Gesteppte Parameter in LTSpice
#41
und wenn Du den Kühlkörper nach außen verlegst?
Beispiel:
https://medias.audiofanzine.com/images/n...531387.jpg
Das wäre die zweite Alternative. Das Gehäuse ist noch nicht da, mal schauen, was mechanisch einfacher zu lösen ist.
... oder Amp mit KK um 90° drehen, sieht auf den ersten Blick machbar aus.
Das passt dann leider nicht mehr mit den Lüftungsschlitzen in Boden und Deckel zusammen, die ich hier mal grob reinskizziert habe:
[ATTACH=CONFIG]68542[/ATTACH]
Ich konnt's nicht lassen und habe weiter mit LTSpice gespielt. Reaktion auf Lastsprünge 10 mA -> 2 A und zurück mit dem ursprünglich vorgesehen LT1007:
[INDENT][ATTACH=CONFIG]68781[/ATTACH][/INDENT]
Und mit dem NE5534 bei gleicher Skalierung der Y-Achse:
[INDENT][ATTACH=CONFIG]68780[/ATTACH]
[/INDENT]
Klar, welchen ich einsetzen werde. Warum hatte ich den NE5534 nicht früher auf dem Schirm? Ich wollte ursprünglich den Op aus der Ausgangsspannung versorgen, wie im originalen Jung-Regulator vorgesehen. Nur gibt es nicht so viele Op's die mit 5 Volt noch sauber laufen und zudem im PDIP8-Gehäuse verfügbar sind.
Ich habe die Schaltung dann umgestrickt und versorge jetzt den Op und die Referenzspannungserzeugung mit einem LDO-Regler aus der unregulierten Spannung vor dem Längsregeltransistor.
Ich bin schon zu gespannt, wie sich das Teil in der Realität tatsächlich messen wird. Edit: Vor allem gegen die originale Wandwarze…
Das sieht doch schon mal sehr nett aus:
[INDENT][ATTACH=CONFIG]69497[/ATTACH][/INDENT]
Ferdich:
[ATTACH=CONFIG]69534[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]69535[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]69536[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]69537[/ATTACH]
Endlich Smile
Links die originale Wandwarze, rechts das neue Netzteil:
[INDENT][ATTACH=CONFIG]69657[/ATTACH][/INDENT]
Störung (20 kHz Schaltfrequenz) und Rauschen bei der Wandwarze bei 2 A Last:
[INDENT][ATTACH=CONFIG]69656[/ATTACH][/INDENT]
Rauschen beim neuen Netzteil, ebenfalls 2 A Last:
[INDENT][ATTACH=CONFIG]69655[/ATTACH][/INDENT]
(Sorry, habe erst nach der Fotosession gemerkt, daß die Verschlußzeit bei der Kamera zu kurz eingestellt war und nochmals wollte ich den Versuch nicht aufbauen.)
Genau so muss das - sehr schön geworden! Es ist teilweise blamabel, wie solide Geräte mit solchen Billigst-Warzen verschandelt werden ....
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.573 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
  LTspice Kühlkörpersimulation 3eepoint 0 2.184 14.07.2018, 17:22
