Was soll ich mit den Hörnern machen?
durch den allseits bekannten "haben will" Reflex habe ich mir vor einiger Zeit
aus der kleinen Bucht ein Paar D.A.S. D-200 "Sektoral Hörner" mit "1" Anschluß gefischt.
So sehen sie aus:
[ATTACH=CONFIG]59014[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59015[/ATTACH]
Sind den Altec H-811 B in ein paar Punkten sehr ähnlich.
Großer Unterschied ist das angeflanschte Teil zum Treiber hin - vermutlich um auf 1,4/1,5.... Anschluss zu wechseln.
Ich habe das Teil am Samstag mit JBL 2426 freistehend unbeschaltet bis 90 Grad gemessen:
[ATTACH=CONFIG]59018[/ATTACH]
Unter fast jedem Winkel "irgendwie" anders.....Confused
Dieses Verhalten habe ich auch bei einem "Kurztest" an einem anderen Treiber festgestellt - kommt
also definitiv vom Horn.
Ich habe da die senkrechten Lamellen im Horn im Verdacht?
Und bevor ich unbedacht einfach zur Flex greife, oder das Teil wieder abstoße, frage ich erstmal hier ob einer von Euch damit Erfahrung hat?
Ist es ggf. der richtige Weg einfach auf den Energie Frequenzgang zu entzerren?
Vorerst möchte ich gern die "messtechnische" Seite diskutieren.Smile
4711Catweasle schrieb:Vorerst möchte ich gern die "messtechnische" Seite diskutieren.Smile
ich komme ja eher von der Hören statt Messen Seite.
Ich messe Neueingänge und schleife sie dann in vorhandene Konzepte ein oder nehme ein quick-and-dirty-DSP-Einstellung und höre erst einmal. Dann wird für mich relativ schnell klar, ob eine Weiterbeschäftigung überhaupt lohnt. Die Diagramme sehen doch durchaus brauchbar aus.
Die Verwandschaft zum 811 ist eher optisch, die vertikale starke Einschnürung am Hornhals fehlt.
Vielleicht hilft auch ein anderer Treiber, die Strecke Diaphragma-Flansch ist bei den JBL ja bangig lang, vielleicht zu lang für das Horn. Augenblicklich ist bei allen Hörnern bei mir der BMS 4550 der Favorit.
An Treibern scheint es bei dir zur Zeit ja nicht zu mangelnSmile.
Danke Kalle.:prost:
Zitat:Dieses Verhalten habe ich auch bei einem "Kurztest" an einem anderen Treiber festgestellt - kommt
Da saß der RCF CD-350 dran.....der geht an anderen Hörnern sehr gut und "gleichmäßig" unter Winkel.
Klingt an anderen Hörnern auch dementsprechen sehr sauber für mich.Smile
Mich interessiert primär ob ich durch Entfernen der senkrechten "Lamellen" im Horn
eine messtechnische "Verbesserung", im Sinne von gleichmäßigem Verhalten, unter Winkel(n), erreichen kann?
Oder ob es sich "lohnt" auf den Energie Frequenzgang zu entzerren....und auf Ungleichmäßiges Winkel Verhalten keine Rücksicht zu nehmen?
EDIT:
Testbeschaltung mit CD350 und 15er, Trennung um 1Khz:
[ATTACH=CONFIG]59021[/ATTACH]
ich denke die Lamellen wirken sich da kaum aus, die Geschwindigkeit ist da ja schon sehr gering.
Meine Dicke Lippe ist ja ähnlich, wir habe sie damals im Vergleich zu Kays 811 gehört. Wir hatten 4 Celestion CDX1 1747 am Start und konnten schnell umstöpseln. Was uns auffiel war die hörbar bessere Höhenwiedergabe des Altec wegen der Einschnürung.
Ich denke, deine Hörner machen vertikal zu schnell auf, so meine ich das auf den Bildern zu deuten. Selbst die Dicke Lippe ist da Altec ähnlicher.
Vermesse doch mal den Hornquerschnitt im Rechteckflansch.
Die herkunft des Horns ist spannend, die Kopie von RCF läuft ja in einem Schraubflansch aus.
Vielleicht ist das ja eine blöde Idee, aber um herauszufinden, was für eine Wirkung die Streben haben, könnte man nicht schmale Streifen aus dickerem Akustik-Schaum schneiden und die mal probeweise von innen an die Streben anbringen und dann mal messen? Oder die Streben für Spass mal ganz in Akustikschaum einhüllen?
Genau das hätte ich ebenfalls vorgeschlagen. Streben verhüllen, messen und uns hoffentlich überraschen.
Wie misst sich das Teil vertikal?
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?255-Pilot"]Subwoofer mit adaptiver Abstrahlung
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Azrael schrieb:Vielleicht ist das ja eine blöde Idee,.....
Ganz im Gegenteil, ich finde das eine sehr gute Idee.:prost:
Habe die Stege mit 30mm Schaum umhüllt und gemessen:
[ATTACH=CONFIG]59025[/ATTACH]
Nur bis 45 Grad, und klar ist das der Schaum den Amplitudengang "over all" ebenfalls verändert.
Darauf kommt es imho aber nicht an - das Verhalten unter Winkeln zueinander bleibt im Prinzip gleich.
Einbruch auf Achse, Überhöhung unter 15 Grad, Überhöhung bei höheren Frequenzen unter 30 Grad........
Ergo sind es wohl nicht die Streben.Sad
MarsianC# schrieb:Wie misst sich das Teil vertikal?
Das weiß ich noch nicht - im ersten Schritt interessiert mich primär das Verhalten horizontal.Smile
Ich konnte mit Kalles:
Zitat:die vertikale starke Einschnürung am Hornhals fehlt.
auch nicht wirklich etwas anfangen da ich das noch nicht gemessen habe.Confused
Sollte sich eine Verwendung des Horns für mich "lohnen" müßte ich für vertikale Messungen
auf meinem Drehteller erst (zur Sicherheit) eine Halterung für das Horn bauen.
[Bild: altechlr9d0w.jpg]
Hier kann man die vertikale Einschnürung, Diffraktionsschlitz waagerecht im 811B sehr gut im Vergleich mit einem McGee HL 1018 erkennen. Welche Maße hat denn deine Hornrarität?Smile
[Bild: glossym3kez.jpg]
Dieses Horn, vorne McGee, hinten Dayton arbeitet und klingt recht gut und kommt an das 811 wahrscheinlich recht gut heran ... direkter Vergleich fehlt noch .... CoronaSad. Und es fehlen die charakteristischen LeitblecheWink.
Zitat:Hier kann man die vertikale Einschnürung, Diffraktionsschlitz waagerecht im 811B sehr gut im Vergleich mit einem McGee HL 1018 erkennen.
Idea Jetzt verstehe ich was Du meinst.
[ATTACH=CONFIG]59030[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59031[/ATTACH]
Meine Hörner habe imho keinen "Diffraktionsschlitz" ?!
jau, da ist von hochtonfreundlicher Enge nichts zu sehen.
Vielleicht kann man durch einen etwas längeren Hornhals was reißen, das Anschraubstück scheint zu schnell "aufzumachen". Wie tief ist denn das Horn, Flansch-Lippe?
Allerdings bringt der JBL von Haus aus schon zusätzlich 18mm gegenüber normalen Treibern mit.
Hallo Kalle,
Kalle schrieb:Wie tief ist denn das Horn, Flansch-Lippe?
das Horn ist 38,5cm tief, ich hatte (mit vergleichbarem Verhalten) auch den RCF CD350 dran.Smile
Muß jetzt leider los....
dann ist die TröteWink schon mal deutlich länger und wahrscheinlich auch größer als ein 811 (34cm) und kommt vielleicht schon dem 511 nahe.
Kaspie hat das 811 mal vermessen, meine McGee clone sind beinahe ähnlich.
Ja, liegt grob zwischen dem 811 und 511.Smile
49x22cm........
Was nutzt mir das jetzt ? Big Grin
Tja, ich denke, das Problem ist die Hornkontur. Optisch nachempfinden reicht nicht.
Vielleicht findest du einen Liebhaber für den Massivling.
Wenn du interessiert bist, kann ich dir den weißen EV-Clon zum Probieren und Messen mal vorbeischicken.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...040P/page3
Der sieht klassisch aus, ist preiswert und einfach zu bauen und klingt nicht schlecht.......für mich misst der sich auch ganz gut, aber meine Messungen werden ja immer vernichtend kritisiertBig Grin.
FensterlnConfused, das habe ich als junger Mann nicht gemacht, lehne das politisch und sexuell ab und fange das deshalb auch im hohen Alter nicht mehr anWink
Big GrinJrooß Kalle
Kalle schrieb:Vielleicht findest du einen Liebhaber für den Massivling.
Das wäre eine Option.:prost:
Vorerst liegen sie trocken und warm auf dem Schrank und essen kein Brot.Big Grin
Danke für Dein Angebot....ich brauche nicht wirklich neue "große" Hörner.
Meine reguläre "große" Kombi lässt sich problemlos, für Power Hifi, bei 650 Hz zu einem TMT trennen und klingt sehr klasseCool
Für PA Anwendungen geht der 1,4 Treiber ab 800Hz / 12dB Trennung.
[ATTACH=CONFIG]59040[/ATTACH]
Ich brauche demnächst nur neue 15er dazu.......
Wer macht denn sowas?Big Grin:p
Es kann halt große Vorteile bringen wenn man Raumreflektionen von Chassis eigenem Verhalten unterscheiden kann.Wink
  Was kann man diy bei LS besser machen? ArLo62 38 17.414 07.05.2024, 14:59
Letzter Beitrag: ArLo62
  Wie kann ich eine Leichtbauwand schalldicht machen? wus 16 8.895 30.05.2021, 21:12
Letzter Beitrag: capslock
  Diskussion - Gemeinsam über das Forum ein Projekt machen Kaspie 133 48.209 09.03.2021, 16:08
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Es soll was Pegelfestes werden..... 3 Wege aktiv. Bitte um euren Senf kboe 10 4.518 21.05.2020, 22:29
Letzter Beitrag: Barossi
  Polplatten Impedanz-Ringe selbst machen josh_cpct 1 1.732 27.01.2020, 16:57
Letzter Beitrag: Kalle
  Wie geht das mit den HT-Hörnern? rkv 12 7.882 13.10.2019, 08:16
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Minimum Messabstand für Winkelmessungen an Mittel/Hochton-Hörnern Uli_Bel 7 6.922 07.03.2019, 11:06
Letzter Beitrag: Uli_Bel
  B&C DE200 Entäuschende Messergebnisse, was kann man damit machen? knut_t 18 7.826 21.02.2019, 22:06
Letzter Beitrag: knut_t
  Teilaktiv oder Passiv - Was würdet ihr machen? EMP 19 6.973 04.07.2018, 16:10
Letzter Beitrag: EMP
  Sicken wieder hübsch schwarz machen? Sathim 9 4.420 05.03.2018, 10:49
Letzter Beitrag: Sathim
