Suche preisgünstiges Dichtmaterial
ich hab im hiesigen Baumarkt ein sündhaft teures ...Fermit Zeugs gekauft (1 Zahnpastatube 6€) um meine Lautsprecher beim Einbau gegen das Gehäuse abzudichten. Die Paste ist auch verhältnismäßig dünnflüssig, also nicht sooo optimal schon gleich gar nicht für den Preis.
Sagt mal, gibts da nix preisgünstigeres? Silikon sollte es nicht sein, da ich sonst den Lautsprecher nicht mehr ausbauen kann.
Hallo Sven,
muss es denn Flüssig sein, oder kann es auch ein Dichtband sein?
LG Ersan
Hallo Ersan,
ich hab mit Dichtband keine Erfahrung. Ist das nicht etwas schwierig zu verarbeiten oder klebt das etwa auf einer Seite?
Hast du vielleicht ein paar Verarbeitungstipps für mich?
Moin moin,
das Dichtband ist normalerweise einseitig klebend. Es ist
imho "Wurst" ob es aufs Chassis oder das Gehäuse geklebt
wird. Mach das was gerade besser funktioniert.
So long,
Mat
PS: Früher hab ich die Dichtung mit Acryl aus der Kartusche
und Frischhaltefolie gedängelt, funktioniert prima. ( Acryl auf
der Gehäuse-Dichtfläche gleichmäßig verstreichen, Frischhaltefolie
darauf glatt auslegen. Treiber kurz befestigen, Schrauben dabei nicht
ganz anziehen. Treiber wieder rausnehmen. 1 Tag trocknen lassen.
Frischhaltefolie abziehen - fertsch)
Das Sinus Live Dichtband hab ich auch. Erfüllt seinen Zweck mehr als gut und ist deutlich günstiger als die Konkurrenzprodukte. Sind auch einige Meter, reicht dann auch führ mehrere Projekte.
Dichtband für Fenster oder Türen, wie es oft im Baumarkt erhältlich ist, würd ich nicht mehr nehmen. Das lässt sich nicht vollständig komprimieren und ist schon mal in der Lage, nicht so stabile Chassisränder zu verformen. Hochtönerfrontplatten aus Kusnststoff sind da beispielsweise nicht unempfindlich.
Ich würde das Dichtband in die Einfräsung des Gehäuses einkleben.
Falls man Chassis doch mal wieder verkaufen will, macht es einen besseren Eindruck, wenn da nix dran klebt. Obwohl es im Falle eines Dichtbandes eigentlich ein Mehrwert wäre…
Dimebag isn't dead…
Hallo Jungs,
ich versuch's dann erst mal mit dem Dichtband...Das mit der Frischhaltefolie und Silikon ist bestimmt das Beste aber doch verhältnismäßig aufwendig.
Danke für Eure Tipps!
Der Basteltipp war für Acryl, nicht Silikon.
Wenn ich mir die Schrumpferei auch von Marken-Maleracryl angucke (z.B. in Wandecken), dann wäre ich mir nicht sicher, ob die 1 Tag unter Frischhaltefolie vorgetrockene "Dichtung" nicht nach Einbau des Chassis weiter schrumpft.
sehr gut eignet sich Karosserie-Dichtmasse (von den meisten Autoschraubern "Knete" genannt) - leicht klebrig, bleibt elastisch, lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen (auch nach Jahren) und ist günstig.
Z.B. TEROSON® terostat IX
Ich kenne nichts preiswerteres als Vorlegeband aus dem Glasereizubehör.
Das Zeug klebt super und ist, wenn es durch die Verschraubung des Chassis gepresst wird 100 %ig Luftdicht. Es wird in verschiedenen Dicken und Breiten angeboten. Überstehendes Band kann leicht mit einem Cutter abgeschnitten werden.
Preiswerter und einfacher geht es nicht (es lässt sich auch leicht in einem Bogen aufkleben!)
Top
Backtotheroots :dance:
Danke für die Info.
Also 2 oder 3mm Dicke bei 9mm Breite reicht mir vollkommen aus,
da ist der Preis für ganze 25Meter echt gut!
Das Band finde ich auch noch Interessant, auch abseits vom LS Bau:
http://www.vito-shop.de/trockener-Innena...mm::5.html
Wink
MfG
Rotel
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
Rotel_RA-980BX schrieb:Top
Danke für die Info.
Wink
MfG
Rotel
Gerne doch, bin ja mal froh, wenn ich auch mal was nützliches beitragen kannRolleyes
  Suche schönes 19-Zoll Gehäuse OHNE OHREN wus 5 4.695 18.04.2023, 18:32
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Suche Spiegelkleber wus 9 12.739 12.02.2023, 01:10
Letzter Beitrag: sion
  Suche "farbiges" Holz mit ca. 4-6mm Stärke (also kein Furnier) bzw Verarbeitungstipps Koaxfan 17 6.674 17.08.2022, 10:44
  Suche Holzzuschneider :-) mit Gehrung (Mpx) SNT 3 2.393 16.11.2021, 21:07
Letzter Beitrag: SNT
  Suche einen Gehäusebauer in Bremen erkki1 0 1.687 18.11.2017, 23:56
Letzter Beitrag: erkki1
  Suche Lamellofräse SNT 14 6.870 06.09.2016, 12:46
Letzter Beitrag: Delgado
  Suche Tischkreissäge, auch gerne gebraucht krama1974 32 14.240 31.07.2016, 14:30
Letzter Beitrag: tschense
  Suche Handkreissäge mit Spaltkeil UND Führungsschiene Mario_BS 34 24.878 29.01.2016, 19:51
Letzter Beitrag: Mario_BS
  [Suche] Bündigfräser Mauby 45 18.361 06.03.2015, 16:36
Letzter Beitrag: Peter Wind
  Ich suche.... Faderlezz 2 3.031 13.01.2015, 22:46
