Themen: 334
da ich vermutlich den Tiefpass meiner Contestbox komplett überarbeiten will (muss
) habe ich mal ein Frage zu Spulentypen.
Ich will hier über 8,2 bzw 10 mH Typen Reden.
Folgende Spulentypen bieten sich an, die einen R zwischen 0,2 und 0,6 haben, exemplarisch von Intertechnikl.
Torobar
Luftspule
I-Kern Spule.
Andere Spulen mit Kern sind sicher nicht sinnvoll, da diese ja im Serie zum Bass liegen soll, oder liege ich da falsch?
Gibt es Vor oder Nachteile bei den genannten Typen?
Ich würde z.B. momentan den Torobar Typen favorisieren, eine Art Ringkernspule mit sehr geringem R (0,22 bei der 8,2mH)
Tipps?
Themen: 21
Die Luftspule hat die niedrigsten Verzerrungen und wird niemals magnetisch gesättigt. Theoretisch ideal, allerdings darf man die Erwärmung und den schlechten Temperaturkoeffizienten nicht außer Acht lassen.
Die I-Kern-Spule hat das letztere Problem kaum, dafür kann sie gesättigt werden, allerdings erst bei sehr hohen Strömen. Die Verzerrungen bei niedrigen Leistungen sind vergleichsweise hoch (kann man aber trotzdem ignorieren).
Die Torobar hat auch keine Temperaturprobleme, einen niedrigeren Sättigungsstrom als die I-Kern-Spule, aber bei niedrigen Leistungen geringere Verzerrungen.
Die Luftspule ist, ganz diplomatisch gesprochen, kompletter Unsinn. Die I-Kern braucht es nur bei abartigen Leistungen. Von den dreien nimm die Torobar.
Oder Du gehst noch weiter runter: ich benutze im Bass große Rollenkerne. Sofern Du nicht Leistungen im Kilowattbereich fährst reichen die.
Themen: 184
Moin Olaf
Olaf_HH schrieb:H
ich hab noch ein paar von diesen hier:
https://www.intertechnik.de/Shop/Frequen...,7037,3743
die wollen mal wieder bewegt werden.....
Die könnten auch erst mal leihweise zum probieren nach HH gehen - hilft Dir das weiter ?
Themen: 334
Hallo Jörn, vielen Dank für das Angebot.
Habe aber zum Testen schon genug zur Verfügung.
Ging ja hier um die Frage welcher Spulentype der für diesen Zweck bessere wäre.
Mfg
Themen: 138
JFA schrieb:Die Luftspule hat die niedrigsten Verzerrungen und wird niemals magnetisch gesättigt. Theoretisch ideal, allerdings darf man die Erwärmung und den schlechten Temperaturkoeffizienten nicht außer Acht lassen.
Bernd Timmermanns hat mal vor langer Zeit Verzerrungen in Spulen gemessen. Von allen Kernspulen haben die I am besten abgeschnitten. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob er bei zwei verschiedenen Leistungen gemessen hat.
Themen: 334
Hi, hast Du noch die Nummer der Ausgabe?
Themen: 21
capslock schrieb:Bernd Timmermanns hat mal vor langer Zeit Verzerrungen in Spulen gemessen. Von allen Kernspulen haben die I am besten abgeschnitten. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob er bei zwei verschiedenen Leistungen gemessen hat.
Kann sein, dass mir da das Gedächtnis einen Streich spielt.
Bei hohen Strömen war das auf jeden Fall so, dass Trafokernspulen - und ganz besonders die I-Kern-Spule wegen hohem Luft"spalt"anteil - geringere Verzerrungen aufweist als Ferrite; letztere verabschieden sich ziemlich spontan in die Sättigung.
Allerdings sind unterhalb des Sättigungsflusses die Ferrite linearer, während die verwendeten Trafobleche über die gesamte Kennlinie "krumm" sind - deshalb höhere Verzerrungen als Ferritspulen bei niedrigen Strömen.
