Equalizer-Apo mit Windoof 10
Hallo, Miteinander.
Ich hab ein Problem mit Equalizer-Apo. Vielleicht gibt es hier einen Fachmann, der dasselbe Problem gelöst hat. Auf dem Rechner ist Windows 10 installiert ( schwerer Fehler von mir, aber eine Rückkehr zu Win 7 leider nicht mehr möglich ). Es funktioniert von den Einstellungen her einwandfrei, allerdings wird es bei der Soundausgabe, egal über welche Soundkarte, komplett ignoriert. Egal, welche Filter gesetzt sind, es ändert sich garnichts. Auch verschiedene Player ( Foobar, VLC...) habe ich probiert, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was hier falsch läuft? Einstellungen an den Soundkarten habe ich nach der Anleitung von Apo geändert, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Vielleicht bin ich einfach zu doof? Confused
Hi.
Hatte das Problem zwar nicht mit Win 10 aber mit 7.
Da hat sich mit EQ-Apo zuerst auch nichts getan. Möglich, dass bei dir unter Win10 unter "Wiedergabegeräte" -> "Eigenschaften" -> "Erweiterungen" ein Häckchen bei "Alle Erweiterungen deaktivieren" gesetzt ist. Ist zumindest ein möglicher Grund. Ich hab damals lange gesucht und probiert, und irgendwann ging es.
So kommt man da hin.
Viel Glück
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
Hi, hat leider nichts gebracht. Trotzdem Danke. Smile
Hm, habs gerade noch mal auf nem Win 10 Rechner (x64) installiert. Funktioniert nach Neustart sofortConfused. Scheint also kein generelles Problem zu sein, sonst würde man da auch schnell entsprechende Meldungen finden.
Vll in der Apo Configurator.exe den benutzten Ausgang nicht ausgewählt?! Was anderes fällt mir gerade nicht ein.
Sorry
___
Der einzige Haken an dem ansonsten guten Equalizer APO ist das voellige Fehlen von Fehlermeldungen. Wenn eine Zeile in config.txt nicht 100% der korrekten Syntax enspricht wird die kommentarlos ignoriert. Da hat mich ein eingeschmuggelter unscheinbarer Punkt auch schon zum Wahnsinn getrieben. Also am besten aus der Anleitung eine korrekte Zeile kopieren. Oder die hier:
Preamp: -10 dB
Das sollte man deutlich hoehren ... und danach
#Preamp: -10 dB und es sollte wieder lauter werden.
Guten Morgen ! Jetzt klappts ! Musste Windoof neu aufsetzen, dann alles neu installiert und jetzt geht´s ! Danke für eure Hilfe ! Grüßle, Volker
  mal wieder ... Equalizer/Dsp APO - 2xUSB-DAC für ein 2-Wege Stereo Setup Udo 17 6.455 08.01.2025, 23:41
Letzter Beitrag: Udo
  Mini DSP 2x4 Equalizer T182 19 7.719 16.09.2022, 13:14
Letzter Beitrag: T182
  parametrischer equalizer für linux nical 4 6.361 26.05.2019, 17:48
Letzter Beitrag: nical
  Equalizer APO SNT 0 1.734 11.11.2018, 20:43
Letzter Beitrag: SNT
  Equalizer Apo und REW Blaubeere85 28 16.327 30.04.2015, 19:21
  Equalizer Electro Voice S-200 umbau MrFlorian 8 5.522 06.10.2014, 19:54
Letzter Beitrag: Franky
