Tang Band W8-1363SBF T.S.P. Unterschiede
ich wollte mal mit dem TB W8-1363SBF einen kompakten Sub simulieren.
Also habe ich nach den T.S.P. gesucht
und auch einige Angaben im Netz gefunden, wie z.B. hier:
http://www.parts-express.com/pedocs/spec...ations.pdf
oder hier:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tangb...363sbf.pdf
oder hier:
http://www.axiomedia.it/TB-Speakers/PDF/W8-1363SBF.pdf
Dann habe ich in der mir vorliegenden K+T 3/2012,
auch identische bzw. ähnlich Werte gefunden, bis auf die:
Qes ( deutlich höher ), Qts ( deutlich höher ), Fs ( deutlich höher )
Sd ( deutlich niedriger ) Mal mit Sicke, mal ohne gemessen!?
Rolleyes
Normal bevorzuge ich T.S.P. der Klang & Ton und H.H. usw.
als die der Hersteller.
Hier stimmt aber glaube was nicht,
da die ( mMn mehr als Tolleranz ) Abweichungen nur die 4 Werte betreffen!?
Hat einer von euch die eher selten vorkommenden Sub's selbst gemessen
und kann hier bitte sein Senf dazu geben!?
Nachtrag:
Also ich habe dann noch mal die ein oder andere Suchmaschine angeworfen
und die H.H 04/2013 hat auch wieder andere,
aber z.T. sehr ähnlich T.S.P. wie die der Klang & Ton gemessen.
Somit scheinen hier doch wieder die T.S.P der Hersteller abzuweichen
und die K+T und H.H. haben alles richtig gemacht!
:ok:
Mein Anfrage hat sich damit erledigt. Danke Smile
MfG
Rotel
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
Ergibt sich denn ein abweichendes Bild, wenn Du die Daten aus den verschiedenen Quellen benutzt? Hier wird ja immer wieder festgestellt, das unterschiedlich aussehende TSP fuer den gleichen Lautsprecher am Ende oft auf sehr aehnliche Simulationsergebnisse hinauslaufen.
Ja schon:
BR geeignet, bedingt geeignet und eher nicht mehr geeignet.
RolleyesWink:eek:
Ich hatte vor Wochen schon mal kurz gesucht,
aber irgendwie auf die Schnelle,
nicht so viel zu den Sub's gefunden.
Heute habe ich dann Zuhause zusätzlich in der H.H.
und im Netz weitere T.S.P. gefunden.
Wink
MfG
Rotel
Rotel_RA-980BX schrieb:Ja schon:
RolleyesWink:eek:
[/B]
Ok :ok:.... das sind deutliche Unterschied ..:thumbdown:
Dann wuerde ich auch erst mal die aus KT/HH nehmen.
Also die Werte von axiomedia sind ja mit parts-express identisch. Ich hab mal zum Spaß die Daten von parts-express und lautsprechershop in Boxsim eingepflegt und in eine 20Liter-Kiste mit 35Hz fb gepackt (Front 30x35cm). Heraus kam folgendes:
[Bild: uw8t8zr7.jpg]
[Bild: y65fe4w7.jpg]
Tut sich also nicht sehr viel im Subwoofer-relevanten Bereich. Auch max. Pegel etc. tut sich bis ca. 150Hz nicht viel.
Interessant wäre also, eine identische Sim mal mit den K&T-Werten zu machen...
Ich habe mal die Wert von Europe-Audio.nl genommen ...vermutlich die Herstellerangaben.
Ich finde danach ist der sowieso nix fuer BR, weil das BR Rohr viel zu lang wird (Und die 20 Liter sind fuer den Treiber schon zu gross). Der ist eher fuer CB nach den Herstellerangaben.
Ja klar CB geht ja sowieso,
ODER halt mit PR, bzw. in der H.H. hatte B.T. auch ein zwei Vorschläge als GHP gemacht.
Mal schauen ist eh nichts akutes,
ich wollte halt nur mal durchsimuliren was geht
und dann mal schauen.
Wink
MfG
Rotel
  Unterschiede 18Sound ND(S)1460/80(A/N) vs. ND3-Serie? capslock 16 6.355 18.04.2022, 19:56
Letzter Beitrag: capslock
  Kennt jemand diesen Tang Band B-Bear 7 3.156 08.04.2018, 22:31
  Kennt die jemand: Tang Band W8-1036 Rotel_RA-980BX 0 3.925 11.03.2018, 12:46
Letzter Beitrag: Rotel_RA-980BX
  Frequenzgang Tang Band W8-1772 Sozialista 25 10.626 28.02.2018, 09:34
Letzter Beitrag: Sozialista
  Fragen zum Tang Band W8-1772 und dem Entwurf SUG1-19 KwieKatze 10 9.735 09.08.2017, 13:02
Letzter Beitrag: KwieKatze
  Tang band ??? Klitcommander 9 3.929 12.12.2016, 09:21
Letzter Beitrag: Klitcommander
  Frage zum Tang Band W8-1772 ToP3 2 2.107 22.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: ToP3
  FAST mit Tang Band W6-1916 wl 34 16.709 25.06.2013, 08:59
Letzter Beitrag: wl
  Tang Band W8-670C Faderlezz 38 24.387 23.06.2013, 12:24
Letzter Beitrag: Harry
  Sixteen mit Tang Band Toxic 0 3.314 08.02.2013, 17:04
Letzter Beitrag: Toxic
