IcePower-Verstärker - Fragen zu Masse und Erde
eines der Bastelprojekte für den Weihnachtsurlaub ist ein kleiner 4-Kanal-Verstärker mit 2 IcePower 50ASX2-Modulen. Das Ganze soll in ein Modushop-Gehäuse verpflanzt werden.
Den Aufbau habe ich derzeit folgendermaßen geplant:
  • Erdung der Kaltgerätebuchse wird mit dem Gehäuse verbunden
  • IcePower-Platinen werden vom Gehäuse isoliert eingebaut
  • Audiomasse hat keine Verbindung zum Gehäuse
Passt das so?
Schönen Gruß,
Lars
Zitat:IcePower-Platinen werden vom Gehäuse isoliert eingebaut
Nein.
Einige der Befestigungspunkte sind Massepunkte und entsprechend
mit Metall belegt. Die müssen auch Kontakt zur "Erde" haben.
Also einfach überall Metallbolzen benutzen und PE auf den Gehäuseboden
klemmen. Ich hab's bei mir auf eine Ecke der 50ASX2 geklemmt, was wohl
nicht lege artis ist. Für's Gewissen kann man ja nen Extrabolzen einschrauben.
Im Hifi-Forum gibt es einen unendlich langen Thread zu den IcePower-Modulen,
dort ggf. mal nachsuchen. User Alien111 scheint ein Insider zu sein und hat dort
etliche Abhandlungen zu sowas verfasst.
ich habe just die 125 verbaut, Siehe hier
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...rker/page5
Hier findest du auch passende fertige Anschlussleitungen für ErdnüsseWinkWink
Netzfilter Schaffner FN 9263-3-06 sind etwas teuerer, aber sinnig.
Die Platine liegt mit einem Distanzhalter auf Masse. Die Schutzerde liegt auf dem Gehäuse.
Verstärkermass Eingang oder Ausgang sind oder dürfen nicht mit Masse verbunden werden. Das funktioniert prima, wenn der Eingang nicht offen ist, aber warum sollte da kein gerät dranhängenConfusedConfused
Danke Euch, dann sollte jetzt alles klar sein...
Den Thread im Nachbarforum kenne ich, hab heute morgen schon ne Stunde mit Lesen verbracht, hab aber nur gut die Hälfte geschafft.
Kalle, ich hab mir die fertigen Anschlussleitungen von Ghent gegönnt, das sollte also kein Problem sein. Der Netzfilter ist eine Überlegung wert, wenn ich das richtig sehe, ist aber der darin enthaltene Schalter nur einpolig, oder? Ich werde mal schauen, ob es den auch zweipolig gibt.
Zitat:Verstärkermass Eingang oder Ausgang sind oder dürfen nicht mit Masse verbunden werden. Das funktioniert prima, wenn der Eingang nicht offen ist, aber warum sollte da kein gerät dranhängenConfusedConfused
Versteh ich gerade nicht, schieb mich doch mal bitte von der Leitung... :o
Schönen Gruß,
Lars
dieser Netzfilterschalter schaltet zweipolig, Schaltbild im Firmen-PDF.
Wenn kein Gerät an den Cinchbuchsen hängt, ist es etwas noisyRolleyes.
Es gibt keinerlei Ein- oder Ausschaltplopp, RuheSmile.
Ich muss nochmal auf den Schalter zurückkommen, laut PDF schaltet der nur einpolig: https://asset.conrad.com/media10/add/160...-1-pcs.pdf
Der hier sollte ok sein: https://asset.conrad.com/media10/add/160...h-1-st.pdf
Oder alternativ besser einen einfachen Netzfilter und separaten Schalter?
Schönen Gruß,
Lars
Hallo Lars,
du hast Recht, da habe ich mich vertan. Da ich bei SelbstbaugeraffelWink vorsichtig bin, verwende ich immer noch dazu eine schaltbare Netzleiste. wenn ich den Raum verlasse. Hier ist das Ganze aber rein mechanisch schon zu knapp
[Bild: p1070401_2tgjqe.jpg]
Für den FN280 hätte ich ein seperates Gehäuse anbauen müssenBig Grin.
Hier steckt ein 125 drin, mit den beiden Cinchbuchsen und einer 2mm Laborbuchse kann man mit einem Adapter das Ganze im BTL-Modus betreiben. Das geht bei den 50ern nicht so einfach, das gilt schon bei der Bestellung entweder/oder, das ist schade, sonst hätte ich die kleinen auch.
  ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr rapherent 25 10.551 30.10.2025, 18:16
Letzter Beitrag: mechanic
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.462 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.879 31.01.2025, 11:07
Letzter Beitrag: ArLo62
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 207.214 21.12.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Kalle
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.216 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.136 14.06.2023, 20:21
Letzter Beitrag: newmir
  Fehlersuche: Gegrillter icepower 50asx2 ? josh_cpct 6 2.558 30.03.2023, 14:33
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.876 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.956 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 29.118 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
