parametrischer equalizer für linux
wie verhält sich ardour im vergleich zu equalizer apo? hat da jemand erfahrungen?
gruß reinhard
edit:
und dann gibts ja auch noch
https://github.com/bmc0/dsp/wiki/System-Wide-DSP-Guide
und das
http://www.webupd8.org/2013/03/install-p...ystem.html
(hab ich grad gefunden)
Ardour ist eine komplette DAW, das kann zwar auch equalizen, kommt mir aber vor wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Da ich kein Windows mehr verwende, kenne ich Equalizer-APO nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass ecasound genau das kann, was du suchst, hier beschreibt jemand eine Aktivweiche damit, man kann auch (parametrisch) equalizen:
http://rtaylor.sites.tru.ca/2013/06/25/d...are-howto/
Nur, wie so häufig bei Linux, ist das nix zum Klicken. Das verwendet man durch Erstellen/Bearbeiten von Textdateien. Dafür läuft das aber dann z.B. auch auf einem Raspi-Server ohne GUI ;-)
Hope that helps!?
Edit:
hab mir grad noch deine beiden Links angesehen. ecasound verwendet auch LADSPA-Plugins wie im ersten Link beschrieben. Der zweite Link geht u.a. auf die Soundsysteme unter Linux ein. Davon gibts leider 3 verschiedene: Alsa, Pulseaudio und Jack. Ardour z.B. läuft ausschliesslich unter Jack. Jack ist sicher auch das "beste" Soundsystem und damit auch das komplizierteste ;-)
hi,
ecasound funktioniert.
Auf der folgenden Seite ist ein schönes Beispiel für den Aufbau einer aktiven 3 Wege Weiche
https://rtaylor.sites.tru.ca/
Allerdings ist es ein wenig tricky die richtigen Eingangskanäle und Ausgangskanäle zu finden.
Sehr schön funktionieren die T5 plugins https://t-5.eu/hp/Software/ladspa-t5-plugins.
Dort ist auch ein gut funktionierender Equalizer enthalten.
Man kann alles grafisch bedienen. Feine Sache.
viele grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Ich hab aufm RasPi 3 auch ecasound nach Richard Tyler laufen. Gespeist wird ecasound entweder durch ein ALSA Loopback, Bluetooth oder den Line In der Soundkarte. Im Zweifelsfall auch alles zugleich... Über bluetooth ist die Latenz recht gering, für belanglose Videos reicht die Synchronität noch, ernsthaft Filme gucken würde ich so aber nicht wollen.
danke - ist mal ein ansatz.
ich wills relativ einfach - arbeite schon seit langem mit linux, allerdings autodidakt, der sich sich immer nur grad dann mit der materie auseinandersetzt, wenns probleme zu lösen gibt oder ich was spezielles will.
mich interessiert nur stereo + sub.
gruß reinhard
  mal wieder ... Equalizer/Dsp APO - 2xUSB-DAC für ein 2-Wege Stereo Setup Udo 17 6.256 08.01.2025, 23:41
Letzter Beitrag: Udo
  Mini DSP 2x4 Equalizer T182 19 7.546 16.09.2022, 13:14
Letzter Beitrag: T182
  Aktivweiche und Filterung á la eqAPO auf Linux? Koaxfan 7 4.225 20.02.2020, 22:01
Letzter Beitrag: mcdwerner
  Umstieg von Windows 7 auf Linux Mint > miniDSP > REW dy1026u 26 10.662 12.01.2020, 12:45
  Equalizer APO SNT 0 1.690 11.11.2018, 20:43
Letzter Beitrag: SNT
  Software: fernbedienbarer Musikplayer für Linux hoschibill 18 6.155 27.04.2016, 17:16
Letzter Beitrag: hoschibill
  Equalizer-Apo mit Windoof 10 Vossi 5 6.200 11.01.2016, 07:41
Letzter Beitrag: Vossi
  Equalizer Apo und REW Blaubeere85 28 16.219 30.04.2015, 19:21
  Equalizer Electro Voice S-200 umbau MrFlorian 8 5.423 06.10.2014, 19:54
  Messen mit Linux? Eismann 7 4.519 02.05.2014, 20:15
Letzter Beitrag: Eismann
