Fr33rid3rs Symasym Projekt
Ich habe Musik,
habe nun nach 3 Monaten meine Erste Endstufe am laufen.
Na Ja bin auch schon Vierfacher Opa
Freue mich wie Harry.Big Grin
Also: 24 mV ließen sich nun vernüftig einstellen.
Offset war trotz der selektierten Transen von Birger so um die 13 mV.
Habe die Endstufe an meine Alten Quadral angeschlossen, sind die Basssicken kaputt, wollte nicht Unbedingt meine Kappa 6.2 schroten.
Aber kein Brummen kein Rauschen oder klackern.
Für Mono hört es sich schon sehr gut an.
Werde die Tage Bilder einsetzen mit Gehäuse.::
Wünsche Euch Allen schöne Festtage
Karl-Heinz
Hallo Zusammen,
Frage,
statt die BC550 kann man auch 2N5551 nehmen.
Natürlich dann 180° versetzt?
Karl-Heinz
Ja. (siehe auch dort)
Ralf
ich habe meine beiden symasym auch fast fertig. Beide ließen sich auch einstellen. jetzt habe ich beide auf das "Zwischenblech" vom Gehäuse geschraubt und beim nachmessen ist mir aufgefallen, dass eine Endstufe die 24mV sehr langsam erreicht - soll heißen, dauert bestimmt 10 - 15 min. das tat sie "im fliegendenAufbau" nicht. ich habe noch keine Lautsprecher dran gehabt, wollte dies aber heute / morgen abends mal machen. Trau mich aber jetzt nicht mehr.
Heiß wird meiner Meinung nach auch nix, auch nach 3 - 4 h "betrieb". Eingang gebrückt, emittermessung und LS Ausgangsmessung - diese liegt bei beiden unter mV, bei einer im minus, bei der anderen im plus. Am Aufbau verändert habe ich nichts mehr, auch die Leistungstransen haben keinen Kontakt zum KK.
Normal?
___________________
VG HuBert
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, nicht alles zu bekommen was wir verdienen!
Hallo HuBert0881,
wenn sie das im fliegenden Aufbau nicht gemacht hat, aber nach Einbau der Fehler auftaucht, ist ein Fehler im Aufbau! Big Grin
Ich würde ganz klassisch vorgehen:
Erstmal alles ab, Eingang, Ausgang. Alles. Bis auf die Stromversorgung.
Diese vorher mal messen, nicht dass Dir beim Einbau eine Seite "zerschossen" hast. Also an der Endstufe die Spannungsversorgung messen. Vielleicht auch mal ohne verbundene Endstufen Platinen, nur dann bitte bedenken, dass du die Leerlaufspanung misst. Diese ist nicht unerheblich höher als die Nennspannung.
Wäre also kein Fehler......
Wenn das passt, dann mal die "defekte" Endstzufe wieder ausbauen. Fehler weg?
Ich kenne solche blöden Fehler, da gibt es über kleine Brücken vom Gehäuse, über Leiterbahnenbruch, und was weiß ich noch alles, viele Möglichkeiten.
Wenn du so nicht weiterkommst, vergleiche die Messungen des anderen funktionierenden Kanals.
Vielleicht kommst ja so auf den Bug.
Ist erstmal als sofort Hilfe nicht viel, aber so habe ich eigentlich immer alle Fehler eliminieren können.
viel Glück,
Torsten
hab mich gestern Abend noch hingesetzt und mal deinen Ratschlag folgend ein paar Messungen an beiden syms durchgeführt. dass was ich gemessen habe war immer gleich. also so im 1-2% Toleranzbereich.
Dann war´s mir egal, Eingangsbrücke raus, alte "Telefunken" Lautsprecher ran und Musik rein. OK sie LAUFEN! Hab das dann mal so knapp 3 h laufen lassen. es wurde nichts heiß, nichts qualmte, nichts rauschte oder knackste. nichts desto trotz werde ich am WE nochmal das Oszi und Multimeter einsetzen und mich weiter auf Fehlersuche machen.
Ich berichte weiter...
@freeriders: deiner Meinung nach also nicht normal, dass die eine so lange braucht um auf die 24mV zu kommen? Die zweite braucht auch so ne Minute ±. Ist das deiner Meinung nach OK?
___________________
VG HuBert
  Symasym im MPX Mantel B-Bear 24 20.910 18.02.2022, 11:42
Letzter Beitrag: B-Bear
  Siggis Simpler SymAsym Siggi 56 33.865 14.06.2021, 07:57
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Symasym g000ze 75 56.963 14.03.2018, 18:59
Letzter Beitrag: Kondensator
  unimetals SymAsym Projekt unimetal 33 22.730 05.12.2017, 22:09
Letzter Beitrag: Yoga
  Marco's SymAsym Shaggyman 7 5.338 29.06.2017, 17:35
Letzter Beitrag: palucca
  Symasym; puristisch aber mit Extras / Offene Fragen LarsLWO 14 8.849 02.06.2016, 13:08
Letzter Beitrag: Markus K.
  Newbie SymAsym Aufbau Trööd MannyBeer 19 10.631 29.03.2016, 14:21
Letzter Beitrag: Hardy
  Aufbauanleitungen für SymAsym Kondensator 42 41.001 16.01.2016, 09:01
Letzter Beitrag: Feldweg
  SymAsym 2,0A T nicht genug? Backtotheroots 5 4.372 03.02.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Backtotheroots
  Habe fertig....SymAsym gibt Laut jezebel007 19 9.653 16.01.2015, 18:15
Letzter Beitrag: jezebel007
3 Gast/Gäste
