Themen: 90
wilbur11 schrieb:Aber ich gebe Dir einfach recht, weil diskutieren mit Dir hat keinen Zweck.....
Moin Willi,
wenn ich mir das so überlege, wer im Glashaus sitzt hat gutes Licht
Wir sollten alle mal selbstkritisch in den Spiegel schauen, me too
Themen: 234
05.04.2021, 16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2021, 16:59 von fosti.)
wilbur11 schrieb:Ja Fosti,
Wenn es jedes Chassis vertragen würde, mal eben um 10 dB angehoben zu werden, um eine Oktave tiefer zu kommen, könntest Du recht haben....
Doch man kann gerne mit mir diskutieren......ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.......aber MaxPegel gegen sauberen Klang da muss man schon Argumente haben..... SPH-300CTC in CB ordentlich entzerrt ist immer noch ein Tip......der kann es elektrisch und mechanisch......klar die 100L BR Version kann mehr Pegel ......aber irgendwann muss man sich entscheiden.....
EDIT: ich habe halt eine andere Philosophie anstatt nach TSP MaxPegel aus einem Chassis rauszuholen.......muss ja auch nicht verkehrt sein.
Themen: 3
Hat der Kalle vielleicht sogar recht.....
Fosti zum Teil auch....
Es gibt halt eine Menge Variablen, die jeder anders gewichtet....
Ich zum Beispiel nehme liebend gerne den Gewinn von BR mit, und belaste das Chassis weniger als wenn es CB und nach Linkwitz entzerrt wäre....
Ich finde es halt nur nicht ok, wenn eine Variante als allen anderen Lösungen als überlegen bezeichnet wird...
Frohe Ostern :prost:
Liebe Grüße Willi
Themen: 43
05.04.2021, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2021, 18:03 von chinakohl.)
was ist denn hier los? Kaum bin ich mal `n paar Minuten offline, fetzt sich schon wieder jemand .......
Schiebt ihr Corona-Frust, oder was?
Elektrische, mechanische oder thermische Belastungsgrenze sind zumindest bei diesem meinem Vorhaben überhaupt kein Thema ....... nicht bei einer Belastbarkeit (des Visaton) von 60W und einer mir max. zu Verfügung stehenden Ausgangsleistung von 15 - 20W (EL 156 s.e.).
Selbst die Class A "drückt" maximal 35 oder 40W sin. in die Kabel.
Eigentlich habe ich ja auch nur gefragt, um meine Unsicherheit bezügl. der / meiner Gehäusesimulation zu klären.
Wenn also der vom Chassis gegebene frühe Tieftonabfall durch die Überhöhung aufgrund des hohen Qts in (eigentlich) zu kleinen Einbauvolumen etwas ausgeglichen werden kann - auch wenn dadurch die max. mögliche untere Übertragungsgrenze nach oben verschoben wird - ist es doch gut.
Die Simulation gibt mir eine untere Grenzfrequenz von 63 Hz (-10dB) in BR an .......... das reicht mir durchaus ....... rein theoretisch
Somit bräuchte ich da noch nicht mal steilflankig zu filtern sondern dieses als mechanische Filterung nutzen und den Subwoofer über einen Tiefpass/Subwoofer-Filter (ohne HP für die Satelliten ) ankoppeln.
Oder falsch gedacht?
Arvid
Themen: 234
chinakohl schrieb:...
Oder falsch gedacht?....
Ich sage mal ja.....ob etwas gehäusebedingt mit viel zu viel Volumen im Rücken resonierend vor sich hin und her schwingt oder vom Verstärker und mit einer definierten Luftfeder im Rücken kontrolliert zum Eingangssignal gezwungen wird, macht zumindest für mich einen Unterschied......das hat nix mit "sich Fetzen" zu tun!
https://www.klippel.de/fileadmin/_migrat...Poster.pdf
Die Empfehlung ist fc ca. 2x fs......
