auch kränkelt.
Das Horn mit dem Minibilligtreiber lässt sich gut bei 750 Hz/24dB trennen.
Oben verträgt es eine 5dB Anhebung bei 10kHz.
Die beiden 10cm dynavox Bässe laufen Open baffie sauber bis 200 Hz. Dann sollten die Großen übernehmen.
Ich habe die armen Kleinen jedoch Mal bis 50 Hz. entzerrt. Die sind eh viel zu laut zu dem Horntreiber. Dann sind die aber schnell am Schappatmungslimit.
Resümee: kann man machen... Aber so richtig glücklich macht das so nicht, also muss man nicht.
Projekt werde ich so nicht weiter verfolgen.
Edit: Bilder
[ATTACH=CONFIG]54171[/ATTACH]
Aber Dies könnte was werden...
[ATTACH=CONFIG]54170[/ATTACH]
Aktuelle Trennung bei 1,5kHz bei 16cm Abstand der Dynavox Chassiszenten. Laut D'apolito Rechner sind für eine Echte, bei 16cm, 1416 Hz möglich.
Die Schallwand ist so sehr breit... Es wird Zeit für schmale Ripole Wahrscheinlich besorge ich 8 x 20cm Dynavox dafür. Je Seite 4 Big Grin Cool Die 25er und 30er Kenford bauen zu tief.
Schönes Wochenende, Hartmut
dy1026u schrieb:Wahrscheinlich besorge ich 8 x 200cm Dynavox dafür.
Und damit soll die Schallwand schmäler werden??? Big Grin
Davon ab - 200cm Chassis kenn ich jetzt nur von A&D :p
Wolfgang
Ja lach... 200cm ist ganz schön breit.
Millimeter ist richtig.
Und dann sohttps://www.ebay.de/itm/202879458330 verbaut.
2 Mal hochkant übereinander. Und oben drauf die D'apolito. Sieht dann fast aus wie die Eternal Arts OB. Meine ist dann etwas Kleiner und die Version für Arme...
Schönen Sonntag, Hartmut
Hallo Hartmut,
hier noch die versprochenen Links:
https://www.hifizine.com/2012/12/subwoofer-origami/
https://kirchner-elektronik.de/wp-conten...RDIOID.pdf
danke, da kann ich mich schon mal einlesen.
MIt dem Bau warte ich bis ich im Baumarkt wieder ohne Maskenzwang einen Holzzuschnitt bekomme. Solange müssen die N-Dipole, sowie D´Apolito und auch das KEF Koax-Projekt warten...Sad es gibt ja noch Anderes... möchte jemand Kürbisjungpflanzen? Big Grin
  aéras Open Baffle neuer Aufbau dipoluser 4 3.346 22.04.2025, 06:52
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.877 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 10.943 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  Midbass Horn Hannes 1977 41 13.066 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Open baffle Experiment Tojoko 3 4.531 12.09.2024, 20:03
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.506 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.766 19.08.2024, 16:27
  wenn schon Horn High5 2 2.390 15.11.2023, 08:30
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.930 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.370 04.09.2023, 17:05
