Themen: 184
sagt mal,
kann mir jemand den Unterschied zwischen dem Ciare
TW2 1.38
und
PT 383
erklären ?
oder hat sich da nur die Bezeichnung geändert ?
Danke.
pt383 in HH 3/2010
Themen: 1
es handelt sich um die gleichen Hochtöner.
Gruß, Alex
Themen: 184
13.04.2012, 10:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2012, 11:22 von Joern.)
Danke, Alex.
"auf dem Papier" scheint es doch Unterschiede zu geben:
H-Audio zum 1.38TW2:
40 Watt Max Power
Hz) 1000-18000
(dB) 94±1.5
Gewicht 1,1kG
38 mm (1,5 in) voice coil,
aluminium wire
Overall diameter 114mm
Doped fabric diaphragm
edit: doch noch eins gefunden
http://www.searchmusic.com.my/ciare/1.38TW2.pdf
Spule: Alu-Flachdraht
Deutscher VErtrieb in Karlsruhe:
38 mm Hochtöner mit Seiden-Membran.
- Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 120/300 W
- Resonanzfrequenz fs = 1000 Hz
- Impedanz R = 8 Ohm
- Gleichstromwiderstand Re = 5,5 Ohm
- Durchmesser der Schwingspule = 38 mm
- Einbaudurchmesser d = 94 mm
- Aussendurchmesser d = 130 mm
- Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 71 mm
- Gewicht m = 1,1 kg
Datenblatt Ciare eher bescheiden...
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/pt383.PDF
Spule:
Kupfer-Flachdraht laut Timmermanns und
http://www.troelsgravesen.dk/large_domes.htm
Gut, Belastung kann man so oder so betrachten....
mich irritiert der "andere" Außendurchmesser und das "andere" Schwingspulen-Material.
Themen: 1
es ist der gleiche Hochtöner! Die Hersteller Datenblätter sind nicht immer korrekt, selber nachmessen ist empfehlenswert, selbst so simple Dinge wie den Außendurchmesser
Ich habe den Tweeter hier, auf Wunsch messe ich da mal q&d drüber.
Gruß, Alex
