Arta 1.9.2
Damit Ostern nicht langweilig wird: Voraussichtlich Donnerstag oder Freitag wird es ein neues ARTA-Release geben.
Die wesentlichen Änderungen:
- umfassende Anpassung der Grafik (schneller, mehr Möglichkeiten zur individuellen Anpassung, ......)
- Anpassung STI Modul an IEC-60268-16:2011.
- Treiber für Outline Drehtisch arbeitet nun auch für negative Winkel
- Statusanzeige zeigt Input in dBFS
- Phasenplot in FR2 für linearen Frequenzachse ergänzt
- Pink Noise Generator in Tools eingefügt für 1/1 and 1/3-octave Band Analysen.
- Mic Kompensation akzeptiert nun auch *.txt and *.frd-Files
- Geänderte Kalibrierungsprozedur für LIMP (höhere Genauigkeit für RLC-Messungen)
- Multitone Signal in LIMP implementiert.
- Generator Setup Dialog in LIMP erweitert/verbessert.
- Zusätzliche Methode zur Ermittlung TSP (fixed membrane mass) implementiert in LIMP.
- Finetuning TSP-Ermittlung
- Klirr-Monitoring während der Impedanzmessung mit Stepped Sine
- Implemetierung eines virtuellen Voltmeters für das Monitoring der Spannung während der Impedanzmessung.
Die meisten Stunden sind in die Anpassung der Grafik geflossen. Inhaltlich hat sich bzgl. Lautsprecherentwicklung am meisten in LIMP getan (unter anderem ausgelöst durch den 2. ARTA-Ringversuch).Die erweiterten Kalibriermöglichkeiten ermöglichen jetzt die Messbedingungen so zu definieren, dass sie von Dritten nachvollzogen werden können In dem Zusammenhang wurden das LIMP-Handbuch und die Application Note Nr. 1 komplett überarbeitet.
Heinrich
Hallo Heinrich Smile
Große Klasse, dass Ihr kontinuierlich an dem Messsystem weiterentwickelt und aktuelle Erkenntnisse einfließen lasst. Vielen Dank und :thumbup:.
Hallo Heinrich
Ich möchte mich auch mal für deine Arbeit bedanken !
lg aus Kroatien
Franz
Release 1.9.2 ist online.
Bitte mal mit der ARTA-MessBox die alte und die neue Kalibrierung testen und mit beiden Kalibrierungen einen 2,2kOhm Widerstand messen.
Methode alt: Schalter auf CAL --> Kalibrieren --> Schalter zurück auf Impedanzmessung
Methode neu: Schalter auf Impedanzmessung lassen --> für die Kalibrierung kurz den Lautsprecher abklemmen
Näheres hier:
http://www.artalabs.hr/AppNotes/LIMP-HB-D2.5.pdf
http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP1_Mess...ev1Ger.pdf
Heinrich
Hallo Heinrich - "... Lautsprecher entkoppeln ..." heißt abklemmen ?
Ansonsten auch von mir ein riesen "Danke" für Eure Arbeit !!!
Wieviele gute DIY-Konstrukte gehen in ihrem Entwicklungsursprung auf Eure "Arta-Kappe", unglaublich ... :danke:
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Ja, abklemmen ist vielleicht besser.
Heinrich
Es gibt mal wieder ein ARTA-Update!
Die Änderungen bzgl. ARTA 1.9.3 sind unter News zu finden: http://www.artalabs.hr/news.htm
Heinrich
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator
Änderungen gegenüber der Version 1.9.2 sind:
- Alle Benutzerhandbücher und einige Anwendungshinweise wurden korrigiert (danke Lee Clinton für die gute Arbeit)....
- Mehrere gutartige Fehler wurden korrigiert.
- Einige Meldungen und Warnungen wurden geändert.
- Jetzt zeigen alle Bezeichnungen von y-Achsen Einheiten in Klammern an.
- Ein schwerer Fehler im FR2-Modus behoben: Verzögerung wurde nicht richtig berücksichtigt, wenn der rechte Kanal als Antwortkanal verwendet wurde.
- Die Verzögerungsschätzung im FR2-Modus wird durch die Verwendung einer generalisierten Kreuzkorrelation verbessert.
- LIMP ermöglicht den Import von Impedanzdaten aus Textdateien.
- ARTA ermöglicht die STI-Analyse für Daten aus importierten Dateien.
- Die Schnittstelle zur Aufzeichnung von Signal und Rauschen in der STI-Analyse wird erweitert.
- Asio-Treiberoberfläche aktualisiert.
- Das Format der PIR-Dateien wird geändert. Marker- und Cursorpositionen werden in PIR-Dateien gespeichert. Sie können mit dem Befehl File->Open geladen werden, wenn diese Aktion im Dialog mit dem Befehl File->Options definiert ist.
  ARTA Turntable MK II ente 20 35.354 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.951 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 51.487 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 193.119 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.515 30.03.2024, 11:18
Letzter Beitrag: ArLo62
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.641 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 15.248 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.739 16.11.2023, 15:53
Letzter Beitrag: Azrael
  Arta 1.9.6 ente 1 7.199 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 11.293 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
