Großer (geschlossener?) Subwoofer zum leise hören?
#41
Hi NuSin,
Naja - mich wundert nicht dass die Endstufen des AVRs bei angeschlossenen Subwoofern einknicken. Diese sind einfach nicht dafür ausgelegt. Die Stromlieferfähigkeit wird bei dem Subwoofermodul einfach besser sein. Und wenn das Modul tatsächlich echte 150 Watt an 8 Ohm raushaut - dann ist das durchaus schon ein potentes Modul. (das entspricht rund 300 W / 4 Ohm) Der AVR hat für alle Endstufenkanäle ein gemeinsames Netzteil mit 390 Watt. Wenn du also 5.1 Kanäle ansteuerst wird das Netzteil entsprechend belastet. Eine zusätzliches Subwoofer Modul (mit eigenem Netzteil) entlastet also den AVR enorm und kommt der Wiedergabequalität zu Gute. Bass braucht eben Strom... ^^
Köter
Bei geringem Pegel halte ich die Leistungsdiskussion für relativ. Vielleicht ist es aber eine Frage des Dämpfungsfaktors.
Ich habe auch ab der Zweitanlage passive Subs am AVR über den Zone-2-Trick, und das geht auch laut, der AVR wird dann nur wärmer.
Mehr LS heißt auch nicht mehr Leistung. Dazu müsste bei 5.1 an allen Kanälen der gleiche Pegel anliegen. Dann würde es aber insgesamt lauter. Somit benötigt man mit nur zwei LS mehr Leistung als mit fünf. Da vertun sich viele.
Also: Eigentlich müsste es gehen. Da aber nicht, bleibt nur der Umweg übers Modul.
Na wenn das so ist...
Ich wundere mich jedenfalls nicht über einen verhungernden 18 zöller am AVR...
Ein 18-Zöller hat halt einen höheren Wirkungsgrad, muss also bei gleichem Pegel weniger huben. Der zieht maximal wenige Watt, wenn überhaupt.
Es geht ja ausdrücklich nicht ums Ausreizen.
Da wären wir wieder bei der alten Diskussion, das alle Verstärker gleich klingen, und wenn wenige Watt gefordert werden, alles egal ist, man kann alles nehmen was 4 Watt produziert... :rtfm:
Meine Erfahrung sagt, es ist nicht egal Big Grin:prost:
Ich sehe es wie Köter, der AVR ist einfach nicht ausgelegt um einen 18" anzutreiben...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, auch bei niedrigen Geschwindigkeiten Cool
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
chro schrieb:Da wären wir wieder bei der alten Diskussion, das alle Verstärker gleich klingen, und wenn wenige Watt gefordert werden, alles egal ist, man kann alles nehmen was 4 Watt produziert... :rtfm:
Da bist Du aber der Erste, der das hier erwähnt, nur um sofort das Gegenteil zu behaupten, obwohl es nicht das Thema ist.
Meine Erfahrung sagt, dass ein Verstärker, der eine 18er-Pappe nicht kontrolliert zum Zucken bringt, erst recht nicht für wirkungsgradschwächere Mains taugt.
Aber ich mag da jetzt auch keine ellenlange Smileyparade draus machen und stimme Deinen Sprüchen deswegen gerne zu.
alles gut, war nicht böse gemeint:prost:
So, ich kann nun das Rätsel auflösen, mir hat das ja irgendwie keine Ruhe gelassen. Es war dann doch das Kabel schuld Rolleyes
Und zwar löte ich i.d.R. meine Stecker alle. Die Lötstellen waren auch in Ordnung. Allerdings waren die vergoldeten Bananenstecker dann doch eine Stufe zu billig. Die galvanisch aufgetragene Goldschicht hatte sich unter der Lötstelle abgelöst und den Übergangswiderstand wohl signifikant gesteigert. Also war es letztendlich doch ein Problem mit dem Dämpfungsfaktor. Neues Kabel und neue Stecker und die Welt ist wieder in Ordnung. Exakt identisch messen sich AVR und Subwoofermodul noch immer nicht, da das Subwoofermodul noch ein kleines Grab an OPVs integriert hat, wundert mich das eher nicht. Das Einschwingverhalten passt wieder und das war mir wichtig. Hätte mich auch echt gewundert, wenn ein AVR dieser Größe bei den von mir geforderten Lautstärken das nicht hinbekommen hätte...
Mich hätt's auch gewundert. Schön, dass es nun klappt.
Das doch toll, Glüclwunsch :prost:
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.422 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.412 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 11.058 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.920 10.04.2025, 13:40
Letzter Beitrag: Jesse
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.929 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Was tun mit großer Menge an hochwertigen Chassis 25mm Hocht/80mm Mittelt/150mm Tieft? Thrill-Seeker 25 7.853 23.03.2024, 13:58
Letzter Beitrag: LötpistolenMan
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.764 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.424 17.08.2023, 10:53
Letzter Beitrag: Kalle
  Wie hören sich Resonanzen an? phantastix 80 211.229 23.03.2023, 22:06
Letzter Beitrag: Sathim
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.709 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
