Themen: 333
Themen: 100
27.01.2023, 00:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2023, 08:32 von Darakon.)
Hallo Olaf,
danke. Ich bin für solche Tipps immer zu haben.
Und ich oute mich auch als Fan von den Parkside-Sachen. Alles, was ich bisher von Parkside hatte, hatte eine gute Qulität und koste häufig 1/3 im Vergleich zu anderen Marken.
Nur: mir erschließt sich nicht der Sinn für vorgegebene Außenradien an einzelne Bretter beim Lautsprecherbau.
Stehe ich auf dem Schlauch? für Lautsprecher fällt mir kein sinnvoller Anwendungsfall ein.
Themen: 333
Es gibt doch immer mal was wo man abrunden muss. zB Standfüße bzw. die Platten dafür runde ich gerne ab.
Themen: 16
An sich eine gute Idee. Allerdings sieht man in ersten Video ab ca. 7.20 min. wie bei Fräsen noch ein Teil der Kante weggenommen wird.
Themen: 3
sion schrieb:An sich eine gute Idee. Allerdings sieht man in ersten Video ab ca. 7.20 min. wie bei Fräsen noch ein Teil der Kante weggenommen wird.
Guter Einwand, denke mit ein-,zwei Lagen Isolierband um die Rändelschrauben lässt sich das ausgleichen :built:
Wüsste nun aber nicht genau zu was ich die Schablone gebrauchen könnte
Grüßle Daniel
Themen: 116
Darakon schrieb:Und ich oute mich auch als Fan von den Parkside-Sachen. Alles, was ich bisher von Parkside hatte, hatte eine gute Qulität und koste häufig 1/3 im Vergleich zu anderen Marken.
Moin, ich habe auch eine Menge Geräte von Parkside, aber ich bin nicht so ganz zufrieden. Der kleine 12Volt Akku-Fräser hat nur extrem kurz gelebt. Die 20Volt-Akku-Säbelsäge hatte nach sehr kurzer Nutzung Getriebeschaden. Die 230Volt Säbelsäge hält bei mir immer ca. 3 Jahre. Die 20Volt-Akku-Heckenschere schafft nur dünne Äste, jedenfalls nicht die Äste, die Sie, nach Produktangabe, schaffen sollte.
Die 20Volt-Akku-Handkreissäge hat zu wenig Kraft. Das ist jetzt auch nur eine Notfallsäge, für mal 1 Schnitt. Einen ganzen Lautsprecher möchte ich damit nicht bauen müssen. :rtfm:
Parkside ist halt wie Behringer: Es funktioniert, aber macht nicht wirklich glücklich.
Themen: 100
Liegt vielleicht daran, dass ich eigentlich nur kabelgebundene Geräte von Parkside habe.
Dieser ganze Akku-Wahn nutzt in erste Linie den Herstellern, da sie teure Akkus mit verkaufen können.
Aber am Ende sind die Akku-Geräte aus meiner Sicht Wegwerfgeräte. Akku geht irgendwann nicht mehr. Ersatz gibt es nicht mehr, da neue Akku-paßform. Gerät kann in den Müll.
Von Parkside hatte ich bisher eine Stichsäge, Bohrmaschine und eine Oberfräse sowie einiges Kleinzeug (Schraubzwingen, Anschläge usw). Die Sachen halten immer noch und waren günstig.
