Themen: 26
Ich bin auf der Suche nach einem Dual SMPS der 7V und 12V ausgeben kann. An 7V müsste min 1A möglich sein. Bei 12V würde 500mA vollkommen reichen.
Möchte damit den Aurora DSP betreiben (7V) und 12V zur Bildung eines Trigger Signals für die Amps nutzen.
Habe bisher nur sowas gefunden:
https://www.aliexpress.com/item/32821437664.html
Hat leider nur 0,7A an 7V. Zumal das Ding echt zu günstig ist um wahr zu sein.
Vielleicht hat jemand noch etwas besseres entdeckt?
Themen: 48
Hatte von Pollin ein Steckernetzteil dran, das ich auf 7,5 V einstellen konnte.
Funzte!
Wenn du erstmal nur deine Icepowers mit steuern möchtest, solltest du keine 12 V brauchen. Der Enable Pin muss auf Masse gezogen werden, um den Amp zu muten. Das kannst du sicher auch mit einem 5V Relais machen. 7,5 V vom Netzteil verwenden und 4 Dioden in Reihe davor und gut is .....:built:
B
am Ziel
Themen: 26
Sowas habe ich auch gerade. Jedoch möchte ich die Pre Amp mit dem Aurora DSP unabhängig von den ICEpower Amps gestalten. Daher ist der Plan, dass aus dem Pre Amp Gehäuse über einen Stecker verzögtert 12V ausgegeben wird, wenn die Pre Amp an ist.
Im ICEpower Amp Gehäuse werden die ENABLE Pins mit Pull Downs standardmäßig auf 0V gezogen (zumindest so der Plan, hier beschrieben:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post308578). Anschließend kommen via Trigger die 12V in das Amp gehäuse rein, werde über Widerstände (Spannungsteiler) auf 5V skaliert und an den ENABLE Pin geleitet. So sollen die Amps aktiviert werden.
Deswegen brauche ich 7V und 12V im PreAmp Gehäuse.
Themen: 26
Habe die Dual SMPS tatsächlich bestellt und verbaut (
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post314282).
Der Aurora DSP funktioniert problemlos damit. Was auffällig ist: Je mehr mA an 7V verbraucht werden, desto höher ist die Spannung an 12V. Bei 0,5A Verbrauch an 7V erhöht sich die Spannung auf 13,45V am 12V Ausgang. Für meinen Anwendungsfall passt es trotzdem.
