mhh auf das Mikro bin ich noch gar nicht gekommen, ich habe das
Mikro von Hifi Selbstbau mit Kalibrierung 0° und 90°. Wenn ich jetzt auf der Seite schaue, steht da zumindest, dass das Mikro "nur" bis 18Khz geht. Das könnte die Situation natürlich erklären.
Könnte das Mikro dennoch bis 20Khz kalibriert sein durch Hifi Selbstbau? Ist die Mikrofonangabe des Herstellers nur ein empfohlener Einsatzbereich oder das Fenster, in dem das Mikrofon überhaupt arbeiten kann???
Ob ich über 17000Hz hören kann, habe ich noch nicht getestet, aber könnte ich zumindest heute Abend mal machen.
Hallo Dieter,
danke für die Info, ich werde die hinteren LS die Tage auch noch aufstellen, dann kann ich da mal den Hochton messen.
Und ja die Deckensegel hätten eigentlich nicht da hängen sollen, aber so etwas passiert, wenn man "mal schnell" die Teile aufhängen will und nicht das Hirn benutzt!
Gruß Christoph
