Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ?
ich habe hier ein Mini-Verstärkerchen mit großem Namen "Audiophile Stereo Amplifier AA-941" und der benötigt eine 12V AC (Wechselstrom) Netzteilversorgung
=> https://www.radiomuseum.org/r/audiophile...a_941.html .
[ATTACH=CONFIG]69240[/ATTACH]
An einem simplen 12V Trafo funktioniert er ganz gut.
Würde er auch an einem 12V-Halogennetzteil mit AC-Ausgang wie z.B. diesem hier funktionieren?
[ATTACH=CONFIG]69241[/ATTACH]
Danke schonmal für Eure Einschätzung!
AR
Klappt sehr wahrscheinlich nicht,
1. Da die inm Verstärker verbauten Gleichrichter keine Hochfrequenz gleichrichten können
2. Der eingebaute Sättigungspulsübertrager unterhalb einer bestimmten Minimallast die Schwingbedingung nicht mehr einhält und das Netzteil aufhört zu arbeiten.
3. Da kommt 12V eff aus dem Netzteil raus, nach der Gleichrichtung wäre es dann ca 16V im Vertärker. Wenn der das noch passt.
Es köööönte zwar funktionieren, aber ich würds gar ncicht mehr ausprobieren. Aufm Werkstoffhof und ein 12V Dc Tischnetzteil suchen wäre imho erfolgreicher.
LG Sven
12 V DC - Netzteil? Der Verstärker wird daraus mindestens 16 V machen wollen, wenn nicht sogar 2x 16 V über doppelte Einweggleichrichtung.
O.k., mach' ich wohl besser nicht.
Danke für die Antworten!
AR
HI AR, haste nen Schaltplan oder kannste sagen, welche IC dort verwendet wurden ?
Vielleicht in Bild vom Innenaufbau ?
Ich vermute TDA2030 in Brückenschaltung oder ähnlich.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
capslock schrieb:...... über doppelte Einweggleichrichtung.
Hast Du dazu einen Schaltplan? Ich wüsste gerne, wie man das macht.
Ansonsten würde ich das Ding mal aufschrauben. Vermutlich findet sich da nicht viel mehr als ein Brückengleichrichter und ein Kondensator als Netzteil. Damit sollte es möglich sein zu bestimmen, wie man ein DC Netzteil (z.B. ein Schaltnetzteil) anschliessen muss und wieviel Spannung man dran legen kann. Aber vermutlich ist 16 Volt keine schlechte Schätzung. Deswegen da ein AC Netzteil zu besorgen finde ich seltsam, wenn man sowas nicht mehr in der Bastelkiste hat und das sollte man eh alles nicht tun, wenn man von Strom und Spannung keine Ahnung hat.
newmir schrieb:Hast Du dazu einen Schaltplan? Ich wüsste gerne, wie man das macht.
https://www.mikrocontroller.net/topic/51918
Vielleicht sowas https://www.kaufland.de/product/38412718...gJA_vD_BwE ?
Hi allesamt,
einen Schaltplan habe ich leider nicht, aber in der o.g. Website ist von 2x TDA2030 die Rede, einer pro Kanal.
Wenn ich zuhause bin, schraube ich auf und mach' Fotos.
@capslock, da ist wohl ein Mißverständnis entstanden: Ich habe kein 12 DC-Netzteil erwähnt - es ging immer nur um eine Versorgung mit AC/Wechselspannung.
@Klaus (mechanic), danke für diesen Vorschlag, aber für mich sieht es so aus, dass dieses Netzteil ebenfalls ein Schaltnetzteil ist wie das von mir im ersten Post genannte.
Danke & Gruß
AR
Ja, Du nicht, aber Sven
AR schrieb:@Klaus (mechanic), danke für diesen Vorschlag, aber für mich sieht es so aus, dass dieses Netzteil ebenfalls ein Schaltnetzteil ist wie das von mir im ersten Post genannte.
Ein "analoges" AC-Netzteil gibt es wahrscheinlich nicht (mehr). Mach es doch wie ich bei diversen Vorstufen: Handlichen RK in ein Gehäuse (ich nehme i.d. R. das da https://www.pollin.de/p/donau-elektronik...arz-460281) und dann KG-Buchse mit Sicherung, Schalter und Buchse für das Verbindungskabel hinten rein, Kabel kaufen / herstellen - fertig.
die Dinger hat wohl mal der Große C in der Restekiste gehabt.
Vebaut sind 2 TDA 2030As.
Mit den Dioden D1 und D2 wird eine positive und negative Versorgungsspannung gemacht.
Also einfach ein 12 V Trafo davor und gut ist.
[ATTACH=CONFIG]69245[/ATTACH]
14 W hi-fi audio amplifier (st.com)
PDF vom TDA2030
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
dass er mit einem analogen Trafo läuft, weiß ich ja (s. meinen ersten Post).
Die Frage war, ob es auch ein Schaltnetzteil mit 12V-AC Ausgang auch tut,
Das "Innenleben" ist ja dank Rainer jetzt etwas klarer. Hat sich damit an der Antwort "..geht mit Schaltnetzteil eher nicht" etwas geändert?
AR
Hallo Jungx,
das ist ein ungeregelter Serienresonanzwandler mit Sättigungsübertrager ( Angebermodus aus). Habe ich mal entwickelt für einen Auftraggeber. Die ist eigentlich eine alte, aber interessante und bewährte Technik, funktioniert aber meistens nur richtig an einem ohmschen Widerstand, andernfalls mögliche Anlaufprobleme etc.
Vergiss es einfach, hol dir besser ein altes IT-Tischnetzteil.
LG Sven
'N Abend…
SNT schrieb:Vergiss es einfach, hol dir besser ein altes IT-Tischnetzteil.
Nö, keine gute Idee. Wenn das Bild in #12 tatsächlich ARs Verstärker von innen zeigt, dann macht er damit den Verstärker kaputt. Die beiden Dioden D1 und D2 bilden einen Delon-Brückenschaltung, die aus der einfachen AC-Versorgung eine +/- - Spannung erzeugt. Der Verstärker muß mit AC betrieben werden und Klaus' Vorschlag halte ich bislang für den besten.
siehe Post #3
Abgesehen davon, dass der elektronische Trafo diese Last nicht verträgt, können die normalen Gleichrichterdioden auch nicht seine hohe Frequenz ab.
Danke!
Ich bleib beim Trafo! Das funxt ja auch schon; muß nur ein Gehäuse dafür kaufen oder bauen, was ich halt beim Halogen-Netzteil nicht hätte machen müssen.
AR
zum Thema Halogentrafo kann ich etwas beitragen. Ich habe sehr günstig 2 sehr sauber gefertigte Halogentrafos für den Aufbau eines symmetrischen Netzteils gekauft. Das sauber gemacht bezieht sich auf die Optik. Tatsächlich brummen die Dinger mit und ohne Last laut vor sich hin.
Wer billig kauft kauft zweimal😭
Cossart schrieb:Nö, keine gute Idee.
Da hat er recht. Ob er deswegen kaputt geht ..... ?
Danke Capslock habe ich den hier gefunden:
http://www.domnick-elektronik.de/elek/ntg_gepm1.gif
Kannte ich noch nicht .... danke. Das ist ziemlich sicher die Schaltung, die da schon drin ist. Und mit Gleichspannung tut es das nicht.
Was es alles an Netzteilen gibt .... schöne Seite:
http://www.domnick-elektronik.de/elekntg.htm
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.501 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Toslink Eingang statt AES/EBU wgh52 7 3.160 26.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: wgh52
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.913 31.01.2025, 11:07
Letzter Beitrag: ArLo62
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 208.237 21.12.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Kalle
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.204 14.06.2023, 20:21
Letzter Beitrag: newmir
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.904 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 29.316 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.880 02.12.2022, 15:22
Letzter Beitrag: Jesse
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.979 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Deo für nikotinverseuchten Verstärker? capslock 11 4.566 03.04.2022, 19:55
Letzter Beitrag: Bastel-Bug
