Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD
ich brauche mal Euren Input, stehe irgendwie aufm Schlauch. Der 4x10HD hat 8 Ausgänge. 1bis6 sind belegt durch mein 3Wege System.
Warum kann ich nicht 7+8 benutzen, um dort einen Kopfhörerverstärker anzuschließen? Entsprechendes Routing habe ich vorgenommen. Egal was ich ändere, es kommt nur ganz leise etwas aus dem Kopfhörer. Plattenspieler geht per Cinch rein und über Ausgang 7+8 in den Kopfhörerverstärker. Die Dip Schalter habe ich auch schon auf 2V Ausgangsspannung gesetzt, ohne Erfolg.
Schließe ich den Kopfhörerverstärker direkt an den Plattenspieler an, funktioniert alles. Ich will eigentlich nur den MiniDSP als Quellenwahl für Platte und CD benutzen und das Signal durchrouten.
Wo ist der Denkfehler? Ich komme einfach nicht drauf Sad
Besten Dank für nen Denkanstoß,
Marcel
Hier nochmal zur Verdeutlichung der Kette:
Rillenfräse --> MiniDSP Analog Eingang ---> MiniDSP Analog Ausgang 7+8 --> Kopfhörerverstärker Eingang --> nur mega leiser Ton, funktioniert nicht
Neue Erkenntnis: mit einem DAC dazwischen über den Digital Ausgang vom MiniDSP funktioniert alles:
Rillenfräse --> MiniDSP Analog Eingang ---> MiniDSP Digital Coax Ausgang --> DAC Coax Eingang --> DAC Coax Ausgang --> Kopfhörerverstärker Eingang --> alles wunderbar
Nur verstehen tue ich es nicht Confused
ich verstehe nicht was du schilderst. Hast du für Kopfhörerbetrieb ein neues Preset erstellt?Hast du Ein- und Ausgänge entsprechend verknüpf?
Kabelanschlüsse helfen so nicht weiter.
Moin Kalle,
korrekt, für den Kopfhörer habe ich ein neues Preset. Das Routing für die analogen Ausgänge entsprechend auf die Kanäle 7 und 8 gelegt. Alle anderen Kanäle sind auf "Mute".
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 50.389 25.08.2025, 11:22
Letzter Beitrag: Kalle
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 6.834 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.557 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.866 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.652 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Kaufberatung: Kopfhörerverstärker unimetal 0 1.428 30.04.2023, 22:03
Letzter Beitrag: unimetal
  Neues bei miniDSP fosti 87 23.494 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 31.624 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 15.064 23.05.2022, 09:29
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.480 12.12.2021, 21:13
Letzter Beitrag: capslock
3 Gast/Gäste
