Werkzeug-Akku als Stromquelle für Chip-Amp
Hallo!
Ich hoffe, ihr rollt nicht zu sehr mit den Augen, aber ich kenne mich mit Elektronik nicht sonderlich aus.
Was spricht dagegen einen 36V-Werkzeug-Akku (direkt) als Stromquelle für einen kleinen Chip-Amp (Class D) zu benutzen?
Funktioniert das? Fliegt es in die Luft (oder kann irgendwas beschädigt werden) ? Oder müßte man noch etwas 'dazwischen' bauen, damit es funktinert?
Danke und Grüße
Makita hat ja auch nen Baustellenradio auf deren Akkubasis, also warum nicht.
Kann der Amp mit 36V DC umgehen? Reicht der Strom aus dem Akku?
Eigentlich keine Dumme Idee, da ich auch noch einige "alte" Akkus vom Schrauber rumliegen hab (12V), die aber im Schrauber den Strom scheinbar nichtmehr gut können und deshalb immens schnell leer sind.
Für nen kleines Dudelding wie ne "normale" Bluetoothbox sicherlich machbar, solange man ihn gut verbaut (3d gedruckter halter?) und das vom hersteller vorgesehende Ladegerät nutzt
Grüß
Daniel
Darakon schrieb:Hallo!
Danke und Grüße
Hallo Matthias,
da spricht nichts dagegen. Das Werkzeug quält den Akku in der Regel mehr als ein Chip-Amp. Und da muss auch nicht zwingend etwas dazwischen geschaltet werden. Bei Class-D die Kalbel verdrillen und eventuell ein Entstörkondensator am Ende der Zuleitung, ~ 220nF.
LG Pat
Grundsätzlich geht das, hab ich auch schon gemacht. Dafür gibt es aus dem Reich der Mitte beim Versender deiner Wahl passende Aufsätze für den Akku, wo dann hinten dran einfach zwei Leiter raushängen.
Aber Vorsicht Je nach Hersteller gibt es Fallstricke. Bei Makita zB gibt es zwei Abschaltspannungen: Einmal im Gerät. Da ist noch alles gut. Dann hat das im Akku integrierte BMS ebenfalls einen Tiefentladeschutz (der nochmals tiefer liegt als der im Gerät). Wird dieser dreimal ausgelöst, schaltet das BMS dauerhaft die Zellen als vorbeugenden Schutz gegen eventuelle Havarie ab. Das ist auch nicht resetbar, einzig der Austausch der ganzen BMS: Platine hilft.
Also vorher schlau machen woher die Lade/Entladeabschaltung kommt und ggf eine eigene einplanen.
Es gibt manche meist sog. Premiumhersteller die Akkus mit den Geräten verbundeln. (Fein,Festool und Hilti fallen mir da ein) wo man nicht so leicht Fremdakkus über Adapter dran bekommt. Ob die Akkus ohne 'Muttergerät' Spannung frei geben darf angezweifelt werden, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
Darakon schrieb:Was spricht dagegen einen 36V-Werkzeug-Akku (direkt) als Stromquelle für einen kleinen Chip-Amp (Class D) zu benutzen?
Grundsätzlich erstmal nichts, außer:
Darakon schrieb:ich kenne mich mit Elektronik nicht sonderlich aus.
Darakon schrieb:Fliegt es in die Luft
Hängt davon ab, wie gut du werfen kannst.
Darakon schrieb:(oder kann irgendwas beschädigt werden) ? Oder müßte man noch etwas 'dazwischen' bauen, damit es funktinert?
Wie schon geschrieben, grundsätzlich geht das. Um eine Beschädigung das Akkus zu vermeiden sollte man noch einen Tiefentladeschutz einsetzen, und wie von anderen schon erwähnt das vorgesehene Ladegerät verwenden. Man sollte auch verstehen, dass ein nomineller 36V-Akku in seiner Spannung über den Entladevorgang deutlich schwankt und sicherstellen, dass die verwendete Elektronik damit zurecht kommt.
Werkzeugakkus sind in der Regel aber nicht optimal für die Anwendung in (mobilen autarken?) Audiosystemen, da sie generell eher auf Leistung als auf Kapazität optimiert sind. Es gibt also Akkus, die bei gleichem Gewicht und Volumen deutlich mehr Laufzeit bieten können. Kostentechnisch sind Werkzeugakkus auch ziemlich ineffizient. Wenn man die Akkus und Ladegerät eh auf der Baustelle hat und es um reine Baustellenbeschallung geht kann dies jedoch eine sinnvolle Option sein.
Noch eine kleine Warnung: 36V Litiumakkus sind kein Spielzeug. Die können auch im fast entladenen Zustand kurzzeitig riesige Ströme schieben, außerdem kann man sie nicht einfach abschalten. Auch wenn die Gefahr eines elektrischen Schlages bei der Spannung minimal ist, kann ansonsten doch so einiges schief gehen. Meiner Meinung nach deutlich gefährlicher als normale Netzteile, wenn man die Primärseite mal vernachlässigt. Ich will hier jetzt auch nicht gleich "Finger Weg" schreien, aber man sollte sich beim Basteln schon bewusst sein, womit man gerade hantiert, und wo man vielleicht noch ne Sicherung einplanen sollte damit im Fehlerfall nicht gleich das
Haus abbrennt.
ich hätte noch zwei Adapter zu Hause rumliegen: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...oomBox-etc
Der dort angeboten wird und einen ausm 3D Drucker für die aktuellen grünen Bosch 18V Akkus.
Da braucht man aber einen großen Hammer damit das mit dem nem 36V System passt.:built:
Danke @ all
Ok, verstehe.
Also es geht zwar prinzipiell, gibt jedoch einiges zu beachten (je nach Modell).
Slaughthammer schrieb:Werkzeugakkus sind in der Regel aber nicht optimal für die Anwendung in (mobilen autarken?) Audiosystemen, da sie generell eher auf Leistung als auf Kapazität optimiert sind. Es gibt also Akkus, die bei gleichem Gewicht und Volumen deutlich mehr Laufzeit bieten können. Kostentechnisch sind Werkzeugakkus auch ziemlich ineffizient. Wenn man die Akkus und Ladegerät eh auf der Baustelle hat und es um reine Baustellenbeschallung geht kann dies jedoch eine sinnvolle Option sein.
Welche Art von Akku wäre denn besser geeignet (Stabile Spannung, günstig, sicher)?
36V wären schon nicht schlecht (Amp: Aiyima A07)
Fertig Konfektionierte Akkus mit 36V die direkt auf deinen Anwendungsfall passen sind mir nicht bekannt, heißt aber nicht das es die nicht gibt.
Es bleibt der Punkt das Lithium-Akkus, erst Recht wenn zu so hohen Spannungen verschaltet kein Kinderspielzeug mehr sind.
Bei dem bisher gezeigten Kenntnisstand solltest du was von der Stange mit integrierten Schutzmaßnamen nehmen (zB Werkzeugakku eines Markenherstellers).
Dann tut dir selbst und deinen Nächsten den Gefallen und schaff dir ein paar Grundlagen drauf. Dafür wäre zB Elektro-Kompendium und Wikipedia ein guter Start. Wenn du dann 'beweist' das ne grobe Idee hast mit welchen Kräften du dich einlässt, wird man dir hier oder auch in anderen Foren dann bestimmt bei Detailfragen helfen.
Sockratte schrieb:Fertig Konfektionierte Akkus mit 36V die direkt auf deinen Anwendungsfall passen sind mir nicht bekannt, heißt aber nicht das es die nicht gibt.
Genau sowas wollte ich auch schreiben, habe es aber gestern Abend nicht mehr formuliert bekommen. Ich bin es eher gewöhnt mir meine Akkus selber zu konfektionieren, aber das steht bei dem hier demonstrierten Kenntnisstand nicht zur Debatte. Bei näherer Betrachtung dieser Umstände können Werkzeugakkus doch eine sinvollere Lösung darstellen als ich zunächst annahm.
  Akku-Pack von Pollin - kann man damit was anfangen? LarsNL 46 16.427 27.01.2024, 10:10
Letzter Beitrag: capslock
  Stromquelle vs Spannungsquelle wilopaan 27 10.115 02.08.2022, 12:23
Letzter Beitrag: wgh52
  "The Vamp" - Bluetooth Verstärker mit eingebautem Akku sverre73 7 6.130 03.03.2020, 18:48
  20/40V Akku-Pack mit Ladegerät bei Aldi Yogibär 9 11.107 15.10.2019, 22:07
Letzter Beitrag: newmir
  Anfänger hat Frage zu Akku und Netzstrom Feiner Herr 20 12.485 12.03.2019, 21:33
Letzter Beitrag: Feiner Herr
  LiPo Akku ....https://www.akkuteile.de newmir 19 10.779 10.05.2017, 03:50
Letzter Beitrag: Ausgeschiedener Benutzer
  Akku Last Stromlieferfähigkeit vs. Bedarf ..... ???? josh_cpct 9 4.663 12.11.2016, 13:34
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Power Bank als Stromquelle? krama1974 10 7.153 20.08.2016, 06:37
Letzter Beitrag: krama1974
  Verstärker Bau - Welcher Chip?? chbardel 201 88.769 24.05.2013, 12:34
Letzter Beitrag: chbardel
  Kleine Frage bezüglich Netzteil und Akku bei Mobilbox Spatz 3 3.191 30.05.2012, 16:46
Letzter Beitrag: Sleepwalker
