Themen: 4
hat jemand zufällig den Yamaha N602, und kann mir sagen ob der Audio Out (über Chinch) vor oder nach dem Lautstärkerägler abgegriffen wird?
Das Manual ist hierzu leider sehr dürftig.
https://at.yamaha.com/de/products/audio_...oduct-tabs
Themen: 334
Ich entnehme dem Manual, das die SUB Pre Out für Subwoofer zur Ansteuerung sind.
Daher wird was nach dem Chip der Lautstärkeregelung sein.
Normale Audio Out and dem Gerät sind keine Geregelten Ausgänge, da für Tape etz.. Ist so auch im Anschluss Plan drin.
Wenn ein Yamaha Gerät externe Endstufen ansteuern könnte, wurde das im Manual stehen.
Zusätzlich werden bei Yamaha AVR die Geregelten Pre Outs für die 6 Kanäle gerne hinter den Endstufen Transistoren abgegriffen
Themen: 6
Über out von Line 3 sollten es gehen. Typischer Anschluß für ein Aufnahme/Wiedergabegerät wie Tape Deck, DAT-Rcorder oder CD-Recorder.
In der Regel wird das Signal direkt vom jeweiligen Eingang gespeist, sofern es Stereo ist.
Bernd
Themen: 4
Danke schon mal.....in menem Fall ist es wichtig, dass die Ausgänge nicht geregelt sind.
