Tischmonitor Dayton Fast in Variera Gehäuse
Für meine Computer Arbeitsplätze zu Hause plane ich ein Upgrade der Lautsprecher.
Die Lautsprecher werden auf 2 Stativen Montiert, ca. 20cm Abstand zur Wand.
Der Schreibtisch ist Höhenverstellbar.
Das Ganze wird Stereo 3 kanalig Teilaktiv realisiert.
Zur Verwendung kommen pro Box:
2x 4 Zoll TT Dayton TCP 115-8
1x BB 3 Zoll Dayton PC83-4
1x PM 6,5 Zoll Dayton SD175-PR
Amp
3 Kanal Fosi Audio ST30D Pro / 36V Version mit 36V 600VA Meanwell LOP-36 und Fosi Audio DC Filter.
Der AMP ist ein ClassD Amp, basierend auf dem TPA 3255 Chipsatz.
Das Netzteil kann bis ca. 300VA passiv ohne Lüfter Betrieben werden.
Die Idee ist, alle 4 Tieftöner an den 2 Ohm Fähigen Subwoofer Kanal anschließen, dieser ist aktiv gefiltert bis max. 300 Herz einstellbar.
Verwende ich aktuell so beim Vorhandenem System mit 4x Aurasound 3 Zoll TT und 2x Canton Movie MX Satelliten Lautsprechern (>200 Hz)
Die Breitbänder werden passiv gefiltert an den beiden anderen Kanälen des Amp angeschlossen.
Der Breitbänder wird passiv entzerrt, sofern benötigt.
Als Gehäuse wird ein Ikea Variera 21386 CarpP2 zum Einsatz kommen, da habe ich noch 2 Stück von seitdem letzten Variera Battle liegen. Innenvolumen ist ca. 10 Liter.
Da ich keine großen Lautstärken fahren möchte, werde ich das Gehäuse etwas größer als die Errechneten ~ 7 Liter verwenden.
Der BB braucht ca. 1 Liter.
 Zur Stabilisierung der dünnen Wände werden diese mit Alubutyl beklebt.
Um mir den Bau so einfach und schnell zu ermöglichen, mit wenig Dreck, habe ich die benötigten Frontplatten bei Expresszuschnitt passend gelasert aus 16mm MDF bestellt. Die müssen dann nur aufgeleimt werden.
Anbei die Simulationen der Treiber
Bei den BR Kanal Daten mit dem viel zu langem Rohr bitte bedenken, das eine Passiv Membran zum Einsatz kommt, die per Gewicht abgestimmt wird.
Basscad.exe kann das leider nicht Simulieren, so dass ich das Manuell über die Rohrlänge mache.
Die Edge Simulation sieht beim BB nicht ganz so doll aus, bei ca. 1,2 Khz gibt es einen 2dB Baffelstep Buckel, der reduziert werden muss.
Das wird aber erst nach den ersten Messungen im Eingebautem Zustand entschieden und passieren
.pdf   pc83-4-specifications.pdf (Größe: 271,2 KB / Downloads: 7)
.pdf   tcp115-8-specification-sheet.pdf (Größe: 911,5 KB / Downloads: 7)
.pdf   295-498--dayton-audio-ds175-pr-spec-sheet.pdf (Größe: 397,9 KB / Downloads: 3)
(07.04.2026, 12:24)Olaf_HH schrieb: 36V 600VA Meanwell LOP-36
Da ich keine großen Lautstärken fahren möchte, [...]
Irgendetwas wirkt da auch mich nach mit Atombomben auf Ameisen geschossen... Ich würde in dem Setup davon ausgehen, dass das Netzteil nie mehr als 20 W im 10 sec. Mittel Liefern muss, und der Amp selten mehr als seine Leerlaufstromaufnahme brauchen wird. Im Datenblatt zum Netzteil steht übrigens was von fast 400W ohne Lüfter, und 3 sec. 150% Überlast, also kurzzeitig 900W solange es im Mittel unter 400W bleibt geht immer.
Wenn das Netzteil halt rumliegt kann man es sicher dafür nehmen, schaden wird das nicht. Aber ein deutlich kleineres würde garantiert auch reichen.
Der DC-Filter könnte noch interessant sein, ich habe mit meinem LOP-300-24 ja noch Probleme mit Störgeräuschen im Burstmodus. Der läuft halt so bis 20 W Leistungsabnahme um den Leerlaufstrom zu reduzieren. Problem: Wenn man 20W aus dem Netzteil zieht ist das Störgeräusch auch egal, dann ist eh Lärm. Und einfach 20 W an einem Widerstand verbraten wollte ich jetzt auch nicht.
Hi Onno,
Du weißt doch, haben ist immer besser als brauchen  Cool
Hab das Meanwell günstig geschossen, Angebot (75€) und Reserven sind immer gut.
Hier noch ein paar Bilder zum Filter.
Falls Du am 2.05 bei Wolfgang bist, kann ich Dir nen Filter zum Testen mitbringen, hatte 4 davon gekauft.
Für das kleine Geld, gekapselt im Gehäuse macht man nix Falsch.
Ist für 2,5mm Stecker ausgelegt und mit Gehäuse, aber Neugierig wie man halt so ist, musste es zerlegt werden zum gucken .....
Ich werde die Elkos noch gegen Panasonic FR bzw FS mit 680µF 63V austauschen bzw. erweitern, die sollen bei höheren Frequenzen noch etwas stabiler sein, besseren Ripple, und dieser Wert hat den kleinsten ESR der Serie.
Zum Netzteil, das war gedacht, um eventuell einen 2ten Amp zu verwenden, bzw einen weiteren 2 Kanal, einfach Reserven für spätere andere Verwendung.
Ich habe ein originales von Aiyma mit 36V 5A dran, und das geht mit der 2 Ohm Last am Sub schon mal in die Begrenzung wenn's mal lauter wird.
(07.04.2026, 12:24)Olaf_HH schrieb: Bei den BR Kanal Daten mit dem viel zu langem Rohr bitte bedenken, das eine Passiv Membran zum Einsatz kommt, die per Gewicht abgestimmt wird.
Ich erzähle dir höchstwahrscheinlich nichts neues damit, dass zwei Dinge mit einer PM anders werden, als mit einem Port, aber es lesen ja noch andere mit:
Die PM wird etwas weniger Pegel beitragen, als ein herkömmlicher Port, und der Tieftonabfall wird etwas steiler sein.
Btw.: VituixCAD scheint mir gut geeignet für Simulationen von PM-Konstruktionen zu sein. Warum nicht dieses Programm verwenden, zumal Dayton Audio ja alle nötigen Parameter der PM nennt?
Hi Michael, danke für die Info und Tip's.
ich habe bereits Erfahrungen mit PM, auch dieser.
BassCad geht schnell und ich komm damit klar  Smile  und für meine Zwecke reicht es aus.
Die Endgültige Abstimmung mach ich mit verkehrt herum montierter PM und Messen und Hören und dann das Gewicht anpassen.
Die Daten die Dayton angibt sind nicht unbedingt Brauchbar, weil die Reso ohne Gewicht höher ist als angegeben.
und weiter geht es,
gestern sind die gelaserten Fronten von expresszuschnitt24.de eingetroffen.
Wie immer schnell und genau so wie online konfiguriert und bestellt.
10 und 16mm MDF Natur. Kanten sind Schwarz und müssen gereinigt werden.
So kommt die Lieferung
Die rohen Fronten, links das Inlett für die Passiv Membran, rechts die eigentliche Frontplatte.
erste Probe mit den geplanten Chassis.
Hi Olaf,
vielen Dank für die Dokumentation Deines Tischmonitors soweit.
Eine Frage: Hast Du am Projekt weiter gearbeitet, oder ist das seither einfach nicht weitergegangen?
Ich frage, weil mich die weitere Dokumentation des Projekts interessieren würde. Oder auch - vorausgesetzt Du hast am Projekt weiter gearbeitet - warum Du es nicht wieter hier dokumentierst.
Sorry das länger nichts kam, hab grad wenig Zeit zum Basteln.
Geht aber Mitte August weiter, habe dann Urlaub.
Bekomme dann auch erst meine Verliehene Kappsäge wieder.
Freue mich auch schon drauf, weil ich dann auch mit meinem Fast 12/6 anfangen will.
Passendes Holz habe ich im Zulauf.
PS: Ich habe gestern meine 4 Aurasound ND193-8 mal richtig ausgereizt, die Endstufe war wegn zu kleinem NT aber vorher am Ende, die Bässe könnten noch mehr.
Wikinger Techno am PC in wirklich (unvernünftig) Laut, aber noch sauber im Rahmen der Netzteilleistung der Endstufe.
Vielleicht werde ich da noch was am Projekt korrigieren und statt der Dayton wieder auf die Aurasound gehen. Muss ich Testen. TPA3255 im 2 Ohm Betrieb treibt die 4 dann :-)
Hi Olaf,
wollte keinesfalls drängeln - vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ich hatte mich - neben meiner Neugier auf den Fortlauf des Projekts - gefragt, ob Du einfach nicht weiter dazu gekommen bist, oder ob Du aus anderen Gründen womöglich keine Lust mehr hattest hier im Thread zu dokumentieren.
Denn wünsche ich ne gute Zeit bis Mitte August und bin gespannt, wie's hier weitergeht.
@Gaga
einer der Gründe warum es Stoppt, war neben der Fehlenden Zeit auch noch die passende Idee für das Innere Volumen für den Breitbänder.
Ich kann mich da aktuell für keine der Ideen entscheiden, die ich habe.
Die PM braucht auch etwas einbautiefe und das reduziert die Länge des inneren Volumen für den BB.
Erste Idee war ein HT Rohr, was für das benötigte Volumen dann Breiter ausfallen muss, wo dann die Öffnungen für die TT etwas im Wege sind.
Und für eine andere Form mit zugesägten Leisten fehlt die verliehene Kappsäge.
Habe da etwas "schlecht" Geplant und zu schnell die Fronten fertigen lassen. Wollte die TT und den BB halt möglichst Dich beieinander haben.
@Slaughthammer,
Betreff Netzteil Thema, ich habe gerade ein 36V 6A Netzteil von Aiyma überlastet, mit etwas Lauterer Musik mit dem vorhandenem 3 Kanal Setup was im Bass auch mit 2 Ohm arbeitet.
4x Aurasound ND193 - 8 im Passend Abgestimmen BR Gehäuse saugen bei HUB einiges an Strom. NT hats leider dahinngerafft. Ich war unvernünftig .....
