Suche Gehäuse und Aktiv-Modul für TIW 200 XS 8 Ohm
Hi folks,
kann jemand ein preis- und leistungsmäßig passendes Aktiv-Modul für das Chassis empfehlen (DSP ist kein Ausschlußkriterium)?
Auch hilfreich sind Gehäusetipps; ich möchte den Subbi für Musik einsetzen; wenn ich ihn später noch mit Filmen quälen will würde ich zu einem großen BR-Gehäuse (~70L) tendieren. zunächst wird es aber ein Musik-Möbel.
Nett wäre ein bundle mit Chassis und Aktiv-Modul zu einem Vorteilspreis - auch hier freue mich mich über Tipps.
Euch allen ein schönes Wochenende!
Merci und RU - krama
Hallo Krama,
ich habe selbst schon ein subwoofer mit dem TIW200 XS gebaut.
Der TIW ist schon sehr nett.
Er ist allerdings speziell für kleine Gehäuse entwickelt worden.
Steht so auch direkt auf der Visaton-Seite. Dort gibt es auch passende Gehäuse-Empfehlungen.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoe...0xs_8.html
Bei 70-Litern würde wahrscheinlich ein anderes, größeres Chassi mehr Sinn machen.
Demnach wären 30L BR geeignet. Hat jemand einen Link für einen Gehäusebau?
Hallo Krama,
einfach 6 Bretter so berechnen, dass sie ca. 30 Liter ergeben. Und so, dass die Form in dein Wohnraum passt. Noch ein paar Verstrebungen rein.
Bassreflexrohr nach vorne. Falls du genug Wandabstand hast, geht es auch nach hinten.
Hier ein Bild von dem, was ich mal gebaut hatte:
http://recording.de/uploads/newbb/1f4715...774e47.jpg
Inzwischen weiß ich, dass das BR-Rohr nicht zu tief sitzen sollte.
So einfach geht das? Keine Dämmung, keine Spaltplatten?
30L BR sollten also passen, welche Dimensionen muss das BR-Rohr haben? Ich nehme gerne etwas Fertiges, das nur noch ins Runde muss!
RU, krama
Du könntest das Rohr nehmen, das von Visaton für den TIW200XS bei 30 Litern Volumen von Visaton vorgeschlagen wird. Big Grin
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoe...19_24.html
Die einfache Gehäuse-Variante:
Ich würde 19mm MDF nehmen. Die Front evt. 22mm MDF.
Dann bräuchtest du ungefähr alle 20cm eine Querstrebe.
Die inneren Wände kannst du natürlich auch mit Dämm-Matten bekleben. Wichtig ist, dass die Luft sich zwischen dem Chassi und dem BR-Rohr frei bewegen kann.
Die komplizierte Gehäuse-Variante:
Ließ dir den folgenden Thread komplett durch und versuch daraus klug zu werden. :dance:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...=subwoofer
... Falls du nach der Lektüren verstanden hast, was denn nun die beste Möglichkeit ist, einen Subwoofer zu Dämmen, Dämpfen, Verstreben oder zu Beschweren, kannst du mir gerne eine kurze Zusammenfassung geben.:yahoo:
Ach ja zum Verstärkermodul:
Ich hatte mich für das Mivoc AM80 entschieden, da ich mit Mivoc nur gute Erfahrungen gemacht habe.
https://www.mivoc.com/gs/product_info.ph...-watt.html
Es gehen aber sicherlich auch andere Module gut.
Hallo krama,
Wenn die Größe des Gehäuses keine Rolle spielt und Du den Sub nicht auf max. Pegel züchten möchtest, dann empfehle ich Dir ein geschlossenes Gehäuse. Ein geschlossenes Gehäuse produziert einen präziseren und klareren Bass als ein Bassreflexgehäuse.
Ich sehe gerade, dass 30l geschlossen auch von Visaton empfohlen wird.
Die Anhebung im Tiefbass übernimmt im Regelfall das Aktivmodul. Damit hast Du dann auch die Möglichkeit, den Subwoofer auf Deinen Raum und den Aufstellungsort zu optimieren.
Viele Grüsse
....und noch besser: Wenn der BR und der CB Vorschlag das gleiche Volumen erfordert, kannst Du den BR-Kanal mit Dämpfungsmaterial stopfen und so eine KU realisieren, was eine flachere Impedanzkurve als CB bewirkt. Also beste Vorraussetzungen, das für DEINE Abhörsituation auszuprobieren.
Für was steht KU?
Kontrollierte Undichtigkeit! Dynaudio machte das Prinzip mit seinen Variovents populär!
Gruß Gabriel
Danke Gabriel: http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/...t_data.pdf
Die üblichen Verdächtigen mischen auch mit... Sehr schön :thumbup:
Ja, 30L KU sind wahrscheinlich optimal - zumal die Kantenlänge von ~35cm ein bei uns optimales Blumenpodest generiert (WAF). Momentan tendiere ich zum SAM 300D - oder ist das oversized?
Allen einen schönen Sonntag - krama
Nee der TIW kann schon etwas Leistung gebrauchen.
Mal ala Anhaltspunkt, obwohl es sich hier um einen 10" handelt:
http://www.me-geithain.de/images/stories...0933K1.pdf
Der bekannte Händler in Osnabrück hat ein Angebot geschickt, das ich nicht ablehnen konnte Big Grin - Hardware ist bestellt! Bin noch auf der Suche nach einem passenden BR-Rohr, hat jemand noch eins übrig und möchte es verkaufen?
Edit: Rohr ist nun vorhanden - und danke für eure Tipps; ihr habt meine Entscheidungsfindung angenehm unterstützt :prost:
to be continued - krama
[Bild: router-45deg.jpg]
Bevor der Leim fließt noch eine Frage: Muss man die Öffnung für das Chassis innen anfasen oder kann das unbearbeitet bleiben?
Würde ich bei dem Chassis als Sub nicht machen.
Du hast ja normale Plattenstärke?
Ist bei kleinen Chassis und im Mittelton wichtiger
Gruß Tobias
________________
Die Frontplatte hat 22mm Stärke. Auch wenn das Anfasen nicht zwingend ist - schaden kann es nicht, oder?
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 17.711 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.073 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
  Suche 2x Platinen Sky13 3 1.796 21.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: Jackman
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 11.874 10.02.2024, 14:42
Letzter Beitrag: newmir
  Suche Unterstützung für Frequenzweichenentwicklung SNT 60 24.337 30.11.2023, 09:41
Letzter Beitrag: mar1o
  Suche DIY Freunde Umgebung Enzkreis/Bretten. Tojoko 7 2.312 10.02.2023, 08:41
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.223 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Suche Celestion Ditton 66 Franky 0 1.233 09.06.2022, 22:48
Letzter Beitrag: Franky
  Suche Gleichgesinnte im Raum Regensburg SNT 2 1.708 05.06.2022, 19:37
Letzter Beitrag: SNT
  Suche preisgünstige 17 oder 20cm TMT für Spiegelsäulen Woofer wus 38 13.514 30.04.2022, 13:35
Letzter Beitrag: loki
