Sicken wieder hübsch schwarz machen?
Hat jemand vorhin eine Idee oder einen Tipp was ich zur Pflege von Gummisicken einsetzen kann?
Die vor einer Weile gebraucht gekauften Scan Speak waren ganz schön versifft,
Nach einer sehr vorsichtigen Reinigung sind die Sicken und aber ganz schön grau und teilweise auch fleckig...
Sathim
Hallo Sathim,
ich hatte noch nie diese Probleme. Aber zur Pflege eines Autos wurden als Hausmittel zur Pflege der Türgummis Weichspülmittel (mit warmen Wasser) empfohlen. Durch die Silikone wird das Gummi gepflegt.
Alte Gummireifen wurden mit Schuhcreme aufgehübscht.
Bitte diesen Vorschlag mit Vorsicht genießen und an Gummis (Fahrradschlauch) testen.
Sathim schrieb:Nach einer sehr vorsichtigen Reinigung sind die Sicken und aber ganz schön grau und teilweise auch fleckig...
wie oder womit hast Du denn bisher gereinigt ?
Beste Grüße Smile
für diese Aufgaben nehme ich ArmorAll mit dem Tuch aufgetragen.
Hallo Kalle,
Welches Produkt genau nimmst du?
https://www.armorall.eu/de-DE
Die Tiefenpflege
Jrooß kalle
Grandioses Zeug! Hat bei mir mehrfach super geklappt.
Bisher gar nicht - war einfach noch nicht nötig.
Auf den eh schon etwas "klebrigen" Revelators hing aber soviel Staub und Fusseln, das konnte so nicht bleiben.
Das mit dem ArmorAll werde ich mal testen - 2 Positivmeldungen in so kurzer Zeit stimme mich optimistisch.
hi, habe armorall und technische vaseline probiert.
Beides ist gut aber bei der vaseline habe ich das Gefühl das es tiefer eindringt wenn man es einreibt. Habe auch die Innenseite der sicke mit eingerieben.
Mit freundlichen Grüßen
Kurzes Feedback: Armor-All seidenmatt hat genau den gewünschten Effekt gehabt.
Die Revelator sehen jetzt wieder aus wie frisch aus dem Werk.
  Mal wieder ein 8" FR - SB8FRPC30 Joern 95 50.339 17.09.2025, 17:45
Letzter Beitrag: mechanic
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.616 11.09.2025, 20:35
  Schon wieder ne (Sensor) Regelung... BiGKahuunaBob 4 2.861 09.07.2025, 08:18
  Alle Jahre wieder: Open Baffle TomBear 1 1.644 19.12.2024, 13:51
  Was kann man diy bei LS besser machen? ArLo62 38 15.743 07.05.2024, 14:59
  Sicken für Isophon PSM 120 not0815 13 5.853 23.01.2024, 00:19
Letzter Beitrag: Malik
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.392 09.05.2023, 12:59
  Monacor SPH-200 KE SW schwarz T182 23 7.338 21.12.2022, 23:44
Letzter Beitrag: Atomar
  Kleine Passivmembran bzw. Sicken für selbige gesucht... NuSin 19 5.797 05.12.2022, 17:13
Letzter Beitrag: NuSin
  Sicken ersetzen bei JBL XTi Surround Boxen Yogibär 4 2.497 19.09.2022, 09:18
Letzter Beitrag: walwal
