Netzteilkondensatoren 125° - ALternative zu Mundorf?
Hallo Zusammen,
ich habe hier gerade einen KEF PSW 2500 mit defektem Trafo und angeschlagenen Netzteilelkos (gewölbt..) TRafo ist geklärt.
Das das ganze Konstrukt nur unzureichend gekühlt werden kann, möchte die Elkos durch 125° Elkos austauschen.
die würden passen, sind aber recht teuer:
http://www.ebay.de/itm/Mundorf-Kondensat...4856587376
Durchmesser und Höhe müsste gleich sein, hat von euch jemand eine Alternative Idee?
wenn 35 mm und 105° noch gehen vielleicht so etwas:
https://www.buerklin.com/default.asp?eve...tNr_13D578
oder besser (4000 Std statt 1000 bei 105°)
https://www.buerklin.com/default.asp?eve...Nr_13D9018
Bei 100 statt 63 Volt dürfte m.E. die Haltbarkeit auch zunehmen, allerdings sind die 100V Typen bei gleicher Kapazität größer.
  Alternative für Monacor DSM-26LAN ? sth 8 7.227 11.10.2024, 09:02
Letzter Beitrag: sth
  Alternative zu OPA1692 (8SOIC) gesucht danko71 7 3.183 16.03.2022, 13:17
Letzter Beitrag: danko71
  Alternative zu Tag McLaren Av32R_DP TonTom 4 4.584 06.11.2020, 13:01
Letzter Beitrag: Dale
  Plateamp-Alternative: Hansong? rpnfan 14 6.409 01.03.2020, 14:18
Letzter Beitrag: rpnfan
  Tonausgabe verzögern am Laptop oder Alternative krama1974 3 2.351 02.11.2018, 17:44
Letzter Beitrag: krama1974
  Alternative zu Thel? Swansteini 4 4.400 17.03.2017, 10:31
Letzter Beitrag: Swansteini
  Alternative zu den Abletecs bzw. Anaview Modulen TH_F73 15 8.389 23.12.2014, 10:43
Letzter Beitrag: Zodiac
  LED nachleuchten verhindern/Netzteilkondensatoren entladen/Relais? Destroyer4000 7 6.047 04.08.2014, 15:43
Letzter Beitrag: Grillmaster
  Alternative zu SPB-Linux Sleepwalker 88 52.570 11.03.2012, 13:20
Letzter Beitrag: The Alchemist
