Thai SMPS Pfeift und kreischt
Hallo miteinander,
habe gerade beim Einschalten meines Thai SMPS ein seltsames Geräusch wahrgenommen, pfeifen oder kreischen. Gerät aus und dann wieder an steigerte irgendwie dieses Geräusch.
Das Modul läuft seit Tagen ohne Probleme, jetzt tritt dieses Problem plötzlich auf. Kennt jemand das Problem????
Gruß Frnk
Heyhey,
Im Leerlauf oder Störungsfall läuft das Teil im burst modus, also gepulst, da die Mindestlast nicht erreicht wird bzw. überschritten wird und ein Neustart probiert wird. Diese Pulsfrequenz ist im Hörbereich (10khz was rum). Die Last ist so gering, dass sie während den Pulspausen aus den Elkos versorgt werden kann.
Dieser gepulste Strom bewirkt eine Kraft auf die Spulenwindungen und lässt Windunge, Ferritkern, Spulenkörper oder eine Kombination daraus leicht mitschwingen. Kennt man vielleicht von Röhrenfernsehern oder Röhrenmonitoren wenn die Wicklung der Horizontalablenkung etwas Spiel auf dem Bildröhrenhals hat, dann gibts ein Pfeifen mit der Zeilenfrequenz (15,625khz beim PAL-Verblöder)
Auch ein 50Hz Trafo kann gerne mal etwas Brummen wenn sein Blechpaket leicht vibriert. Geht dann meistens weg wenn er warm wird und sich ausdehnt.
Beste Lösung wäre sicherlich das Teil Vakuumzutränken, da es dann das Harz auch in den letzten Winkel drückt. Ansonsten eben damit leben oder mit einem Kunstharz (Epox,Pu,Polyester,...) irgendwie einkleistern.
Gruß, Simon
Ich hab das beim Ausschalten gehabt... Aber irgendwie nur die ersten Tage... Danach nicht mehr..
Hi Simon,
habe gerade nochmals eingeschaltet und keine Probleme gehabt.
Was du schreibst kenne ich tatsächlich noch von früher, als ich noch Röhren TVs verwendet habe :ok:.
Also, werde das "Problem" mal im Auge behalten.
Gruß Frnk
Ich hatte das Kreischen anfangs auch - einfach ein "Speaker Protection Board " dazwischen und weg ist das Kreischen.
http://www.felbi.at/wp/the-green-wonder-amp/
LG Thorsten
Bei meinem war es wahrscheinlich deswegen auf das ausschalten begrenzt. Imho kam da halt noch ein Rest durch.
habe das pfeifen des SMPS lokalisieren können. Eine Steckverbindung der positiven Ausgangsspannung war nicht korrekt verbunden. Jetzt sitzt er fest und das Geräusch ist weg.
SMPS funktioniert einwandfrei :w00t:
Gruß Frnk
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.868 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Dual SMPS 7V + 12V min. 1A audiobob 3 2.104 18.11.2021, 23:46
Letzter Beitrag: audiobob
  Hypex SMPS400A400 oder Connex 400 bis 800 SMPS gesucht Tomax 1 2.191 31.10.2021, 19:15
Letzter Beitrag: Tomax
  LM 1036 N, pfeift Berti 3 2.243 18.12.2016, 23:01
Letzter Beitrag: Berti
  Thai-Smps und UCD400 eltipo 11 5.540 26.09.2016, 07:34
Letzter Beitrag: Jackelbarto
  Probleme mit SMPS von Connex Röhre 10 7.744 20.05.2016, 17:55
Letzter Beitrag: Drölfi
  Mehrer class D-Amps an ein SMPS ? Darakon 8 4.170 01.03.2016, 19:00
Letzter Beitrag: PR54
  Verkaufe L15D und Connex SMPS und Mivoc AM 120 Kleinhorn 4 2.858 26.10.2013, 15:45
  Symmetrisches SMPS Netzteil unsymmetrisch betreiben - geht das? Schinkenbrot 5 3.108 01.07.2013, 10:23
