12.12.2018, 23:42
Juten Nabend,
irgendwie habe ich grad einen Knoten im Kopf und hoffe das mir den jemand lösen kann. Und zwar mache ich eine kleine Feier und grübel ziemlich herum wie man denn bei der geplanten Aufstellung am Besten die Tops delayen kann. (Raum siehe Bild)
[ATTACH=CONFIG]46672[/ATTACH]
Und zwar sollen oder besser gesagt müssen die Tops gegenübergerichtet aufgestellt da im hinteren Bereich des Raumes ein Buffet geplant ist, also keine Delayline. Die Tanzfläche wird ungefär 20 qm2 betragen ("gemütlich"), und die Subs stehen Front rechts. Jetzt die Überlegung, an der ich knabere, muss ich die rückwertigen Tops überhaupt zu den Forderen delayen, da die ja auch zu denen gerichtet sind, denn meiner Meinung nach muss ich die ganzen Tops, da es ja keine Delayline gibt und der Platz ja von den Ausmaßen her eh überschaubar ist, nur zu den Subs Zeitmäßig einstellen. Oder was sagt ihr?
Und das andere, ich hatte mal irgendwie ein PDF oder auch eine Hardcopy von den Rane-Erklärungen und da stand meines Wissens nach das man bei Butterworth 24 keine Invertierung (Tops zu Subs oder generell Hoch zu Tief) braucht da ei 4.ter Ordnung das Signal wieder eine voller Runde 360 Grad gelaufen ist und somit es wieder "fast" Phasengleich läuft. Das "fast", da es wohl nicht genau 360 waren...
Aber wiegesagt ich finde die Blöde Grafik nicht mehr, und wenn man danach googelt bekommt man keine sinnvolle Information darüber. Aber ich glaube das bei 4.ter Ordnung man die Phase echt nicht mehr invertieren muss...hach kein Plan
Wer weiß mehr als ich?
Erklärung bitte....!
Gruß Swany
P.s.: ganz generell wußte ich nicht ob das zu "Messen und Simulieren" passt, aber wenn dann schon am Ehesten :-)
. Wer weiß mehr als ich?
Gruß Swany
