Frage zum Tang Band W8-1772
ich stehe bei meinem ersten Projekt vor einem "entscheidenden Problem" (nicht lachen).
Welcher von den 2 Anschlusspins am Treiber ist der Plus-Pin (breit oder schmal) ?
Ich kann leider keine Kennzeichnung erkennen ...
Danke für einen Tipp
Udo
Hallo ToP3,
normalerweise ist breite Plus, oder der mit dem roten Punkt.
Halten sich leider nicht alle Hersteller dran, darum kannst du es sehr leicht prüfen.
Nimm eine handelsübliche Batterie (Mignon LR6 oder R6 1,5 Volt) und klemme sie provisorisch jeweils an Plus und Minus des Chassis. Sollte die Membran nach innen ausschlagen, dann sind Plus und Minus vertauscht.
Sollte die Membran nach Außen kommen, dann sind Plus vom Lautsprecher am Plus von der Batterie. Ganz einfach eigentlich.
Bei Breitbändern ist das auch nicht wichtig, Hauptsache beide sind gleich angeschlossen.
Danke Thomas !
Das mit der Batterie hatte ich schon mal gehört,
war aber verschütt gegangen ...
Gruß, Udo
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.911 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 325.885 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.777 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.703 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.153 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.095 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 25.114 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.588 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 27.440 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.943 15.11.2021, 14:52
